Текущее время: 21 окт 2026, 16:56
Накладки на пороги
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2010, 13:49
Bob3000 писал(а):Вот картинка
:shock: :shock: :shock: Вас спасёт только самоклека.
Сообщение 71 RUS » 02 сен 2010, 13:49
Bob3000, с Юмором все супер у Вас! Тут конечно защита от царапин не поможет, но в зоне где она находится вероятность появления их гораздо выше
:D
71 RUS
Сообщение Domovoy » 02 сен 2010, 13:53
Bob3000 писал(а):Может просто не совсем понимаем друг друга...
Теперь понятно...в этом случае конфигурация накладки должна быть в виде буквы "Z"...таких я не видел...
Мне кажется что наилучший выход, к имеющимся накладкам, наклеить скотч.
Domovoy
Сообщение Bob3000 » 02 сен 2010, 14:08
Так я не понял :)
Друзей по несчастью у меня нет?
71 RUS писал(а):Bob3000, с Юмором все супер у Вас! Тут конечно защита от царапин не поможет, но в зоне где она находится вероятность появления их гораздо выше :D
На передних порогах есть защита (штатная) сзади - нет, но царапин на том месте где должна располагаться защита - нет, они там где показано на фото.
Таки да, буду искать скотч бронебойный 3M.
Защита которая сможет прикрыть пороги по-настоящему, будет выглядеть уж слишком колхозно сурово...
Bob3000
Сообщение Domovoy » 02 сен 2010, 14:24
Bob3000 писал(а):Так я не понял Smile
Есть, но может не в такой степени :roll:
Bob3000 писал(а):На передних порогах есть защита (штатная) сзади - нет, но царапин на том месте где должна располагаться защита - нет, они там где показано на фото.
Штатная бывает из нержавейки и пластиковая...пластиковая хуже(у самого такая), у меня стоит и на задних порогах, не прикрывает угол...
Как то так получилось, что о то место где у вас царапины, я только брюки пачкаю :lol:
Domovoy
Сообщение Bob3000 » 02 сен 2010, 14:31
Domovoy писал(а): Как то так получилось, что о то место где у вас царапины, я только брюки пачкаю :lol:
Намёк понял - буду реже мыть машину и носить брюки...
Bob3000
Сообщение Domovoy » 02 сен 2010, 14:34
Bob3000
без обид!? 8)
Domovoy
Сообщение Bob3000 » 02 сен 2010, 15:33
Domovoy писал(а):Bob3000
без обид!? 8)
:D
Bob3000
Сообщение Анатолий Д. » 25 окт 2010, 20:57
Машину забрал недавно - LOGAN Authentique 1.4 МКП5
Кто то сказал умнейшую на мой взгляд фразу - "Логан достойный автомобиль, но без колхоза на нем никак"! Действительно есть небольшая кучка недочётов устранив которые можно нахваливать СЕБЯ за удачный выбор. При посадке в авто невольно цепляешь "второй" ногой "порог" и краска становится "пошорканной"! - очень заметно и некрасиво а в последствии будет портить вид хорошего автомобиля. Раньше как то не замечал! но когда на моём авто на порожке в районе первой трети дверного проёма (со стороны дверного замка) появились "царапинки" - оказалось не только у меня!, и не только на LOGANах))) Ну себя как владельца можно воспитать и садится аккуратно, а вот на всех пассажиров не будешь же ОРАТЬ!!!. Может всем миром что нибудь стоит придумать, дабы сохранить надлежащий вид порога!?!?! В принципе зазор между дверью и порожком при закрытой двери около 5 мм. Нужна либо накладка на порог (на некоторых марках авто имеется), либо какая нибудь защитная пленка но не со слишком "липучим" клеем, чтоб при снятии не портилась краска.
Анатолий Д.
Сообщение Анатолий Д. » 28 окт 2010, 22:53
Не пойму как писал сюда!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?
Облазил же перед этим весь форум а про накладки на чего не видал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Либо я с косячил, либо это всё как то не загрузилось!?!?!??!???? В любом случае не посчитайте за ..............а! Информация очень полезная остаётся только найти где купить, хотя в салонах RENO наверно это должно всё быть.
Анатолий Д.
Сообщение Nick_2141 » 28 окт 2010, 23:14
Анатолий Д. писал(а):Не пойму как писал сюда!
Вы сюда и не писали.
Это я ваш пост перенес в соответствующий ему топик. 8)
Сообщение 71 RUS » 29 окт 2010, 15:47
Анатолий Д., вам нужны накладки на пороги из нержавейки, что ли?
71 RUS
Сообщение Анатолий Д. » 30 окт 2010, 22:05
71 RUS В принципе мне надо защитить пороги, а вот из нержавейки они будут или просто плёнка не принципиально. Просто из нержавейки на долго хватит а плёнку нужно менять будет часто. Вот вопрос а они клеятся на липучку или как?
Анатолий Д.
Сообщение Анатолий Д. » 30 окт 2010, 22:14
Nick_2141 Спасибо! А то я думал уже крыша поехала! Сам то на форуме недавно а все темы не просмотришь....! Вообще всё грамотно организованно!!! Много информации полезной находится..................
Анатолий Д.
Сообщение Анатолий Д. » 30 окт 2010, 22:24
Кто нибудь подскажите где "скотч" для порогов можно найти!? Может можно выписать? У нас здесь точно проблема такое купить. Если эта пленка по толщине больше скотч я - то это будет идеальный вариант от царапин на порогах. Пошоркался удалил а новую наклеил. А у порога действительно полка Г в низу мало защитит))) - я так думаю...
Анатолий Д.
