Текущее время: 21 окт 2026, 22:55
Противотуманные фары
Сообщение Dronch » 30 авг 2010, 12:15
Serg_73 писал(а):Dronch
Нужно будет снять грязезащитный щиток снизу бампера, а в самой ПТФ лампу повернуть на 90 градусов и вынуть.
Щиток крепится саморезами типа "звездочка"?
Dronch
Сообщение Serg_73 » 30 авг 2010, 12:18
Dronch
Да, там торксы. И пистон вроде один, если ничего не путаю...
Serg_73
Сообщение Dronch » 30 авг 2010, 12:21
obuhanoe писал(а):честно скажу прочитать 47 страниц, физически не смог
Dronch писал(а):Добрый день. 47 страниц не осилил
Сговорились что-ли сегодня? :shock:
В этом разделе тема по лампам прилеплена сверху...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6562&start=0
Н11
Лампу лучше купить с цоколем (как на фотке) или без? Без цоколя бывает? :)
Последний раз редактировалось Dronch 30 авг 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Dronch
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2010, 12:22
obuhanoe писал(а):Nick_2141 - пополочкам прям....спасибо
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=313321#313321
читайте.
Кстати, если сделаете отдельно от габаритов - ТО не пройдете... 8)
Сообщение _AlexSander_ » 30 авг 2010, 12:35
Dronch
без цоколя не видел. она к нему точечно приварена.
_AlexSander_
Сообщение Dronch » 30 авг 2010, 12:54
_AlexSander_ писал(а):Dronch
Ясно. Всем спасибо!
Dronch
Сообщение obuhanoe » 30 авг 2010, 14:24
Nick_2141 писал(а):Кстати, если сделаете отдельно от габаритов - ТО не пройдете...
а что стоит включить габариты..а потом сами противотуманки на ГТО, у нас говорят что включить и смотрят около машины..
obuhanoe
Сообщение _AlexSander_ » 30 авг 2010, 14:31
у меня туманки на ТО и не включали. но сделал себе, чтоб включались после включения габаритов.
вообще непоняно, зачем вы собираетесь городить такое включение туманок/ближнего.. я вот ехал в болгарии, включены туманки и габариты. остановился, заглушил машину, пошел спросить как ехать. пауза затянуласт и ... машина не завелась-сдох аккум. выключил всё, скатился с горки, завелся, дальше поехал только на габаритах, чтоб зарядился акк...
_AlexSander_
Сообщение akela » 22 сен 2010, 17:38
Приобрёл ПТФ с лампами Н 11. Жгута проводки к ПТФ нет. Про разъём R 122 понял от чего подходит, а инфо про разъём к лампам не нашёл, может где пропустил. Вопрос таков, от чего подходит ответная часть разъёма к лампе. Фирмовый жгут у нас стоит 1800р.( кучка проводов с тремя разъёмами), это по моему перебор. Я за туманки отдал меньше. Выручайте!
akela
Сообщение AlexDAG » 24 сен 2010, 13:07
подскажите пожалуйста (искал, не смог найти сам) :(
- сегодня случайно обнаружил что поворот кольца на подрулевом переключателе для включения передних ПТФ ни к чему не приводит - не загораются ни ПТФ, ни индикатор на приборной панели :(
машина 2008 года, покупалась с ПТФ, полгода как не на гарантии (прошло 2 года с покупки)
AlexDAG
Сообщение _AlexSander_ » 24 сен 2010, 13:17
AlexDAG
смотрим предохранитель. если целый - проверяем реле ПТФ в блоке реле под капотом ,соединение колодки , лампы, контакты подрулевого .
проще всего - окисленные контакты предохранителя, реле :) лечится вытащить - вставить :)
_AlexSander_
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2010, 13:21
AlexDAG писал(а):сегодня случайно обнаружил что поворот кольца на подрулевом переключателе для включения передних ПТФ ни к чему не приводит - не загораются ни ПТФ, ни индикатор на приборной панели
Смотрите предохранитель F31 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
Ну, а потом, если не поможет - реле.
Сообщение AlexDAG » 24 сен 2010, 13:32
Друзья, спасибо!!! Завтра субботу посвящу сему занятию, параллельно позвонил местному дилеру, только за диагностику запросили ~1000р...
смутила негорящая лампочка на приборной панели, по наивности думал что она до реле и предохранителя должна быть в цепи...
--- ( добавлено в 19.35 ) ---
предохранитель оказался исправен, вынул - вставил реле = тоже ни к чему не привело :(
да. (может это важно) - задняя ПТФ исправно работает...
AlexDAG
Сообщение _AlexSander_ » 24 сен 2010, 19:25
AlexDAG
задняя в другой цепи.
_AlexSander_
Сообщение AlexDAG » 25 сен 2010, 16:33
в общем, видимо попал я :( - вынул реле, прибором замерил напряжение - на его обмотку НЕ подается 12в с подрулевого переключателя :( . 12в от предохранителя присутствует....
AlexDAG
