http://foto.rambler.ru/users/barrracuda/2/
Текущее время: 17 окт 2026, 12:44 Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?Модераторы: Администраторы, Модераторы Обновил альбом фотографиями! Засунул фотик под торпеду и фоткал в районе печки! Фото с номерами от 351 до 359! Куда идут два толстых провода, такие же как под капотом от 80А предохранителя??? Не мафон же они питают?
При всем своем уважении к Вам, позволю не согласиться. 600 ватт это не фигня. Другу делал теплые полы на даче на веранде 6 кв.метров. Как раз мощность греющего кабеля была 600 ватт, так вода не замерзала при -15 градусах за бортом. И еще, был у меня в гараже компактный спиральный нагревательный блок от какой-то сушильной машины. Переделал его в мини печку, спирали последовательно, чтобы не раскалялись. Потребляет около 3-х ампер. При гаражных 210 вольтах получается опять 600 ватт. Так вот, когда зимой приспичило менять магнитолу, поставил у пассажирского сидения, включил. Врать не буду, было очень неплохо, +5 при -10 в гараже.
Опять не могу согласиться уже с Вами! На холостом ходу современный генератор способен выдать около 70% своей мощности. Так что 50 ампер на ХХ - семечки. Чтобы не быть голословным, прилагаю фрагмент из официальной ноты. ![]()
В лёгкую. Рад за владельцев 16v версий. Теперь зимой Вам будет теплее на 0.1 градус, а аккумулятор Ваш будет жить на 1.0 год меньше. Шутка. Хотя в каждой шутке ведь только доля шутки...
Кроме этого ТЭНа на хх надо питать еще зажигание, бензонасос, вентилятор печки. А надо бы еще подзарядить аккумулятор после пуска. На ходу лампочки добавляются и пр. красота. Одна надежда, что после прогрева двигателя ТЭНы отключаются. Интересно, какой генератор ставят на 16v? Если MELCO на 110А, то жить можно. Он уже с 2000 об/мин выдает номинальный ток, а на холостых дает 80А. У Вас сверху не видно марку генератора и номинальный ток?
К тому же если почитать английский текст по ссылке,то там написано,что 70% мощности при 1000 оборотов генератор выдает ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА двигателя,а не сразу...
работаю непосредственно с ТЭНами.
www.adipol.ru если есть конкретный вопрос именно по ним (ТЭНам) - постараюсь помучить производственных технологов для предоставления их проф.мнения.
А попогрейка (подогрев сидений) за счет чего работает?
Там всего то 100 ватт
Почему бы и не???Безопасное напряжение...Только провода надо-как от стартера... 8 кв.мм.
В свете данной темы имел ввиду ТЭНы для нагрева воздуха.
Сто -не сто, так ТЭН или не ТЭН?
вольтаж может быть любым... в пределах допустимых рамок каждого производства в частности... вольтаж, как и мощность, величины не постоянные, в отличии от сопротивления спирали (теоретически). Вот к нему всё и сливается. Расчитывается необходимое сечение, диаметр и шаг навивки. Другой вопрос - какую мощность реально будет получить при таком вольтаже и конкретных размерах ТЭНа. Дайте размеры: диаметр ТЭНа и его развернутую длину - скажу более конкретно.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
