Текущее время: 13 окт 2026, 21:26
Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение Militar Katze » 24 авг 2010, 12:09
(8-01-2016) В данной теме рассматриваются аспекты самостоятельного строительства
1) Брусовокаркасной бани (хозблок)
2) Жилого каркасного дома. Реставрации старого дома, приусадебных дел и пр.
Смотрим все страницы.
Отчет "Каркасная баня своими руками" (часть 1, фундамент, каркас, крыша)
Лирическое отступление: сначала планировался небольшой просто хозблок, но когда сделал по него фундамент, то решил, а почему не баня. И проект трансформировался из сарайчика 4х2.5 в баню 4 х 4 (точнее 3,8 )
Первое, что необходимо это отрисовать будущее здание, исходя из эскиза и работать. Рисовать можно на чем угодно, хоть в автокаде, хоть на тетради в клеточку. Не рекомендовал бы работать наглазок и держать план в голове. Для выполнения большинства монтажных работ необходимо 2 человека - один ставит-держит другой крепит.
Делал 1ю часть в основном по выходным с 6 июня по окончание теплого сезона в подмосковье.
Начали:
1. Фундамент.
Ввиду того, что строение легкое остановился на варианте столбчатого фундамента.
Материалы: трубы асбестоцементные внутр. диам. 100 мм, песок, цемент.
Инструмент: Бур 2м х 150 мм, болгарка, дрель с насадкой, мастерок.
Перво-наперво расчищаем и размечаем территорию, отмечаем места будущих столбиков. тут главное точность. Для разметки использовал систему веревочек и колышки из остатков пластиковой трубы. К сожалению фото этого этапа не сохранилось.
Разрезаем трубы болгаркой пополам получаем столбики по 2м.
После разметки берем бур и начинаем бурить. В моем варианте глубина забуривания от 1.5 до 1.8м (см. длину столбов). При бурении особенно когда делаем первые сантиметры ям надо смотреть, что бы бур не уезжал с отметки.
После забуривания на необходимую глубину вставляем в ямки столбы, что бы никто туда не провалился. и приступаем к заливке столбов.
Конструкция столба
Раствор готовил в алюминиевом бидоне на 50л. Мешал дрелью на 1200W с насадкой для размешивания штукатурки. Соотношение 1 ч цемента, 4 ч песка, воды по вкусу.
В готовое отверстие вставляем трубу (если еще не вставили) и наливаем в нее ведра 2 раствора, чуть приподнимаем ее , что бы вылилось внизу для бульбы. не забываем коротки металлический штырь вниз кинуть для связки бульбы и столба. Выставляем трубу по уровню. Когда все трубы застынут отрезаем по уровню болгаркой, получаем ровные столбики и лишь затем доливаем трубу раствором доверху. Когда все окончательно схватится и засыпаем щели между столбом и ямой, утрамбовываем. Повторяем для всех труб.
Для здания 4х4 м сделал 20 столбиков. Главное не забыть вставить и заделать шпильки по углам фундамента, что бы прикрутить каркас к фундаменту, мало ли ураган.
Внимание! не забудь гидроизоляцию на столбики, мне пришлось подкладывать ее потом, что трудоемко, хорошо еще каркас легкий был, обошелся одним домкратом.
И так когда фундамент готов и застыл переходим к
2. Каркас.
По эскизному чертежу считаем количество материала необходимое на каркас, что кстати очень удобно. Внимание! брус продается 6ти метровым.
Материалы: брус: 150х100, 100х100; доска 200х25, 100х50, и дюймовка. Шурупы по дереву вороненые и анодированные: 200мм, 150мм, 90мм, 70, 50, металлические конструкционные уголки.
Инструмент: цепная электропила, ручная циркулярка (пропил до 66мм), шуруповерт 18вольт, электролобзик, большой топор, долото, стамеска, молоток, метровый жидкостной уровень
Основанием каркаса моей бани служит брус 150х100, под основание положил доску 200х25 для нижнего пола.
Распиливаем нижнюю доску и брус 150х100 цепной пилой согласно размеров эскиза. Укладываем доску и брус на фундамент (не забыли сделать отверстия диаметра 20мм под шпильки, и с отверстием чуть большего диаметра заподлицо под шайбу с гайкой). Внимание! точно выставляем уровень основания, если необходимо подкладываем подкладки над столбиками фундамента.
Затем делаем выпилы по концам брусьев, что бы наложить их на друга. выпилы делал циркуляркой, затем отшибал топором и им же доводил до ума.
Складываю брусья вместе и прикручиваю к фундаменту.Делаю пропилы под поперечные брусья, здесь работа молотком и долотом. Укладываю поперечные брусья. Ровное основание готово.
Пора идти вверх.
Распиливаем брус 100х100 на необходимую высоту (сделал брус 2,25м). Ставим брус, прикрепляем его снизу уголками, выставляем уровень, и фиксируем брус временными укосами. повторяем для всех вертикальных брусьев. Внимание! временные укосины должны крепко держать брус.
Готовим брус 100х100 и доску 200х25мм для обвязки каркаса сверху. Принцип работ и соединения бруса аналогичен основанию: распиливаем по точным размерам, делаем пазы. Затем поднимаем наверх и закрепляем. Точность в измерениях и уровнях очень важна, соблюдая не ошибешься. в моем случае отклонение составило около 1-1,5 см на 4 метра.
Закрепив верхний брус, начинаем ставить капитальные укосы. Их делаем из бруса 100х50мм, ну я делал еще и из 100х100 из-за отстутствия материала, но его неудобно циркуляркой пилить, циркулярка позволяет делать спил под углом.
Крепим укосы, как сделал видно на картинках. После того как будут закреплены укосы каркас приобретает монолитность. Снимаем временные укосы.
Крепим поперечный брус, и доску под первичный потолок.
Настилаем первичный потолок и нижний пол (у меня был конструкционный пол из хлама, поэтому нижний пол настилал позже - после того как крышу доделал)
Переходим к следующему этапу
3. Крыша
Крышу решил делать двухскатную, хотя мне предлагали упрощенно сделать один скат, но два ската они красивше. Длина крыши 5м, скат 3м
Материалы: брус: 100х100, 100х50, доска: дюймовка, 150х40, металлические уголки, шурупы по дереву вороненые и анодированные: 200мм, 150мм, 90мм, 70, 50; металлочерепица, конек, фронтон, специальные шурупы для монтажа крыш (с резиновой шайбой)
Инструмент: цепная электропила, ручная циркулярка (пропил до 66мм), шуруповерт 18вольт, электролобзик, метровый жидкостной уровень, три лестницы (обычная трехметровая, для кровли, стремянка)
Деревянные лестницы сделал самостоятельно, из остатков материала:
Опять возвращаемся к нашим "баранам", то есть чертежам. Потому что можно прикинуть насколько красивая будет крыша в зависимости от угла наклона. я выбрал высоту 1,5 метра при ширине здания 3,8м (4м).
Центральная балка сделана из бруса 100х100, с укосинами 100х50. Стропила сделаны из доски 150х40, обрешетка из дюймовки.
Сначала собираем центральную конструкцию к которой будет крепится крыша. Свинтив и закрепив укосы убеждаемся в ее монолитности. У меня монолитности сразу не вышло, но после добавления двух укосов по центру конструкция застыла как влитая.
Наступает очередь стропил. Тут пришлось помучатся, весьма сложная геометрическая процедура, хотя после того как сделал мне сказали что можно было упростить. Ну не суть. Стропила закрепил уголками. Затем сделал обрешетку.
Материалом крыши выбрал металлочерепицу, из-за легкости монтажа, и наличия заводика по производству рядом с моим строительством.
При монтаже металлочерепицы крайне необходима кровельная лестница (сделай сам) и стремянка. Монтаж осуществлялся вдвоем. Самое сложное закреплять крайние листы и конек. А так в общем-то все несложно. Под металлочерепицу желательно-настоятельно предусмотреть пароизоляцию.
Результат на фотографиях.
В принципе если поставить дверь и зашить стены - готов хозблок, сметной стоимостью приблизительно 42-43 тыр (стены учтены) + моя работа.
Сэкономить можно на крыше использовать более дешевые материалы.
Продолжение бане строительства следует , работы предстоит еще уйма
Обшивка каркаса доской дюймовкой:
Поставил дверь:
нарезал доски для внутренних стен, пришурупил сушиться:
сделал технический свет, без гофры и пр. и др.
Использовал кабель СИП 16 квадратов.
Примерил окошки:
Решил использовать второй вариант. Успел закрепить левое окошко. Закрепил на двух брусьях 40х100х115см, сверху один, внизу один. и по бокам окна доска 2,5х10х60см:
правое окошко:
24 марта 2010 в нетерпении, скорее бы растаяло все приниматься за второй этап огромное желание. в зимнем простое нашел полезную книжку:
Автор: В.А.Сафин
Издательство: Стройиздат
Год: 1990
Залил сюда
http://www.onlinedisk.ru/file/632339/
много полезного по любому банестроительству.
Новый этап начался апрель 2011:
Часть вторая оставшаяся, как не удивительно 2012 год.
Утепляем баню.
Для утепления комнаты отдыха выбран пенопласт, дешево-сердито, удобно работать. Сандвич выглядит так
(ветроизоляция- пенопласт 100мм -пароизоляция)
Последний раз редактировалось Militar Katze 07 июн 2016, 20:58, всего редактировалось 20 раз(а).
Сообщение Доктор АНТ » 24 авг 2010, 12:18
Отличный отчёт, Кот. Но маленькое замечание. Когда кроешь крышу сначала надо зашить фронтон, иначе ветер сорвёт Вашу металлочерепицу (впрочем как и любой иной настил) вместе со стропилами.
Но в целом мой отзыв положительный. Указанное выше замечание не снижает ценности работы.
А соискатель заслуживает присуждения звания Строитель.
З.Ы. Может уволится с завода, уехать в село к себе и для мамы построить баню:? :shock:
Доктор АНТ
Сообщение Mavrik » 24 авг 2010, 12:25
А это кто? :shock: :roll:
Котейко, я внимательно следил за постройкой, так сказать он-лайн, поэтому сейчас у меня только этот вопрос и возник :wink:
Сообщение Militar Katze » 24 авг 2010, 12:27
Доктор АНТ писал(а):Но маленькое замечание. Когда кроешь крышу сначала надо зашить фронтон, иначе ветер сорвёт Вашу
зашью срочно.
Mavrik писал(а):А это кто?
яблоню спилил, пока не выкорчевал.
Сообщение Доктор АНТ » 24 авг 2010, 12:29
Кто-кто - Берендей 8)
Доктор АНТ
Сообщение Mavrik » 24 авг 2010, 12:29
Militar Katze писал(а):яблоню спилил, пока не выкорчевал.
Да из нее скульптуру надо сделать :wink:
Сообщение Евгений Ш » 24 авг 2010, 12:48
Спасибо за отчёт. В теории я слаб или чего-то из отчёта не понял. Вот это:
Militar Katze писал(а):доску 200х25мм для обвязки каркаса сверху
с какой целью сделано?
Сообщение Militar Katze » 24 авг 2010, 12:55
Евгений Ш писал(а):с какой целью сделано?
подложена под верхний брус, для потолка
посмотрите на рисунок и на фотки, теперь все поймете.
Сообщение Gorec » 24 авг 2010, 12:56
А как после заливки трубы фундамента выравнивали. Резали все той же УШМ? Что было уровнем?
Gorec
Сообщение Евгений Ш » 24 авг 2010, 12:58
Militar Katze писал(а):подложена под верхний брус, для потолка
Поняяятно. :shock: Только сейчас увидел краешек выступания доски внутрь на одном из фото. :oops:
Сообщение Militar Katze » 24 авг 2010, 13:04
Gorec писал(а):А как после заливки трубы фундамента выравнивали.
залил трубу, она садится плотнее, чем в свободном состоянии, можно аккуратно подталкивать и делать вертикальный уровень. вертикалку делал отвесом
вывешивал и подгонял с двух сторон столба.
общий уровень (примерно) делал по бруску 50х50, который был более менее прямой, по угловому столбу, который принял за ноль. ну а далее уровень, кирпичи, и брусок. маркером метки.
да, резал "болгаркой", но срез как не старался получался немного "винтом", выравнивал столбики нашлепкой раствора и мастерком.
если резать мелкой пилой вручную, думаю выйдет ровнее.
Сообщение Gorec » 24 авг 2010, 13:06
Militar Katze Понял. Спасибо.
Gorec
Сообщение Шико » 24 авг 2010, 13:08
С чувством глубокого удовлетворения кпк извещает, что наградительная медаль отливается. Быть Котовскому кавалером, факт.
А ежели ПалСаныч так-же толково и канализацию состряпает, то мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Сообщение Mavrik » 24 авг 2010, 13:11
Шико писал(а): то мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Как без выездной?!:regulations А фуршет? :wink:
Сообщение Tonik » 24 авг 2010, 13:11
Шико писал(а):... мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Неправильный подход. Спросить Кэпа или Дока о правилах приемки комиссий :lol:
Лечу печень. Дорого. Блондинкам скидки
Tonik
След.
