Текущее время: 18 окт 2026, 07:13 Водительская дверь?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Водительская дверь?Вчера поздно вечером,собираясь в аэропорт,завел своего Логушу,ну и получилось, что сильно хлопнул дверью.Раздался звук как будто внутри двери что то упало,попробывал стекло вроде открывается нормально,дверь закрывается...Интересно что там могло отвалится???
Может ВАЗ слева стоял?
Ну а если серьезно, когда ставил колонки в двери, конструкция показалась довольно простой и надежной. Всё собрано добротно, просто нечему там отваливаться.
а я когда разбирал водительскую дверь, обнаружил там какие-то черные коробочки, прикрученные к обшивке двери. причем эти коробочки имеют крышки на защелках.
что это может быть? я почему-то тут же подумал о наркотиках
Ваша мысль не нова На самом деле-они поддерживают форму обивки двери....вроде бы...
О шуме в дверяхКолеги!
Шуметь там нечему. При мне разбирали навесные панели при установке сигнализации - ну, пусто там. Может Вам там что-то лишние оставили при монтировке аларма?
+1 Тоже думаю, что это один из дверных винтов ограничителя
ВО ВО !!!!! И у меня была такая же фигня!!! Взял ключь,подтянулись ВСЕ гайки на этих самых ограничителях,наверно ПТУшник прикручивал на заводе!
Ну не знаю... Лично я, владея машиной выпуска июля 2005 года, о 95% проблемах Логана знаю только по форуму - это и ограничители двери, и болты защиты, и трещины на краске, и плохая коробка и пр. и пр. Реальная проблема только одна - пистоны брызговиков. В свете выше сказанного думаю, что машины лета 2005 года на вторичном рынке будут котироваться очень высоко
Я два раза подтягивал. Потом плюнул, выкрутил Румынский болт и закрутил на Русский (даже кажется советский) и больше этой проблемы нет.
ПТУшников на Фрамосе уже давно нет-а вот УПЫРЕЙ полно... Рыбак рыбака-видит издалека!
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
