Что и пугает. Сама проблема стала ясна. Всего-то вскрыть пол и отлить подушки. А насчет закладных шпилек - вы для начала с монтажниками проговорите. Если согласятся на ваши шпильки, то тогда уже начинайте думать. По мне так их надо один фик приваривать к арматуре. Просто так в бетон их не воткнуть.
Зфгд_ШШ писал(а):эти рамы у нас на полу лежат - их можно накинуть на торчащие шпильки сразу после заливки.
Не надо спешить. Лучше неделю потерять, чем потом все вновь переделывать.
И учите матчасть про бетонные работы. Вибратора у вас нет. Потому трамбование или штыкование.
Captain писал(а):А насчет закладных шпилек - вы для начала с монтажниками проговорите. Если согласятся на ваши шпильки, то тогда уже начинайте думать. По мне так их надо один фик приваривать к арматуре. Просто так в бетон их не воткнуть.
Шпильки прикручиваются к уголку длиной сантиметров 80, один уголок - 2 шпильки. Зачем нам сварка какая-то?
Captain писал(а):И учите матчасть про бетонные работы. Вибратора у вас нет. Потому трамбование или штыкование.
Сначала берет железный прут и упорно тыкаете им в бетон. Потом берете какой нибудь брусок хотя бы 5Х10 и хорошо толчете им бетон. Пока на поверхности молочко не выступит. Желательно послойно
http://www.mukhin.ru/stroysovet/buildho ... r/3_1.html
Зфгд_ШШ писал(а):Шпильки прикручиваются к уголку длиной сантиметров 80, один уголок - 2 шпильки. Зачем нам сварка какая-то?
Глянул я на фотографии. По мне так прихватиться сваркой к той арматуре и отлить бетоном небольшие стаканы вокург закладных шпилек. Без всяких миксеров и сотен тысяч кубов бетона.
Смотря чего хотите получить на выходе. Если просто забетонировать полученные ниши в уровень с существующим полом опалубка вам нафик не нужна. Арматурная сетка - не помешает. Можно просто что есть под рукой - обрезки трубы, прутка связать вязальной проволокой, раз сварки нет. Вяжете пространственный каркас и заливаете его бетоном. Можно просто так трубу-пруток положить.
Я, конечно, не эксперт и даже не строитель , но у нас же страна советов...Так что - мысли в слух Вскрыть верхний бетон чуть больше габарита пяты подъёмников (четыре окна) , вынуть керамзит, балки (швеллер) не трогать, положить основания подъёмников на место, в отверстия оснований завести закладные ( шпильки М16 с приваренными внизу пятами 100/100 и толщ. 2 мм) и залить всё бетоном. Дня через три можно монтировать подъёмник, а через пять совершить первый подъём Мурки...
Ded54 писал(а):Вскрыть верхний бетон чуть больше габарита пяты подъёмников (четыре окна) , вынуть керамзит, балки (швеллер) не трогать, положить основания подъёмников на место, в отверстия оснований завести закладные ( шпильки М16 с приваренными внизу пятами 100/100 и толщ. 2 мм) и залить всё бетоном. Дня через три можно монтировать подъёмник, а через пять совершить первый подъём Мурки...
Да! Согласен. (Если согласятся люди, которые будут монтировать подъёмники.) Это во первых. Во вторых...
Captain писал(а):Сначала берет железный прут и упорно тыкаете им в бетон. Потом берете какой нибудь брусок хотя бы 5Х10 и хорошо толчете им бетон. Пока на поверхности молочко не выступит. Желательно послойно
Фигня. При наличии закладной на самом дне - пикой перфоратора упираемся в торец шпильки (можно на конец накрутить гайку. которая выступала бы над торцом шпильки, образуя своеобразный стакан.
Включаем перфоратор в режиме долбления. эффект "выступания молочка" наступает достаточно быстро. Все щели заполняются бетоном. Способ провереный. Единственно - нужно надёжно закреплять шпильку в закладной пластине (уголке. швеллере), чтобы от вибрации не открутилась. Если есть риск сместить шпильку с закладной - можно попробовать блосить на поверхность гаствора пластинку железную и упереть в неё перфоратор. Но - это теория. Сам не проверял, врать не буду. Но работать должно. Чем от виброрейки отличается?
