Текущее время: 16 окт 2026, 18:24
Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение Ded54 » 05 сен 2010, 18:58
Barrracuda писал(а):А что такое "Нагревательные элементы отопления салона"?
Вот тут, на 27-28ой страницах?
http://www.club-renault.ru/uploads/file ... LOGAN6.pdf
Ничего не понятно... Ткните веслом - где?.. :oops: :?
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 сен 2010, 18:59
Barrracuda писал(а):... Без включения печки...
Интересно, как вы включаете печку?
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 19:01
В смысле где на картинке?
Там плохое качество! Но написано же, что они есть и их можно снять! =)
Переходишь по-ссылке, вбиваешь 28 страницу и вниз листаешь...там пара-тройка страниц есть! Ох, чую, полеза я искать эти элементы )))))))
Barrracuda
Сообщение alf2004 » 05 сен 2010, 19:02
Осталось выяснить достоверно если ли этот сабж на Престиж 16V Фаза-2 сколько он будит стоить и установится ли на фаза 1.
п.с Не думаю что на мегане генератор намного мощнее нашего раз
Видел нагревательных фенов печек продающихся для авто мощность не такая уж и большая
alf2004
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 19:05
Переводом рычага на циферку Адын! =)
Barrracuda
Сообщение Ded54 » 05 сен 2010, 19:06
Barrracuda писал(а):...Без включения печки, если поеха на машине сразу после запуска, то через дефлекторы холодный воздух поддувает прямотоком...
В таком случае, если зажигание вкл. во 2-е положение, а двигатель НЕ заводить, то при холодном двигателе из печки пойдёт тёплый воздух :? Пробовали?..
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 19:08
О! Логично! Не пробовал, но попробую...блин, машина под окном, а выходить холодно! Но любопытство берет свое...пошел проверять! =)
Barrracuda
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 сен 2010, 19:08
Barrracuda писал(а):Переводом рычага на циферку Адын! =)
Вообще говоря, печку вы так не включаете ;) Только обдув печки.
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 19:09
А без включения обдува и тэны или нагревательные элементы (если они есть) тоже не включатся =)
Barrracuda
Сообщение boris55 » 05 сен 2010, 19:10
Ded54 писал(а):В таком случае, если зажигание вкл. во 2-е положение, а двигатель НЕ заводить, то при холодном двигателе из печки пойдёт тёплый воздух Пробовали?..
Ю.М.-не факт....реле обогревателя заднего стекла щелкает и включает обогреватель не только во втором положении ключа(зажигание включено)-а лишь при заведенном движке.Тут наверняка так же сделано...
Московский звездоболец
Сообщение Олег М. » 05 сен 2010, 19:15
Уважаемые, насколько понял я, предмет обсуждения - всего лишь блок резисторов моторчика отопителя. И "Нагревательные элементы отопления салона" - результат некорректного перевода. Поправьте, если неправ.
Сообщение alf2004 » 05 сен 2010, 19:17
Если я правильно понял картинку то у меня такого блока нет ибо этот блок крепится к кронштейну.
А такой блок иметь ну уж очень хочется
alf2004
Сообщение Ded54 » 05 сен 2010, 19:23
omix08, я вот тоже про это подумал, т.к. резисторы эти - это керам. трубки с намотанной нихромовой проволокой и нагреваются они (резисторы) очень здорово... :?
Сообщение alf2004 » 05 сен 2010, 19:27
ну вы гляньте там же реле крепятся скобой к вертикальному кронштейну у нас же их нет.
Да и эти резисторы в самом начале мануала перевидены и названы правильно
alf2004
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 19:35
Вы правы!
Вышел, холодно, бррр...блин! Любопытсво, чтоб его!
К делу!
Переводом ключа во второе положение ничего не дало - дует холодный (даже, я бы сказал, ледяной) воздух! НО! И обогрев заднего стекла не щелкает и лампа не загорается, ибо аккум можно запросто посадить ровно так же, как и включением нагревательных элементов!
Завел двигатель и сразу включил вентилятор в первое положение - раздался легкий щелчок на пару с прыжком оборотов двигателя с прогевочной 1000 до 1200 и опустились до 1100 где то и пошел чуть теплый воздух, который становился все теплее и теплее! Так что тэны, нагревающие элементы или что то из этой оперы там ТОЧНО есть! =)
Barrracuda
