Текущее время: 19 окт 2026, 01:07
Какой антифриз доливать?
Сообщение Евгений Ш » 21 июл 2010, 09:42
sasa727 писал(а):Что мне делать
Ничего. Пока на холодном не станет меньше мин.
Сообщение Шико » 21 июл 2010, 09:42
sasa727 писал(а):У меня фаза-2, пробег 6500км, заметил то что антифризпри холодном движке между меткой мин и мах, чуть выше середины процентов на 65% вообщем. На прогретом двигателе ровно на мах. Что мне делать, ехать в гарантийку, самому долить или что ещё?
Что ещё. Футбол посмотрите какой-нибудь, в кино сходите... Поводов для беспокойства нет.
Сообщение Агент 007 » 21 июл 2010, 09:44
sasa727 писал(а):На прогретом двигателе ровно на мах. Что мне делать, ехать в гарантийку, самому долить или что ещё?
Не мешать машине ездить :idea: 8)
Сообщение t_t_m » 26 июл 2010, 21:51
Я смотрю в сервисах не парятся по вопросу выбора антифриза. Знакомому тут залили G11, частично слив старый. Может я что-то не понимаю, но G11 вроде селикатный, а тип D нет?
t_t_m
Сообщение Primel » 03 сен 2010, 20:37
товарищи, подскажите! логан фаза 2, пробег 4200 км, на прогретом двигателе антифриз на отметке мин.! это повод для беспокойства и обращения в сервис? ведь доливают его лишь спустя много тысяч км пробега...когда получал машину уровень был чуть выше мах риски... и еще, антифриз зеленого цвета, у знакомых оранжевый на таком же логане, это нормально? разве цвет жидкости с одного завода на разных авто может отличаться или мне залили какой-то левый?
Primel
Сообщение t_t_m » 03 сен 2010, 20:45
Primel
Это почти точно антифриз G11 зеленый обычно его цвет, хотя у нас с этим бардак. Теперь все похоже плюют на рекомендации Рено о антифризе типа D. Плохо, что уровень упал надо выяснить почему. Посмотрите крышку расширительного бачка она должна быть очень плотно завинчена.
t_t_m
Сообщение Primel » 03 сен 2010, 20:53
спасибо за ответ, подверну крышку если что. а если данный зеленый не рекомендованный производителем, то как быть? и ехать ли в сервис или просто долить при таком уровне?
Primel
Сообщение Агент 007 » 04 сен 2010, 01:24
Primel писал(а):а если данный зеленый не рекомендованный производителем, то как быть?
Почитайте несколькими страницами ранее - цвет может быть любым! :idea: Какого красителя добавят - такой и будет, Шелловский аналог вообще гламурно-розовый :oops: :lol:
Сообщение t_t_m » 04 сен 2010, 07:40
Если верить некоторым источникам, тип D это аналог G13, а он и зеленый бывает и голубоватый и розовый и желтый почти прозрачный. Раньше с импортным антифризом было просто, каждому G соответствовал свой цвет. Кстати, в СТО сейчас плюют на рекомендации Рено и льют просто G11, уже несколько раз с этим сталкивался.
t_t_m
Сообщение Primel » 04 сен 2010, 07:48
ясненько, а по уровню что скажете? так быстро до отметки минимум ушел..нужно ли ехать в сервис?
Primel
Сообщение t_t_m » 04 сен 2010, 07:50
Primel
Лучше доехать до сервиса, у них есть процедура, называется "Тестирование системы охлаждения двигателя".
t_t_m
Сообщение Mephisto » 25 сен 2010, 15:04
Добрый день!
Пробег 63 тыщи(63000км).
в холодной машине отметка охлажд.жидкости на ровно MIN.
нужно ли доливать чутка или не парится?
Mephisto
Сообщение t_t_m » 25 сен 2010, 15:07
Mephisto
Помпу проверьте. У меня так же сначала было.
t_t_m
Сообщение Mavrik » 25 сен 2010, 15:08
Mephisto писал(а):в холодной машине отметка охлажд.жидкости на ровно MIN.
пока не париться.
Сообщение Mephisto » 25 сен 2010, 15:32
t_t_m писал(а):Mephisto
это пардон где и как?
Mephisto
