Текущее время: 14 окт 2026, 01:15
Центральный замок
Сообщение Евгений Ш » 01 сен 2010, 19:14
omix08 писал(а):Почему Вас это шокирует?
Ну, как бы... :oops: Вы когда из машины выходите, ключ в зажигании оставляете? :shock: Вот именно потому и шокирует :oops:
Сообщение Mavrik » 01 сен 2010, 19:29
Я тоже езжу с незаблокированными дверями :roll: Зачем их запирать, если я внутри :roll:
Сообщение Dafan » 01 сен 2010, 19:44
Вышел, открыл сигналкой две передние, сели с женой, если надо заблокировать (обычно езжу незаблокированным), появились попутчики - открыть задние, если надо - опять заблокировать все двери. Если такой сценарий?
Dafan
Сообщение Кутузов » 01 сен 2010, 20:55
West . Разберите кнопку центрального замка ,там полно металлической струшки(хотя написано сделано во Франции ) из за "мусора" ,кнопка может глючить.
Кутузов
Сообщение Dafan » 02 сен 2010, 14:25
bob292 писал(а):Подключить можно
И как же можно подключить?
Dafan
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2010, 18:13
Mavrik писал(а):Зачем их запирать, если я внутри
И на задних сиденьях у Вас ничего никогда не лежит? И почему бы не запереть, особенно, если это само делается, и не требует усилий?
Сообщение bob292 » 03 сен 2010, 08:40
Ну как то так Изображение
bob292
Сообщение Dafan » 03 сен 2010, 10:02
Спасибо!
Dafan
Сообщение Mavrik » 03 сен 2010, 10:22
Евгений Ш писал(а):И на задних сиденьях у Вас ничего никогда не лежит? И почему бы не запереть, особенно, если это само делается, и не требует усилий?
У меня ц.з. только на перед. Задние естественно всегда закрыты. А вот это "само делается" меня ужасно бесило на другой машине, пока я не разобрался, как его отключить. Ну не люблю я сидеть взаперти :lol:
Сообщение oberst » 28 сен 2010, 17:57
Господа товарищи!
Помогите пожалуйста, если кто знает.
У меня вопрос такой. Чем конструктивно отличаются замки передних левой и правой дверей? Конкретно интересует реализация центрального замка в водительской двери. Как всем известно, при повороте ключа в личинке водительской двери (кроме Аутов) в крайние положения срабатывают активаторы замков всех дверей.
В продаже имеется оригинальный активатор замков багажника и дверей. Он двухпроводной, пятипроводных оригинальных Логановских активаторов в Инете не нашёл, вероятно их нет вовсе.
По информации в Инете, пятипроводной активатор управляет всеми активаторами замков багажника и дверей, в него встроен микропереключатель. Я решил проверить, есть ли такой в Логане, опускал и поднимал флажок блокировки замка водительской двери, но реакции акитиваторов замков других дверей на эти манипуляции не было.
Предполагаю, что центральный замок в Логане реализован без применения пятипроводных активаторов. Возможно, при открытии и закрытии ключём водительской двери срабатвают некие микровыключатели непосредственно от выключателя замка двери.
Ну или не знаю как. Не охота просто так ради интереса снимать обшивку и замок водительской двери, но очень уж интересно.
Поможите пожалуйста, кто чем может... :compliment
oberst
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2010, 18:30
oberst писал(а):Как всем известно, при повороте ключа в личинке водительской двери (кроме Аутов) в крайние положения срабатывают активаторы замков всех дверей.
Кроме аутов... И, кроме престижей (если я правильно помню) 8)
oberst писал(а):но очень уж интересно.
Хм. Действительно... Интересно...
/ушел читать схему/ :roll:
З.Ы. Почитал. Используется пятипроводной активатор. На "флажок" двери не завязан. Только на ключ. доп провода соединены с кнопкой ЦЗ.
Сообщение oberst » 28 сен 2010, 19:19
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Почитал. Используется пятипроводной активатор. На "флажок" двери не завязан. Только на ключ. доп провода соединены с кнопкой ЦЗ.
Это Вы, дядя Ник, секретные схемы почитали. Спасибушки, а то общедоступные схемы электрические выдают на активатор водительской двери только 2 провода ЦЗ.
Непонятно, почему на "флажок" двЕри не завязаны. "Завязка" по идее механическая, если стоят пятипроводные активаторы. Личинка замка проворачивается, она соединена с тягой активатора (вроде бы). Шток (ну или как там это назвается) активатора перемещается в иное крайнее положение, нажимается микрик, идёт сигнал от него на блок управления ЦЗ (у нас он, по всей видимости, в коммутационном блоке).
Непонятно. Так все таки дувух или пятипроводной активатор в водительской двери?
oberst
Сообщение TRI » 28 сен 2010, 19:32
Двухпроводные у нас актуаторы. Управление идёт чисто по крайним положениям "открыто/закрыто", КМК.
Вот схема:
TRI
Сообщение oberst » 28 сен 2010, 19:36
TRI писал(а):Двухпроводные у нас актуаторы. Управление идёт чисто по крайним положениям "открыто/закрыто", КМК.
Вот схема:
Тогда объясните пожалуйста, каким образом идёт управление от личинки замка водительской двери на все активаторы. Спасибо. :oops:
oberst
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2010, 19:42
oberst писал(а):Тогда объясните пожалуйста, каким образом идёт управление от личинки замка водительской двери на все активаторы.
140 - активатор водительской двери
123 - кнопка ЦЗ
141 - активатор пассажирской двери.
