Текущее время: 19 окт 2026, 07:07
Складываем заднее сидение
Сообщение yura12 » 05 авг 2009, 08:33
Вот что я натворил, перегнул прутки за которые фиксировалась нижняя часть сидения так что они теперь буквой Г заходят в предварительно расточеное отверстие выше крепежной гайки, верхнюю часть пока просто укоротил для того чтобы с усилием можно было потянуть вверх и освободить верхнюю часть спинки, вынув укороченные крючки из паза (в дальнейшем хочу приспособить какие нибудь замки). Спинка ложится немного не параллельно пола багажника, но самое главное я достиг раскладывается сиденье быстро и просто. Испытания уже прошел пришлось перевозить груз длиной 1,7х0,8 м. все вошло еще и место осталось. Фото как делал нет, но как вышло как нибудь с фотаю.
yura12
Сообщение NikoNiko » 05 авг 2009, 11:15
yura12 писал(а):Вот что я натворил,
прикольно, а подушку сидения при этом откидываете или оставляете на месте.. и при этом спинка ложиться на "ручки" дверей?
в принципе можно в нижние проволочные проушины прикрутить более тонкие и длинные болты, что бы они проходили в штатные отверстия гаек (хотя при съеме-установке резьба скорее всего попортится)... а вот верхние крепления действительно хочется сделать какими-нибудь легко устанавливаемыми..
NikoNiko
Сообщение yura12 » 05 авг 2009, 15:10
сиденье откидываю вперед, спинку на место сиденья, ручки дверей никуда не упираются двери закрываются нормально.
yura12
Сообщение v156164 » 29 авг 2010, 16:56
Есть идея более ральная и простая у меня просто пока нет надобности воплощать ее. Покупаем две небольших откидных петли:
1. Просверливаем 2 отверстия посредине обеих ушек чтоб входил болт которым и прикручиваем седенья в оригинале
2. Прикручиваем нижнюю ушку на штатное место.
3. Прикручиваем верхнюю ушку к металической петле ( оригинальному креплению седенья) так чтоб крепление с седеньем свободно поднималось в верх ставим шайбу и контрогайку. Это нужно чтоб приподняв седенье снять с проушин на которых оно и висит ничего не откручивая.
Все готово.
Плюс что ненадо уродовать стандартное сиденье и родные крепления сиденья.
v156164
Сообщение bob292 » 29 авг 2010, 17:46
v156164 писал(а):Есть идея более ральная и простая у меня просто пока нет надобности воплощать ее.
Мечтатель :game
bob292
Сообщение v156164 » 29 авг 2010, 18:15
Мечтатель :game
А кто не мечтатель? Ненравится не делай. Может комуто пригодится. Ну а если нет, значит и ненадо.
v156164
Сообщение bob292 » 29 авг 2010, 18:56
v156164 писал(а):Ненравится не делай
Я сделал , на двух предидущих страницах . А в вашей белиберде не разобрался , нарисорвали бы .
bob292
Сообщение serge ch » 06 сен 2010, 08:16
Народ, добрый день!
Тут пришла идея, суть такая: в верхней части спинки ставим петли (сейчас не принципиально какие), а для фиксации спинки в поднятом положении используем газовые амортизаторы (наподобие тех, которые многие установили под капот). По идее, должно получиться цивильно.
Но есть вопрос: как поведет себя спинка в поднятом положении на газовых упорах при езде по нашим ухабистым дорогам? не сложится ли под собственным весом?
serge ch
Сообщение bob292 » 06 сен 2010, 11:11
serge ch писал(а): используем газовые амортизаторы
Не слишком ли круто , хватает верёвочки с крючочком , что бы цеплять за ручку над дверью .
serge ch писал(а):не сложится ли под собственным весом?
Вес спинки около 3 кг .
bob292
Сообщение serge ch » 06 сен 2010, 13:07
Да я не про крутизну, а чтобы цивильно все было.
Веревочки с крючочками - дешево и сердито, конечно, но не то. Все-таки у нас "Ренаульт".
Иначе бы люди не ставили газовые упоры под капот вместо "кочерги".
Сугубо ИМХО.
serge ch
Сообщение Нодельман Лев » 06 сен 2010, 16:36
Моё ИМХО надо сделать так... Взять замки и ответную часть да хоть от Ваза какого-нибудь (2104, 2109) или М2141 и его просто врезать в соответствующие места по углам сверху спинки, а нижнюю часть сделать с разборной петлёй по типу петель крепления внизу сидухи (язычок и ушко - надо всего лишь вместо шпильки под гайку на "13" надо сделать петлю, чтобы туда вставлялась нижняя петля под болт от спинки). Ну в общем, если соберусь, то сотворю себе такое вот чудо... В идеале надо просто сделать легко разбираемую конструкцию. Но при этом, неообходимо сохранить жесткость конструкции (крепление в 4 точках) чтобы в случае аварии весь скарб из багажника не прилетел в салон..
А ИМХО откидывание спинки наверх на петлях очень колхозно как-то...
Нодельман Лев
Сообщение lognovod.sibirsky » 21 сен 2010, 12:13
Как я понял, недорогих разумных вариантов решения проблемы не придумано?
lognovod.sibirsky
Альтернатива заднему сидению логана
Сообщение _Roll_ » 09 янв 2011, 15:08
Увлекся катанием на горных лыжах, а в багажник не помещаются. В салон положить не проблема но только ездию всегда не один и место жалко. Вот и задумался какое заднее сидение от любой другой машины складывающее может подойти к логану.
_Roll_
Re: Складываем заднее сидение
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2011, 15:23
_Roll_ писал(а):Вот и задумался какое заднее сидение от любой другой машины складывающее может подойти к логану.
Склеил темы. Читайте тут: viewtopic.php?p=348313#p348313
Сообщение Jorj » 09 янв 2011, 17:37
Я правильно понял, что эскизов камрад Шустов так и не обнародовал? Жааааль, это самый лучший, хоть и самый трудоёмкий вариант...
Jorj
Вернуться в Интерьер
