Текущее время: 14 окт 2026, 13:50
ПолитЛекс нид хелп!
Сообщение Drons98rus » 02 сен 2010, 15:49
snowvlad писал(а):класть прямо на существующее покрытие
Да. Да вообще следующяя стяжка - лишнее.
Последний раз редактировалось Drons98rus 02 сен 2010, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Drons98rus
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 15:49
Captain
Ну, мы без строителей, сами делали...
Давно, правда... Металла халявного тогда было... и цемент халявный был...
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 15:51
Drons98rus
Так это им весь пол потом заливать в боксе? Они же расчитывают существующий использовать.
Если делать достаточно большую раму, класть её на пол и потом заливать в виде тумбы, то она много места займет. Вплоть до того, что машина не протиснется между ними. :)
Сообщение Drons98rus » 02 сен 2010, 15:54
snowvlad писал(а):Так это им весь пол потом заливать в боксе?
Пока не дадо. Павлу работать надо. А эстетическая стяжка - дело будущего.
Drons98rus
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 15:58
Drons98rus
Я то понял, что вы предлагаете под эту раму вскрыть нужный участок верхнего слоя бетона. И ужу к нижнему крепиться анкерами...
Сообщение Drons98rus » 02 сен 2010, 15:58
snowvlad писал(а): делать достаточно большую раму,
Раму только горизонтальную, под подпятники подёмника... её анкерами в старый бетон, испытание поднятием личного Логана, и ..всё. Пока.
Drons98rus
Сообщение Captain » 02 сен 2010, 16:00
Не понимаю, что это за двуслойный бетонный пол с пустотелой прослойкой в 10 см. Плиты что ли сверху на прокладки клали....
Captain
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 16:03
Он скорее всего был старый, полопавшийся, засыпаный всяким мусором. Потом залили мусор ещё одним слоем... Но это всё только догадки...
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 16:08
Drons98rus
Андрей, если я вас не понимаю, то может и другие? Какова в плане должна быть рама? и из элементов какой высоты, чтобы быть жёсткой (чтобы к ней стойка подъёмника крепилась) и чтобы элементы этой рамы не мешали ходить вокруг неё и загонять между стоек машину?
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 17:10
Приехал домой. Посмотрел конструкции подъёмников...
Drons98rus
Может быть. Не знаю... Мы не знаем. какой у Паши подъёмник... :roll:
Сообщение Ded54 » 02 сен 2010, 20:51
snowvlad писал(а):...Мы не знаем. какой у Паши подъёмник... :roll:
Паша, какой у тебя подъёмник, какой грузоподъёмности - покажи картинку. Это первое.
Второе - ты что - КАМАЗ поднимать собираешся? Конечно, установщики исходят от полной грузоподъёмности подъёмника, но Логан-то весит около тонны... Тоже думаю, что информации маловато, но оптимально - сварить раму по размеру подпятника подъёмника из 80-го швеллера с отв. под крепление, положить её на нижний слой и залить раствором. Можно вскрыть верхний пол и установить подъёмник на нижний (через анкера), а потом залить основание до верхнего.
ЗЫ. Надо больше фоток пола :roll:
Сообщение KnjazSbor » 02 сен 2010, 20:53
Да уж.. тоже не очень пока представляю этот сэндвич.. Поэтому как минимум для понятия вопроса нужно вскрытие. Может не все так и печально. Как не крути, но закладные нужны, а чем и как их прикрутить- это уже 3 вопрос.. да хоть на Hilti.
KnjazSbor
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 сен 2010, 20:57
Значится так.
Вскрытие показало, что толщина верхнего бетона 5-6 см. Качество бетона - где-то 200, перфоратор сверлит дырки в нем секунд за 15. Под ним - подушка из керамзита сантиметров 30, далее старый пол. Между новым бетоном и керамзитом периодически идут швеллеры.
На сегодняшний момент план такой. Болгаркой на 150 мм (Юрий Михалыч, у вас нет такой покататься ;)? ) вырезаем в местах под плиты подъемников прямоугольные площадки где-то 150 Х 80 см (длинной стороной вдоль подъемника), выбираем оттуда керамзит (слава богу, что не строительный мусор), заливаем получившуюся полость бетоном марки 450 не ниже. Хорошо бы сразу готовую смесь найти. Никто не знает козырные места? Ручной бетономешалки нет ни у кого на время? В бетон подсыпаем ускоритель затвердения. После застывания, ставим подъемники.
Теперь вопрос - как правильно бетонировать такие полости - 150 Х 80 Х 40 ? Требуемый объем материала?
подъемники - вот такие http://www.darz.ru/index.php?option=com ... &Itemid=44
Сообщение bazilio » 02 сен 2010, 21:06
8 ведер цемента, 24 ведра песка, 48 ведер щебенки (ведро 10 литров :D ) на одну площадку
bazilio
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 21:08
Зфгд_ШШ писал(а):Между новым бетоном и керамзитом периодически идут швеллеры.
К ним нельзя прицепиться? Хорошо ли они лежат?
Зфгд_ШШ писал(а):выбираем оттуда керамзит (слава богу, что не строительный мусор), заливаем получившуюся полость бетоном марки 450 не ниже.
Я - перестраховщик. В дно этих ниш ( в старый бетон) забурил бы ещё пару-тройку кусков арматурки под разными углами.
