Текущее время: 14 окт 2026, 17:39
ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Сообщение боб » 20 июн 2010, 16:20
Andrey Malygin писал(а):С чем это может быть связано?
Неизношенная часть диска соприкасаетя с металлической основой колодки. Менять колодки срочно.
боб
Сообщение Andrey Malygin » 21 июн 2010, 10:16
боб
Спасибо.
Сейчас поменял на ABS (то, что было в наличии в магазине около дома).
Слева внутренняя колодка сточилась в ноль, внешняя еще 6 мм.
Причина ясна - надо чистить и смазывать направляющие.
Andrey Malygin
Лязг-скрип из-под капота
Сообщение Корбин Даллас » 08 сен 2010, 08:10
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом.
Проблема: съехал с трассы на обочину. В момент выезда на трассу раздался короткий одиночный «металлический» звук. Сзади двигался грузовик, поэтому не придал значения, подумал, что от него. При въезде в город в небольшой пробке (движение на 1-й – 2-й передаче) стал раздаваться металлический лязг-скрип, похожий на волочение трубы по асфальту (понимаю, что трудно объяснить характер звука, все эти ассоциации индивидуальны). Лязг по громкости весьма приличный. Подумал, оторвался глушитель. Съехал во двор, заглянул вниз, под капот- ничего не болтается. Стал экспериментировать- запустил двигатель- ничего. Газанул- ничего. Выжал сцепление- ничего. Включил 1-ю- ничего. Стал трогаться- вот оно, скрипит-лязгает. Разогнался до 2-й, повернул, остановился, включил заднюю, чуть проехал- всё, никакого звука. Решил, не откладывая, заехать на официальный сервис (дело было в областном центре, сам живу за 100км от него). Объяснил, как мог, проблему, подняли машину на подъёмнике, посмотрели, сказали- всё нормально, типа камешек поймал какой-нибудь или проволоку. Спасибо им, конечно, но как-то не убедили они меня. Хорошо бы, если это было так, но что-то мне подсказывает, что не может камешек или проволока такие звуки издавать. Домой вернулся нормально, ничего не скрипнуло, не лязгнуло.
Машина на гарантии, пробег 3500км.
Подскажите, пожалуйста, как быть? Сейчас ничего не скрипит. Официалы сказали- кури. В 100км «в другую сторону» есть другой областной центр с официальным сервисом. Ехать туда? Или ждать, пока опять проблема не всплывёт, а тогда уже ехать? Но так можно и не доехать… В общем, непонятно «куды бечь»…
Корбин Даллас
Сообщение Евгений Ш » 08 сен 2010, 08:25
Корбин Даллас писал(а):ждать, пока опять проблема не всплывёт, а тогда уже ехать?
Естественно.
Сообщение Slava P. » 08 сен 2010, 08:31
Корбин Даллас писал(а):В общем, непонятно «куды бечь»…
Ну так дали же рекомендацию.
Корбин Даллас писал(а):сказали- кури
Надо её выполнять. А если серьезно, то катайтесь и не сильно заморачивайтесь.
Slava P.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Сообщение monstr_62 » 12 фев 2011, 16:37
Сегодня стал сдавать назад с выкл. магнитолой и заметил скрип спереди. Когда едишь по неровностям на первой передачи и помоему правое колесо ходит вверх-вниз слышен этот скрип. На ровном месте как смог пошатал правую сторону скрип идёт справа. На ТО скоро ехать, там пускай смотрят.
Пробег 10500 машине 1 год. Фаза 2. Может у кого-нибудь похожее было?
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 12 фев 2011, 16:40
monstr_62 писал(а): На ТО скоро ехать, там пускай смотрят.
Может на мойку, для начала? Посадочные места пружин промыть... 8)
Сообщение monstr_62 » 12 фев 2011, 17:10
А как же до этого без скрипа 10 тыс проездил без мойки. Хотя машина не видит нормальных дорог.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 05 мар 2011, 17:51
Сегодня опять появился скрип. Только уже при вращении руля. Ездил на ТО, с подвеской всё нормально и ниче скрепело. А щяс опять. Рядом загнали сандеро, у неё был такойже скрип, как щяс у меня. Ему стали мазать шаровые и скрип пропал. Я был в сервисной зоне и сам это слышал и видел как мастер лазил и что-то мазал.
Что же там за такие шаровые, кот. скрипят и их надо мазать. У нас что? Приора чтоли или калина? :shock: :shock: :shock:
Неужели никто не замечал такого больше?
monstr_62
Сообщение Rezвый » 07 апр 2011, 21:15
Что может тихонько выть на холостых на хорошо прогретой машине? Звук из-под капота, прислушивался - вроде справа по ходу движения. Звук прогрессирует, за последний месяц, раньше только стоя на улице слышал, потом и в салоне стал слышен. Звук ровный, не режет слух. Газуешь и звук пропадает, ну или просто сливается с звуком двигла.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Ded54 » 07 апр 2011, 21:27
Rezвый, а к Паше с Сашиком заехать, кофейку попить?.. :wink:
Сообщение Rezвый » 08 апр 2011, 07:41
Ded54 писал(а): к Паше с Сашиком заехать
Да это само собой, хотелось просто "аборта по телефону" :)
Rezвый
Сообщение monstr_62 » 12 апр 2011, 21:21
monstr_62 писал(а):Сегодня опять появился скрип. Только уже при вращении руля. Ездил на ТО, с подвеской всё нормально и ниче скрепело. А щяс опять. Рядом загнали сандеро, у неё был такойже скрип, как щяс у меня. Ему стали мазать шаровые и скрип пропал. Я был в сервисной зоне и сам это слышал и видел как мастер лазил и что-то мазал.
Сёдня спросил у диллера по поводу скрипа. Приезжал к ним, т.к мне в хлам разбили зад у логана. Вердикт, гарантия - смазка рулевых. 30 минут работы.
monstr_62
Сообщение Maks S. » 13 апр 2011, 06:55
monstr_62
И на более дорогих подвесках бывает что шаровые иногда начинают поскрипывать.
Я лечу при помощи масла и шприца. :wink:
Maks S.
Сообщение monstr_62 » 16 апр 2011, 20:50
Ездил по гарантии, смазали наконечники и шаровые, через 2 дня опять скрип. Щяс со страховой волокита, а так надо опять к ним званить и настаивать на замене рулевых. Иначе зачем я ТО у них делаю и гарантия?
monstr_62
