bob292 писал(а):Это почему ? это раз , а во вторых схема отключается выдёргиванием предохранителя .
Если не ошибаюсь, по ПДД ближний свет должен включаться только при включенных габаритах. [ понятно, что отключить не трудно
Текущее время: 17 окт 2026, 09:22 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы
Только в окошко глянули - новая? Чё её смотреть-то? В провинции у нас всё проще.
Однако приятно черт побери, что схемка пошла!
Дык включите ближний подрулевым переключателем перед заездом, выездом. Будет все штатно.
А с одним реле не получилось?
Позволю себе ответить за bob292, заранее извиняюсь. Наверно не захотел протянуть один провод от салонного блока предохранителей с клеммы Е10 (общая ближнего света до предохранителей) до подкапотного блока реле.
Ну вобщем то да , не очень там удобно проовода тягать , да и не на чем экономить - цена вопроса смешная . Ну и конечно все работы в одном месте - мне так удобнее . Да кстати -диод нужен , без него при неработающем двигателе и включении габаритов срабатываю реле - генератор грузит минусом . Последний раз редактировалось bob292 24 авг 2010, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Приятно было видеть её реализованой у вас , думал о ней давно , когда ставил сигналки с автозапуском , у МС реализован контроль работы двигателя и питание второй группы потребителей посредством включения аналогичного реле .
на диалэкстриме интересная штучка продается на светодиодах - питается от динамки с крыльчаткой, которая вращается от набегаемого воздуха при движении... яркость и надежность сомнительная, но идея интересная
там же появился 10 ваттный светодиодный прожектор - вот такой заструячить, сразу всем видно будет, кто едет
Тогда лучше из такого делать. Я у приятеля такой видел, он страйкболом увлекается. Реально темноту прошивает метров на 200. Плюс к этому еще и фокусируется от узконаправленного луча к широкому. Светит так что если и не нужен, один черт такой хочется иметь.
Вот это не очень понятно, на схеме от NarimanSPb контакта 87а не просматривается. И еще, если не трудно, фото сделайте. Интересно посмотреть, как это все в черном ящике выглядит.
Да не очень красиво - две релюшки с колодками смотаны изолентой и отходящий от них жгут .
У него немного по другому решено , я незнал как поведёт салонный блок если подать на него напругу с другой стороны , поэтому я разорвал провода на фары - потому и используются пятиконтактные релюхи .
bob292
Да кстати, в Вашем варианте могли бы обойтись также одним реле. Подали бы напряжение на одну фару, вторая включилась бы по существующим цепям (через свой предохранитель - перемычка - предохранитель первой фары). Как-то так. Удачи.
Не совсем. У меня разрываются штатные цепи . В обесточеном варианте ток на лампы идёт через нормально-замкнутые контакты .
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
