Текущее время: 14 окт 2026, 00:43
Педаль газа
Сообщение Bob3000 » 25 авг 2010, 15:23
Есть вариант почистить РХХ и не попасть на его замену?
Bob3000
Сообщение AlexBJ » 25 авг 2010, 15:28
Bob3000
чистил при пробеге 60 тык - работает :) просто когда его выкручиваешь не надо особо на клапан давить и крутить туда-сюда, с него нагар смывается без проблем струей практически
AlexBJ
Сообщение Bob3000 » 25 авг 2010, 18:39
AlexBJ писал(а):Bob3000
Спасибо.
Но где та грань между "особо" и "не особо" которая отделяет от покупки новой детали :)
Bob3000
Сообщение Slava P. » 25 авг 2010, 19:54
AlexBJ писал(а):когда его выкручиваешь не надо особо на клапан давить и крутить туда-сюда
Решил тоже почистить РХХ. Лучше бы я этого не делал.
Видимо "особо даванул и покрутил туда-сюда". Развалился он у меня в руках. Пока настроил холостые обороты, раз пять вкручивал-выкручивал. Уже пару тыс. км. проехал. Работает нормально.
Slava P.
Сообщение bob292 » 25 авг 2010, 20:10
Bob3000 писал(а):Есть вариант почистить РХХ и не попасть на его замену?
Берёшь аэрозольный очиститель карбюратора , снимаешь крышку воздушного фильтра , заводишь двигатель и на работающем прыскаешь на заслонку и в отверстие регулятора , одной рукой подгазовываешь , поработав минуту глушишь , проливаешь опять и даёшь постоять минут пять , опять заводишь и повторяешь первую процедуру . Работать будет неустойчиво во время промывки - потом нормализуется .
bob292
Сообщение AlexBJ » 25 авг 2010, 21:00
Slava P.
Чтоб вообще развалился - первый раз слышу.. а так у меня после заводки холостые не сразу стали держаться - погазовал немного и стало нормально, есть мысль что надо было скинуть клеммы с аккума, чтобы мозги перенастроились на новое положение датчика
AlexBJ
Сообщение Bob3000 » 26 авг 2010, 10:44
Короче, купить в запас и экспериментировать... :)
Bob3000
Сообщение AlexBJ » 26 авг 2010, 10:50
Ну если есть лишние средства, то можно и в запас :)
я экспериментировал на даче за 100км от москвы ;) правда станция ж/д недалеко :)
AlexBJ
Сообщение Bob3000 » 26 авг 2010, 13:39
Смывая всё в двигатель...
Bob3000
Сообщение AlexBJ » 26 авг 2010, 13:44
Bob3000
тряпка и пшикалка лучше :) к тому же местами (стенки корпуса дроссельной заслонки около оси заслонки) приходится потереть, чтоб грязь снять
AlexBJ
Re: Педаль газа
Сообщение FOLL29 » 14 июн 2011, 20:35
Доброго времени суток друзья Логановоды. Логанчику пол года и 7 тык. За все время была одна непонятка. Педаль газа ни с того ни с сего поднялась а через некоторое время опять опустилась в исходное положение. При этом работала нормально. Просто было неудобно. Кто знает что бы это могло быть. Заранее благодарю.
FOLL29
Re: Педаль газа
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2011, 07:35
FOLL29 писал(а):что бы это могло быть
Мог бы тросик за что-нибудь заскочить в моторном отсеке.
Re: Педаль газа
Сообщение FOLL29 » 15 июн 2011, 15:57
Сегодня посмотрел вроде бы не за что там цепляться. Да я особо не парюсь. Спасибо. Удачи всем.
FOLL29
Пред.
