Текущее время: 15 окт 2026, 09:45 Контактные дверные выключателиМодераторы: Администраторы, Модераторы Купил родные концевики в шопе. Поставил в них колодки от комн. вентиляторов. Залил сантех.герметиком для герметичности. На один конец провода(от колодки) припаял клемму и заклепал(в отверстие от самореза любезно насверленное дилерами, при установке «левых» концевиков). Второй конец припаял.
Все вроде бы ни чего получилось. Но концевики сидят в гнезде не плотно, свободно проворачиваются. И резинки как то не надежно имхо сидят - то и гляди слетят. На передних дверях(заводские) концевики сидят туго и резинку фиг отдерешь. Подскажите, может, что упустил при установки? Может, посадочное отверстие как то уплотнить надо было?
Скорее всего дело в том, что уплотнительную резинку одели не так. У меня так же первоначально было, когда задние ставил. Резинки одеваются на больший радиус концевика, тогда резинка оказывается между концевиком и кузовом, иначе - болтается.
Вот здесь можно увидеть, как резинка одета:
И действительно. А у меня даже сомнения не вызвало, что резинки могли стоять не правильно, т.к. я их не разбирал, как купил так и поставил. Спасибо, все получилось
Купил концевики на задние двери но не хватает разъемов под них! Может от другого авто подойдет подскажите.
wadim1987 жае фото есть как это сделать
Не хотите так тогда можно использовать фишки от сигнала заднего хода ВАЗ 2109,, держатся очень плотно. Кстати уже не раз было указано в этой теме.
у меня стояли от 15ки, те которые на багажник ставятся. сколько проработали, не обращал внимания пока не начала барахлить сигналка. вот тут я все концевики и начал проверять - и мои саморучно установленные не работали (зимний сезон вродепрошли), правда на них не было сверху защитной резинки, так что влагу они получали. надоело мне это, купил (пока один, что был в наличии) родной концевик. стал снимать установленный, а он у меня в руках развалился и стали видны окислившиеся контакты. подсоединил на ту же колодку (от кулера), только перекинул одну клемму с края на середину. теперь надо концевик ждать.
Re: Контактные дверные выключателиПри замене концевика задней двери, проводок с клеммой соскочил во внутрь порожка...
Клин клином. Проводочком же и достать, только жестким.
клин - крючочком
Sin236са Все сделал как вы сказали! Поднял сидушку и вот он-дорогой ![]() Остальное оказалось делом двух минут -одной рукой протаскивал , другой поймал ![]() Последний раз редактировалось Sergey1981 21 июл 2011, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Контактные дверные выключателиА я и не знал, что это фишки от 2109. Видимо стандарт один. Подходят как родные. Купил концевики в Екзисте. Заехал в магазин по Вазам. Мне дали эти фишки. Спросил от чего? Продавец не знал.
Мне ставили при установке сигнализации концевики на задние двери. Через пару месяцев развалились. Поставил оригинальные. Служат. Дорогие только. Вроде от Ауди старенькой подходят дешевые.
Re: Контактные дверные выключателидля задних дверей купил от 3 гольфа (100 р/шт),поставил через заглушки припаялся от передних концевиков работают без проблем.
Re: Контактные дверные выключателиВсем привет!
Поторопился, купил себе родные концевики, а оказалось, что на задних дверях и передней правой стоят одно-проводные концевики, прикрученные саморезом. Вопрос может и дурацкий, прошу не пинать. По этому одному проводу ток идет, а саморез в корпус - как масса Если да, то можно ли поставить родные концевики, используя тот провод, что есть, и окуда провести второй? Например, если второй провод (массу) прикрутить так же саморезом к кузову, но с внутренней строны салона, где сиденье? И еще - родные концевики вообще реально снять, не поломав? Попробовал три язычка на них сжать - что-то не получилось снял. Может, конечно, не особо старался - времени мало было.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
