Текущее время: 16 окт 2026, 18:29
103 » 12 сен 2010, 19:14
спасибо, завтра первым делом в магазин
103
Сообщения: 34Зарегистрирован: 01 июн 2010, 13:00Откуда: СПб / 2007 / 1,6 / ГУР / кондей
Ded54 » 12 сен 2010, 19:26
БОРЕЦ писал(а): ...пользовали такой в масле, растворяется. ...что видел то и написал.
Контрабандный товар...
ИМХО.
Вы уж пишите что такое ПЭД-ы.
И в крышке и в поддоне тоже открытый контакт...
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Nick_2141 » 12 сен 2010, 19:30
103 писал(а): там вроде пишут, что трубка сплошная, неразборная, от бака до рампы?
103 писал(а): но чувствую, что цифры будут грустные
Да... К сожалению, сплошная...
6001549368 . Около 2000р. в экзисте...
103 писал(а): если попробовать наложить бандаж
Может вырезать проблемный кусок. Вставить медную (стальную) трубку по внутреннему диаметру и на хомуты? ИМХО - надежнее, чем бандаж...
Сообщения: 38299Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
БОРЕЦ » 12 сен 2010, 19:36
Ded54 писал(а): Контрабандный товар... Rolling Eyes ИМХО. Вы уж пишите что такое ПЭД-ы.
ПЭД - погружной электродвигатель, для нефтянки. На счет подделки сомневаюсь.
БОРЕЦ
Сообщения: 280Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:56Откуда: Нягань ХМАО
Олег М. » 12 сен 2010, 19:37
Nick_2141 писал(а): Вставить трубку
Тоже хотел предложить, да подумал, что хомута на такой диаметр не найти. Ну, я по крайней мере не видал.
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
bob292 » 12 сен 2010, 19:41
К чему такая паника , вы же сами знаете ответ :
103 писал(а): срезать часть трубки и поставить шланг, зажав на концах хомутами?
Поищите маслостойкий шланг внутренним Ф8 мм в магазинах и по два хомутика на каждый конец для верности , хотя я ставил по одному - проблем небыло .
bob292
Сообщения: 2420Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:04Откуда: Северодвинск
БОРЕЦ » 12 сен 2010, 19:43
Мне кажется, что лучше запоять, чем трубку обжимать, пайка крепче будет держать, правда надо будет трубку снять.
БОРЕЦ
Олег М. » 12 сен 2010, 19:45
БОРЕЦ
Пайка пластика в ответственном месте - не вариант.
БОРЕЦ » 12 сен 2010, 19:48
omix08 писал(а): Пайка пластика в ответственном месте - не вариант.
Извиняюсь, я думал трубка металлическая.
БОРЕЦ
Алексей 1976 » 12 сен 2010, 19:57
[quote="103"]
а еще говорят что кроилово приводит к попадалову. ну чесслово с огнем играете!
Алексей 1976
Сообщения: 799Зарегистрирован: 12 сен 2007, 08:52Откуда: Уфа
bob292 » 12 сен 2010, 20:00
Алексей 1976 писал(а): с огнем играете!
Какой огонь ? 3 кг давление - не смешите .
bob292
Алексей 1976 » 12 сен 2010, 21:15
не в давлении дело.пары топлива воспламеняются.можно предложить бандаж из капроновой нити и эпоксидной смолы.дешево и сердито.
Алексей 1976
103 » 13 сен 2010, 09:44
Алексей 1976 писал(а): бандаж из капроновой нити и эпоксидной смолы.дешево и сердито.
а в 2х словах можно описать сам процесс? никогда такую штуку не делал
103
Алексей 1976 » 13 сен 2010, 12:58
обезжирить участок.промазать эпоксидкой.намотать капрон виток к витку.п омазать смолой.снова капрон и снова смола.3-4слоя будет достаточно.
Алексей 1976
103 » 13 сен 2010, 13:56
Алексей 1976
вы имеете в виду обычную капроновую нить, продающуюся в любой галантерее? или это что-то особенное, что можно встретить только в спец.магазинах?
сори, за глупые вопросы, но лучше уж спросить чем потом ...
103
