Текущее время: 22 окт 2026, 02:27
Непонятное дребезжание
Сообщение 3dmax » 20 июн 2010, 14:33
Сегодня подтягивал кожух рулевой колонки, дребезжал на кочках. Недокручены два шурупа были примерно на два-два с половиной оборота. Сборщикам с Фрамоса незачод! На машинках 06 года таких косяков недопускали. :evil:
Сообщение snowvlad » 20 июн 2010, 18:57
ShK писал(а):Уйду в отпуск, буду снимать торпеду.
Снимал. Не помогло.
Сообщение Wilkis » 21 июн 2010, 08:38
ShK писал(а): Причём заметил, что зимой практически не дребезжит, видимо пластик (или провода) дубеют от мороза и перестают стучать. Уйду в отпуск, буду снимать торпеду.
У меня наоборот, в жару тишина, а в холод - пионеротряд барабанщиков!
Удачно Вам снять торпеду! Хорошо бы фотоотчет об этом увидеть!
Wilkis
Сообщение Wilkis » 18 авг 2010, 21:19
С начала лета появился интересный дребезг в торпеде, в районе подушки безопасности. Звук пластмассовый. От температуры с салоне не зависит. Такие источники дребезга как диагностический разъем, выключатель подушки, провода полностью обезврежены. Дребезг интересен тем, что если при его появлении жена слегка кладет руку на торпеду сверху (без нажима и попыток смещения торпеды) - звук полностью исчезает! Ума не приложу - что может быть?
Wilkis
Сообщение scorpirust » 18 авг 2010, 23:50
Здесь посмотрите внимательно
P.S. Спасибо автору фотоальбома "Демонтаж передней панели" за предоставленный фотоотчёт и советы.
scorpirust
Сообщение yura12 » 28 авг 2010, 08:16
у себя недавно нашел сверчка, стучал на кочках, оказалось крышка бардачка стучит, точнее защелка об ответную часть, вылечил, намотал изоленты чтобы все пропало а затем термоусадку усадил для эстетики.
yura12
Сообщение steven555 » 08 сен 2010, 15:34
После покупки Логана 1,6 столкнулись с такой проблемой: при начале движения назад на малых оборотах появляется дребезжание под капотом, на СТО, сказали, что это нормально. У кого-нибудь такое было?
steven555
Сообщение Serg_73 » 08 сен 2010, 15:39
steven555
Защиту посмотрите, по симптомам очень похоже, возможно заднюю часть нужно немного отогнуть. Лучше смотреть на яме.
Serg_73
Сообщение Nick_Zh » 08 сен 2010, 21:14
steven555 писал(а):После покупки Логана 1,6 столкнулись с такой проблемой: при начале движения назад на малых оборотах появляется дребезжание под капотом, на СТО, сказали, что это нормально. У кого-нибудь такое было?
У меня дребезжала защита. Прднялся на эстакаду, снял защиту, в местах потертостей отрихтовал потихоньку - дребезг пропал. Затратил полчаса.
Сообщение Wilkis » 17 сен 2010, 09:59
Wilkis писал(а):С начала лета появился интересный дребезг в торпеде, в районе подушки безопасности. Звук пластмассовый. От температуры с салоне не зависит. Такие источники дребезга как диагностический разъем, выключатель подушки, провода полностью обезврежены. Дребезг интересен тем, что если при его появлении жена слегка кладет руку на торпеду сверху (без нажима и попыток смещения торпеды) - звук полностью исчезает! Ума не приложу - что может быть?
Вчера предположил, что барабанит провод от сигналки, который проходит по правой передней стойке салона, которая закрыта серым пластиковым кожухом. Снял кожух, подергал за провод - не оно. Покачал торпеду и увидел, правый верхний саморез крепления (тот, что под кожухом) не закручен до упора и торпеда в этом месте болтается. Я его подтянул и мой барабанщик умер
Wilkis
Сообщение 2222 » 31 окт 2010, 16:12
После 30000 км пробега возник дребезжащий звук справа.
Возникал на низких оборотах, как правило, при начале движения. Очень был похож на пластмассовое происхождение. Смущало только время воникновения, которое намекало на двигатель и всё вокруг него. Осмотр снизу ничего не выявил.
Звук исходил, по ощущениям, из торпеды. Т.к. оттуда уже были звуки (см. сообщение ранее стр. 19), решил, что что-то снова там рассторилось. "Проход" по торпедному закулисью ни к чему ни привёл.
Снова обратился к днищу, но более тщательно. И вот оно!
Оказалось, что защита имеет очень небольшой люфт, буквально на грани нуля, который проявляет себя именно в режиме трогания. Подтянулись на 1/2 оборота два из 4-х болтов защиты и звук исчез!
2222
Re: Непонятное дребезжание
Сообщение jonytamal » 15 дек 2010, 18:27
У меня пластмассовый стук в районе передней панели, как будто забыли отверку, и она там катается. проявляется только при тряске. Подозрение на бачок омывателя, но еще не добрался. И еще часто появляется запах жидкости для омывателя, хотя и не пользуюсь. Протекает крышка, что ли?
jonytamal
Сообщение Hearest » 30 янв 2011, 20:21
неделю отъездил со странным громыханием сзади. случайно увидел, что это лед скопился в желобе над багажником :). хорошо не додумался в сервис отогнать - вот бы там поржали...
Hearest
Сообщение Nick_Zh » 30 янв 2011, 20:25
jonytamal писал(а):У меня пластмассовый стук в районе передней панели, как будто забыли отверку, и она там катается. проявляется только при тряске.
А в бардочке всё нормально? Может кататься и что-нибудь в печке.
Сообщение Эндрио » 28 фев 2011, 13:16
Всем привет! У меня че то бунькает или что то типо того с левой стороны средней стойки такое впечатление что дверь не закрыта. Так все закручено и на месте. Снимал уплатнительную резинку и получил доступ под стойку , небольшая щель. напихал туда паролона и все рав но сверчОООк сидит в верху стойки ближе к крыши. Че может быть уже всю голову изломал. Кто че подскажит буду очень благодарен.
Эндрио
Вернуться в Интерьер
