Текущее время: 23 окт 2026, 02:25
Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 27 авг 2010, 08:32
Я ещё раз повторяю, топик не для мечтаний, а для обсуждения вполне реальных, существующих регистраторов.
Тех, кто хочет помечтать, прошу переместиться в беседку, там хоть обмечтайтесь.
Считайте это последним Китайским.
Сообщение sedoy » 27 авг 2010, 08:35
3dmax писал(а):Считайте это последним Китайским
не в бровь, а в глаз :)
sedoy
Сообщение tolspb » 27 авг 2010, 13:23
Авто видеорегистратор VIDEO-SPLINE GPS DRIVEN-X PROFI-1100 — Это один из лучших автомобильных видеорегистраторов своего класса.
Функциональные особенности:
* возможность регулирования чувствительности шок-датчика — от 0,1 до 1,5g (стандартное — 0,6g);
* активация записи автоматически/вручную/при срабатывании датчика аварии;
* синхронное воспроизведение GPS-данных вместе с видео;
* скорость видеозаписи — от 1 до 30 к/с (стандартно — 5 к/с);
* постановка метки записи до события — от 1 до 10 сек. (стандартно — 10 сек.);
* постановка метки записи после события — от 5 до 30 сек. (стандартно — 10 сек.);
* встроенный микрофон и динамик;
* светодиодная индикация REC и GPS;
* легок в установке и использовании.
вопрос 3dmax - почем такие в КНР?
tolspb
Сообщение as73 » 27 авг 2010, 13:26
tolspb писал(а):Авто видеорегистратор VIDEO-SPLINE GPS DRIVEN-X PROFI-1100 — Это один из лучших автомобильных видеорегистраторов своего класса.
tolspb писал(а):вопрос 3dmax - почем такие в КНР?
ИМХО он кореец, а не китаец.
as73
Сообщение 3dmax » 27 авг 2010, 15:45
В КНР таких не встречал.
Сообщение zuza » 27 авг 2010, 17:06
Кстати по шок-записи... Функция конечно хорошая. Ну надо будет ещё попроверять самому чувствительность срабатывания по движению в кадре моего. ИМХО, пока у меня впечатление, что регистратор по движению на любое шевеление даже маленького листочка от ветра в кадре начинает (правда с паузой 1-2 сек) запись. И думаю что и на любой ощутимый толчок машины запись может начаться (картинка качнётся).
Вроде регистраторы по шок-датчику как где-то читал - записывает при этом несколько секунд ДО срабатывания датчика.... Но с другой стороны - если стоит пару мини-регистраторов и спереди и сзади или в режиме постоянной записи, или в режиме записи по движению (приближающиеся к стоящей машине авто или человек вызовут запись), то в общем то шок-датчик представляется и не нужен.
zuza
Сообщение Стасяныч » 29 авг 2010, 21:08
3dmax писал(а):.....
Ни что не вечно в этом мире. Особенно китайские побрякушки.
Выходит, что HD720P самый долгоиграющий? На него пока, вроде, жалоб не поступало.
ALPHA DRS-100 Black Box проработал месяц..
просто выключился во время движения и не подавал больше признаков жизни..
поменял на Multicam 720-P (еще одно название HD720P)
три недели пока полет нормальный...
если можно, то выложу ссылку на канал в ютюбе где выкладываю записи.
Стасяныч
Сообщение Chef-cook » 01 сен 2010, 20:01
Юстас-Центру :wink:
Дошла-ли посылочка? Паше привет! Курим Киви терминалы :lol:
Сообщение oberst » 01 сен 2010, 20:18
Насчет девайса HD720P.
Просмотрел на хорошем экране видео. Правая часть картинки замазана капитально, значит "глазок" посажен криво. Наберусь смелости, попробую отрегулировать. Только вот непонятно, объектив держится на 2-х саморезах, и какой из них в неправильном положении? Не факт, что правый, т.к. картинка, возможно, инвертируется. Ну ничего, измерю зазоры, методом исключения найду правильный.
Далее. Есть у девайса такой мелкий недостаток - светодиод индикации режима работы. В присобаченном к стеклу девайсе этот светодиод рассмотреть можно только заглянув снизу вверх (с шейным хондрозом не рекомендуется) и прикрыв от света его рукой, т.к. он глубоко утоплен в дырку корпуса (мож ножки наростить). Проконтролировать раьоту можно и разложив экран, но его хлипкое крепление лучше от греха лишний раз не трогать. Так вот. В очередной раз зело искривив шею обнаружил, что светодиод ничего не индицирует. Ни на какие манипуляции девайс не отзывался, экран черный. Блин, зараза, - подумал я, вспомнив злорадостные пассажи Борисыча в отношении любителей китайщины.
На корпусе обнаружил зело малюсенькое глубокое отверстие с подписью "reset". Засунуть туда удалось только тонюсенькую иголочку. О чудо! Прибор заработал, причем настройки сохранились все. Уф! Надо в машину иголку притащить, а то мало ли что...
oberst
Сообщение as73 » 01 сен 2010, 20:45
oberst писал(а):т.к. он глубоко утоплен в дырку корпуса (мож ножки наростить)
если он конечно не SMD :D А если smd может наклеить кусочек оргстекла на него, чтоб последнее из корпуса выглядывало?
oberst писал(а):На корпусе обнаружил зело малюсенькое глубокое отверстие с подписью "reset". Засунуть туда удалось только тонюсенькую иголочку. О чудо! Прибор заработал, причем настройки сохранились все. Уф! Надо в машину иголку притащить, а то мало ли что...
Так, а с этого момента поподробнее-
1) состояние карты памяти на тот момент - заполнена, пустая ?
2) какую карту памяти используете - производитель, объем, класс?
3) в каком разрешении писалось при зависе?
4) запись циклическая в установках?
Просто на своем DVR-750 эксперементирую с картами памяти, как будет ясность, расскажу.
А насчет регулировки глазка - попробовать стоит, ИМХО. Читал о таких регулировках на форуме про ebay, правда регулировался там не HD720.
as73
Сообщение oberst » 01 сен 2010, 20:50
as73
1. Заполнена.
2. KingMax, 8Гб, 10 класс.
3. Максимальное разрешение, отрезки 15 мин.
4. На этом девайсе другого режима, кроме как циклический, нет.
oberst
Сообщение as73 » 01 сен 2010, 21:21
oberst писал(а):1. Заполнена.
Завис в первый раз? А используете постоянно или переодически?
as73
Сообщение oberst » 01 сен 2010, 21:23
as73 писал(а):Завис в первый раз? А используете постоянно или переодически?
Завис в первый раз. Использую периодически, но были дни, когда он по 5-6 часов непрерывно пахал.
oberst
Сообщение as73 » 01 сен 2010, 21:25
Может машинка на солнышке долго стояла, вот и перегрелся?
as73
Сообщение oberst » 01 сен 2010, 21:27
as73 писал(а):Может машинка на солнышке долго стояла, вот и перегрелся?
Я грешу на статическое электричество. Во время сбоя как раз молнии по небу шуровали. Гроза, однако.
oberst
