Текущее время: 14 окт 2026, 16:28
Гудит чего-то при движении спереди
Сообщение Bell_1 » 20 ноя 2006, 08:36
Добрый день! Недавно снял колпак с диска и увидел ржавчину на ступице. После этого стало казаться, что что-то спереди гудит - толи резина, толи подшипники. Резина родная (Барум), колеса после движения не греются (только после торможения), но гул есть. Поделитесь, ни у кого не было проблем со ступичными подшипниками, а то я весь в сомнениях...
Bell_1
Re: Гудит чего-то при движении спереди
Сообщение Nick_2141 » 20 ноя 2006, 09:37
Bell_1 писал(а):Добрый день! Недавно снял колпак с диска и увидел ржавчину на ступице. После этого стало казаться, что что-то спереди гудит - толи резина, толи подшипники. Резина родная (Барум), колеса после движения не греются (только после торможения), но гул есть. Поделитесь, ни у кого не было проблем со ступичными подшипниками, а то я весь в сомнениях...
Много отъездили???
Скорее всего - гул от резины (Есть у штатного барума такая особенность).
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=2 ... 3%EC#24507
Удачи!
Сообщение WLR » 20 ноя 2006, 12:29
На какой скорости начинается гул?
WLR
Сообщение Gosha » 20 ноя 2006, 13:35
предлагаю понаблюдать (послушать) усиливается ли гул в поворотах.
Внутренне колесо в повороте нагружается сильнее (левое или правое - в соответствующем повороте) и гул становится сильнее.
Другой вариант - поддомкратить поочередно мащину спереди слева и справа. Включить передачу (например третью) и слегка погазовать. Гул подшипника ни с чем не перепутаешь.
Надеюсь что переживания насчет подшипника будут ошибочны ! :wink:
Gosha
Сообщение Bell_1 » 20 ноя 2006, 13:35
От скорости не зависит. Лучше всего слышно, когда на нейтралке подъезжаешь к светофору и останавливаешься...
Bell_1
Сообщение Frenolog » 27 ноя 2006, 21:50
Bell_1 писал(а):От скорости не зависит. Лучше всего слышно, когда на нейтралке подъезжаешь к светофору и останавливаешься...
Аналогично. После наступления холодов (-20 и больше) на скорости от 40 кмч появляется гул (по ощущениям - спереди слева). От скорости, передачи и оборотов движка громкость и тон гула не зависят (на мой не очень музыкальный слух). При движении накатом слышен очень отчетливо. При снижении скорости ниже 40 кмч гул пропадает. Холода прошли (-10), а гул остался (также только на скорости > 40 кмч).
Пробег всего 5800.
Может ли это быть ступичный подшипник, или чего другое ?
Для подшипника вроде рановато еще ...
Frenolog
Сообщение Bell_1 » 28 ноя 2006, 10:16
Frenolog писал(а):Может ли это быть ступичный подшипник, или чего другое ?
В воскресение проверил все у знакомого автомастера (очень толковый мужик). Он проехался со мной, для успокоения вывесил колеса, все послушал, долго показывал на меня пальцем и объяснил, что это гудит резина (кстати, в зависимости от покрытия звук меняется). А ступицы у меня в порядке.
Тему предлагаю закрыть.
Bell_1
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 ноя 2006, 10:17
И оставить всего два сообщения - первое и последнее. Другим в назидание :!:
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2006, 10:30
Закрыто по просьбе автора темы.
