Текущее время: 23 окт 2026, 17:11
Видеорегистратор....
Сообщение as73 » 26 авг 2010, 08:38
oberst писал(а):as73 писал(а):
и разумная цена за все это
Ну помечтать даже нельзя. Вон, не так давно 286-е компы в диковинку были, а теперь с 6-ядерными процами. Прогресс, однако.
15 лет назад то было:)
Вот, посмотрите:
http://sbs-trade.ru/catalog.php?cat=vid ... -car&id=17
аж целых 800 Mp :lol: Правда фирма DOD Tech Ltd сама о такой новинке не говорит :D
as73
Сообщение Евгений Ш » 26 авг 2010, 08:47
oberst писал(а):ИМХО, требования такие:
Вы бы хоть смайлики ставили, когда шутки шутите. А так, ещё туда стоит добавить GPS с программой навигации, GPRS со своей симкой, радар-детектор.
Сообщение zuza » 26 авг 2010, 08:53
Mythos писал(а):При питании по USB съемка невозможна
Возможна, проверял лично.
Константин, не всё так однозначно!!! При питании не от всякого УСБ возможна съёмка - так скажем. От инвертора у меня - без проблем. И заряжается и снимает одновременно. Если с УСБ-выхода магнитолы пытаюсь - он её воспринимает как подсоединение к компьютеру и соответственно только заряжается, но не снимает (с компа кстати - такая же шняга)... Или я что-то не так делаю... :idea:
Я же не пробовал сначала его ставить на запись, а потом уже к устройству, а делал наоборот - сначала запитывал, а потом не могу выйти в режим съёмки, ибо горит "устройство подсоединено к компьютеру". Перевод в режим Q - синяя лампочка вроде мигает, но потом никакой записи на флешке не обнаруживается.
zuza
Сообщение Gorec » 26 авг 2010, 09:02
as73 писал(а):Кстати, просьба владельцев такого девайса сделать фотки с одной точки съемки, но в разных разрешениях - не двигая регисттратор сфоткать один и тот же кадр в разрешениях от максимального до минимального.
Да не вопрос.
С максимума до минимума
Разницы практически нет.
Смотрим на время. Самое раннее это максимум и по нарастающей к минимуму
Gorec
Сообщение as73 » 26 авг 2010, 10:11
Gorec писал(а):Разницы практически нет.
Спасибо. Значит можно сделать вывод, что большее разрешение честное, а не интерполяция из меньшего?
as73
Сообщение sedoy » 26 авг 2010, 11:28
zuza писал(а):не снимает (с компа кстати - такая же шняга)...
у меня с PC всё происходит без проблем (KS-650, он же DVR-750, вроде бы)
sedoy
Сообщение 3dmax » 26 авг 2010, 14:23
zuza писал(а):Константин, не всё так однозначно!!!
Нет, с этим регистратором как раз всё однозначно.
С применением штатного ЗУ или автомобильного - он и заряжается и снимает одновременно. Это стопроцентно, проверено лично.
При подключении к usb порту магнитолы заряжаться не будет, ибо на нем тока с гулькин нос. У меня даже мобилка таким макаром не заряжается. Но никто и не обещал, что регистратор будет заряжаться от магнитолы. Нет, только от зарядного устройства.
Сообщение 3dmax » 26 авг 2010, 14:54
Господа, всем предупреждение на будущее.
После получения чего либо, если это что либо не работает, не вскрывайте его и не отрывайте пломбы. Так же сохраняйте оригинальную упаковку отправления.
Как выяснилось - есть неделя на обмен, если аппарат получен неработающим.
Сообщение 3dmax » 26 авг 2010, 14:55
oberst писал(а):Надо бы составить портрет идеального автомобильного видеорегистратора.
- высокое качество сборки, материалов, комплектующих, долговечность, гарантия, сервисное обслуживание и т.д.
- стационарный, скрытой установки;
- пульт ДУ, выносной индикатор режимов работы;
- >= 4 одновременно работающих камер, совокупный обзор ~ 360 градусов;
- качественная оптика;
- оптика с поляризационными фильтрами;
- оптическая стабилизация изображения;
- инфракрасные прожекторы для ночной съемки;
- разрешение Full HD;
- >= 1 Терабайт внутренней памяти;
- >= 1 Терабайт флэш-памяти ( например SDXC), 2 гнезда;
- копирование видео из внутренней памяти на внешний носитель;
- привязка видео к дате/времени, координатам GPS/Глонасс;
- аудио, видеовыходы, HDMI и пр. для подключения автомобильного монитора и пр.;
- возможность использования регистратора в качестве парковочной системы;
- список можно продолжить...
Губозакаточная машинка в комплекте.
Сообщение tolspb » 26 авг 2010, 20:17
еще хочу добавить -
- электробритва,
- открывашка,
- ножик,
- отвертка,
- фонарик,
- вилка и ложка.
tolspb
Сообщение oberst » 26 авг 2010, 20:24
3dmax писал(а):Губозакаточная машинка в комплекте.
tolspb писал(а):еще хочу добавить -
- электробритва,
- открывашка,
- ножик,
- отвертка,
- фонарик,
- вилка и ложка.
Нет. Не подходит. Добавил в список следующее:
- привязка видео к дате/времени, координатам GPS/Глонасс; номеру машины, скорости;
- отсутствие временной задержки записи (паузы) между предыдущим и очередным роликом;
- датчик удара; при сработке - сохранение записи от 10 сек до и 10 сек после удара в защищенную память, а также SMS-информирование родственников и знакомых об аварии с указанием координат и времени, отправка MMS - сообщения с записью аварии
oberst
Сообщение Эдгар » 26 авг 2010, 23:01
Нельзя пугать родственников раньше времени .
Эдгар
Сообщение zuza » 26 авг 2010, 23:50
В режиме магнитолы "Воспроизведение с УСБ" у меня начинает заряжаться. ДВД-проигрыватель Саундмакс, сделан тоже в Китае :)
На экране регистратора надпись "соединение с компьютером" на синем фоне - ну точно так же как когда я подключаю его к компу. Могу сфотографировать и предъявить фото для неверующих. Просто если воткнуть - нет, не заряжается. Только если режим "воспроизведение с УСБ" на включенной магнитоле.
А при применении штатной зарядки через инвертор - да, одновременно и заряжается и снимает. Тоже проверено лично.
Последний раз редактировалось zuza 27 авг 2010, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
zuza
Сообщение 3dmax » 26 авг 2010, 23:56
Оффтоп отставить.
Тема сурьёзная.
Сообщение Andy52280 » 27 авг 2010, 08:20
К списку oberst хочу добавить:
WiFi поток на домашний комп, чтобы можно было всегда из дома глянуть на состояние припаркованной машинки и иметь дубляж записей (а-ля охранная система визуального наблюдения)
Andy52280
