Текущее время: 20 окт 2026, 22:23
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение klslab » 01 авг 2010, 09:14
так можно написать:
1. абс работать не будет
2. подушки отключены
3. вентилятор охлаждения кирдык
4. в баке дырка
5. время в мире остановилось
:shock: :shock: :shock:
klslab
Сообщение _AlexSander_ » 01 авг 2010, 09:22
klslab
:lol:
_AlexSander_
Сообщение klslab » 01 авг 2010, 09:25
Сань :D
klslab
Сообщение Balu 45 » 02 авг 2010, 17:26
klslab писал(а):а, с чего вы взяли что нет зарядки, наверно форумов начитались?
Если хотите убедиться, отключите приборку и поездите пару дней со светом 8) .Только за город далеко не уезжайте.
Последний раз редактировалось Balu 45 02 авг 2010, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Balu 45
Сообщение Balu 45 » 02 авг 2010, 17:32
_AlexSander_ писал(а):фигнб не пишите про 100 рублей. то, что Юра сделал вам нахаляву,т.е. даром по стоимости микрухи, еще не означает , что он не тратил на єто время и т.п. собственно это его проблема. а лепить кнопу на кожухи - вообще изврат.
Я написал о стоимости активации 100 руб в заводских условиях (150 см провода и кнопка). Мне она обошлась дороже.
Balu 45
Сообщение klslab » 05 авг 2010, 07:44
УважаемыйBalu 45
За зарядку аккумулятора отвечает только генератор, а приборка несет только информацию о напряжении бортовой сети, что она находиться в пределах нормы, при выходе из строя генератора, обрыве ремня, при неисправности схемы регулировки напряжения(по простому таблетки, как на жигулях), у ВАС просто загорится индикация неисправности и только. Для этого не надо ездить два дня с включенным светом.
p.s.
по секрету Вам скажу проборка не имеет обратной связи с ЭБУ, контролером салона и чем еще либо. Уровни контроля аккумулятора(напряжения бортовой сети) зашиты в самом процесоре приборки.
klslab
Сообщение Balu 45 » 13 авг 2010, 17:50
klslab писал(а):УважаемыйBalu 45
Я не знаю, как завязана приборка с зарядкой, но в 40 км от города заглох с полностью разряженным аккумулятором. При отключенной приборке, вольтметр на заведенной машине показывает напряжение аккумулятора 13В и меньше, в зависимости от степени разряда. При подключенной приборке 14В, не зависимо от нагрузки.
Проверьте экспериментально, чем мы будем спорить опираясь на теорию.
Balu 45
Сообщение valera » 15 авг 2010, 18:22
В практике можно остаться и без штанов)))))))))) акб все же разряжается быстрее...
valera
Сообщение klslab » 15 авг 2010, 20:33
valera
:clap :boast :commandos :zenit
klslab
Сообщение MicroPaul » 22 авг 2010, 12:09
Прошил микросхему. Проверил в программе lfe26 версия изменилась(7101->7102). Вернул в приборку, собрал, подключил, показывает версию
7101. :( Сравнил прошивку загруженную с микросхемы (после прошивки но до постановки в приборную панель) с модифицированной прошивкой после программы lfe26, не совпадает 1 байт в области пробега.
Подскажите пожалуйста могло ли послужить откатом к старой прошивке не правильно записанный байт в области пробега?
MicroPaul
Сообщение _AlexSander_ » 22 авг 2010, 12:16
да
_AlexSander_
Сообщение MicroPaul » 22 авг 2010, 12:28
Откат производит процессор панели если не совпадает контрольная сумма? Ещё вопрос. Пробовал программировать не снимая с платы - не получилось. Может внешнее питание подключить? Уж больно боязно снова микрушку снимать...
MicroPaul
Сообщение _AlexSander_ » 22 авг 2010, 20:45
MicroPaul да , именно контр сумма.
варианты прошивки без выпайки есть выше.
самое инетерсное- выпаивать микруху - боязно, а спалить приборку нет? :)
_AlexSander_
Сообщение Tutumber » 31 авг 2010, 15:54
Удалено
Последний раз редактировалось Tutumber 03 сен 2010, 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Tutumber
Сообщение _AlexSander_ » 31 авг 2010, 18:50
слёзы накатываются.. :(
_AlexSander_
