Текущее время: 13 окт 2026, 13:40 Увод в сторону при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Увод в сторону при разгонеСобственно наблюдается небольшой увод в сторону, влево при разгоне. Точнее при трогании. Именно небольшой, но то, что подруливать вправо приходится - это ощущаешь. На скорости такого не чувстсвуешь. Да и ощущения другие, чем когда развал не в порядке. Развал в норме, давление в колесах одинаковое. На сервисе после диагостики развала посоветовали поменять местами правое-левое колесо, мол такое возможно из-за разности массы самих колес. Но как-то верится с трудом. Что еще может быть? Подшипник? ГУР?
Наконечник. (при сбрасывании газа увода вправо случайно не наблюдается?)
Может всетаки torque steering — эффект силового подруливания, от которого страдает большинство мощных переднеприводных машин.Руль из рук вырывает сила, уводящая колесо от положения «прямо». Она возникает из-за разницы моментов на приводах.
Трогаюсь обычно, без фанатизма и без езды на неотпущенном сцеплении. А по поводу наконечника, я развал делал у официалов, они по идее должны были глянуть на наконечники. Хотя тут не уверен. С другой стороны, машине всего ничего, ударов не было. А развал поехал делать после поездки в Крым на еще не обкатанной машине. По поводу сброса газа, что-то подобное наблюдается, но в меньшей степени, пишу "что-то", потому что явного нет. Может это уже мои ощушения от чрезмерной внимательности к таким вещам.
у меня тоже так было, особенно после переобувки машины. резина притиралась и проявлялось в меньшей степени. потом заменил рульнаки (застучал один) и симптом пропал.
Первое дело. Сразу станет ясно. Такое часто бывает на переднеприводных машинах, если колеса не первой свежести. З.Ы. У меня был случай, поменял колеса местами, увод пркратился, хотя по идее должен был сменить направление...
Перстановка колес дала положительный удовлетворительный результат, но не стопроцентный. Пока поезжу так, подожду пока появится стук, если это наконечник.
Это как? Стало вести в другую сторону, или в ту же, но меньше?
В ту же сторону, только при трогании, а не при любом разгоне, но гораздо меньше, эффект при сбросе газа/торможении, небыстрой езде пропал.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
