Текущее время: 15 окт 2026, 14:37
Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Сообщение Олег М. » 05 сен 2010, 15:40
t_t_m писал(а):"Хочешь уберечь машину, забудь про "Эльф" в России".
Это Ваше утверждение? Тогда почему в кавычках? Если утверждаете, подтверждайте, пожалуйста!
Сообщение Виталий И » 05 сен 2010, 15:46
Sanches писал(а):нет ни пробовал. может кто поделится как данный девайс разобрать и собрать?
Спасибо за совет.
Задний барабан снимается вместе со ступицей, тока это ни чего не даст, нужно авто на стенд подвеску проверять, или попробовать колеса поменять.
Виталий И
Сообщение t_t_m » 05 сен 2010, 15:47
omix08
Не мое, а дилера нескольких марок масел, в том числе и "Эльф". Но после ряда фактов ему не верить оснований нет. Или процентов 40 % масла этой марки в РФ палево или что-то с контролем качества у французов не так. Я уверен, что на производства привозят оригинальное масло, но вот что продается в магазинах это большой вопрос, это касается не только моторного масла, но и тормозной жидкости и антифриза.
t_t_m
Сообщение Виталий И » 05 сен 2010, 15:51
Эльф льется с нова, беру в проверенных местах, мотор как ни ел масло так и не ест. А что с ним не так? Хотел перейти с СЛ на СМ стоит ли?
Виталий И
Сообщение Олег М. » 05 сен 2010, 15:56
t_t_m писал(а):что продается в магазинах это большой вопрос
Возможно, но уверен, что касается это не только Эльфа. А скорее, Эльфа это касается в меньшей степени, т.к. марка не очень раскручена в России, и значит, при покупке Шелл, Мобил или Эссо шанс нарваться на контрафакт гораздо выше.
Сообщение Andrey19831 » 15 сен 2010, 00:19
Exp. 1.4, май 2007 года
Кроме плановых ТО:
2000 км - антикор днища и скрытых полостей
3000 км - замена базовых колес на более лучшие (диски Прома 15", резина bridgestone turanza er-300)
29000 км - замена помпы по гарантии!
Последний раз редактировалось Andrey19831 03 фев 2012, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Andrey19831
Сообщение abram.L » 09 окт 2010, 07:18
Куплена в марте 2008 года, "рождена" в январе.
15000 По гарнтии замена сальника, по гарантии
30000 замена резистора электродвигателе отопителя, по гарантии
43 000 замена шаровой, за свой счет :cry:
Поймал камушек лобовухой, скол был небольшой, из опыта прошлых лет вожу с собой быстросохнщий клей, промазал им место повреждения , через две минуты остатки стер ножичком и уже 10 тысяч езжу с этим сколом.
и чем мне помешал снег на заднем брызговике мне при -35 :?: не знаю.. итог : брызговик поломат, да и бог с ним. А в остальном нормуль, только что растраивает ,в жару пластмасса косо..бится и начинает скрипеть :evil:
Всем удачи.
abram.L
Сообщение Дмитрий DNR40 » 25 окт 2010, 11:40
Куплена в мае 2006 года, пробег 90000.
25000 По гарнтии заменен лямда датчик - похоже напрасно, поскольку при аналогичных проблемных симптомах помогла простая перезагрузка компьютера (отключение аккумулятора на 30 минут), либо "перетык" разъема лямда датчика.
Дмитрий DNR40
Сообщение Leshiy83 » 13 ноя 2010, 13:13
Пока не менял ничего, но скоро пальцы буду менять. Стучат!
Leshiy83
Сообщение Олег М. » 13 ноя 2010, 13:17
Leshiy83 писал(а):Пока не менял ничего, но скоро пальцы буду менять. Стучат!
Тремор? :D
Рулевые наконечники, видимо?
Сообщение Leshiy83 » 13 ноя 2010, 18:23
omix08 писал(а):Рулевые наконечники, видимо?
Они самые!
Leshiy83
Сообщение t_t_m » 13 ноя 2010, 21:21
Вот, что очень обострилось на 5-й год. Это коррозия правой задней арки. Причем всю залил ее мовилем, но коррозия продолжается. Ощущение такое что идет откудато из нутри. Надо где-то устройство конструкции кузова посмотреть, как арка со стойкой собраны.
t_t_m
Сообщение Phaeton » 13 ноя 2010, 21:40
Прмвележ март 2007года
24900 - забился слив конденсата кондиционера
29700 - замена сальника коленвала (гарантия)
35000 - замена наконечников рулевых тяг
37800 - замена лобового (КАСКА)
Phaeton
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Сообщение Flash » 02 дек 2010, 21:56
итак))))) начнём с первого логана! сменено 3 пары наконечников. 2 комплекта ступичных подштпников. заменены пружины подвески. все амортизаторы. рычаги в сборе. сайленты задней балки. ремонт головки. замена двигателя(низкая компрессия и расход масла) замена шрусов с обеих сторон и столько всего по мелочи что и не сосчитать))))))))))) :lol:
на втором логане в пробег около 4000км заменена левая рулевая тяга и в воскресение поедем устранять течь масла из коробки))))))
течёт по стыку половинок корпуса коробки
Flash
Сообщение Сергей447 » 04 янв 2011, 13:55
Пробег 80т, развалился подшипник левой ступици, больше ничего серьезного небыло, машина используется жестко в городских условиях может мне повезло!?
Замена тормозных накладок, масло ,фильтра, и.т.д.за ремонт несчитаю.
Интересно узнать какие агрегаты и на какой километраж расчитаны? :brainy
Сергей447
