Текущее время: 16 окт 2026, 08:43
Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение ManJak » 10 июл 2010, 04:22
А хрен его знает! :?: :roll:
Сам боюсь, но вроде бензин к резине - нейтрален. Не ацетон-же.
Сообщение Iron » 10 июл 2010, 11:53
ManJak писал(а):Сам боюсь, но вроде бензин к резине - нейтрален. Не ацетон-же.
В местах контакта с бензином применяется только специальная бензостойкая резина. Обычная резина при контакте с бензином разбухает и разрушается.
Iron
Сообщение Wilkis » 16 июл 2010, 10:52
Прочитал все страницы, но так и не понял - чистка/замена регулятора ХХ решает проблему?
Wilkis
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2010, 11:02
Wilkis писал(а):Прочитал все страницы, но так и не понял - чистка/замена регулятора ХХ решает проблему?
Если проблема в нем - то решает.
В любом случае - почистить регулятор ХХ - не помешает. Затрат минимум. 8)
Сообщение Wilkis » 29 июл 2010, 10:09
Проблема стала прогрессировать. Глохнуть стал на всех светофорах и при движении на нейтралке. Выезжаю с работы, двигаюсь 15-20 мин без проблем, а потом начинаются глюки с ХХ. Была ситуация, что ехал по городу и постоянно глох на остановках, потом выехал на трассу и проехал 40 км. Надеялся, что на скорости 120-130, при более интенсивном охлаждении двигателя, ХХ придут в норму, но конце пути снова заглох как только переключился на нейтраль. Решил снимать регулятор ХХ, но перед этим попробовал отключить АКБ на полчаса.
В результате глюк с ХХ исчез! Езжу уже 4 дня, на улице все жарче, условия те же - пробки, кондиционер, ближний свет да еще и смог от горящих торфянников - двигатель не глохнет.
Продолжаю наблюдать
Wilkis
Сообщение military_medic » 29 июл 2010, 10:18
Wilkis
Видимо, ЭБУ глюкнул. Интересный опыт.
military_medic
Сообщение Weld » 06 авг 2010, 17:23
Усем привет!
Каждый раз не перестаю удивляться полезности этого форума, все четка и хорошо расписано, практически любая проблема здесь имеет решение, это лирика, вот факты :-)
после очередной поездки на пруды по гравийке сдал глохнуть движок на нейтралке, следуя советом этой ветки сегодня снял дроссельную заслонку.
Что там было это можно охр..ть, все в саже, на кончике регулятора ХХ грязь лежала пластом (пробег 96 т.км.), чистил просто мягкой тряпкой и в конце немного ВДшкой, когда снял крышку просто обомлел, прямо на заслонке лежала маленькая травинка, как она туда попала не пойму, фильтр целый...
Все чистое собрал и как советовали добавил под передние болты корпуса возд. фильтра сантехнические резиновые прокладки (болталось не слабо).
И еще тут говорили про один крепеж самой заслонки к коллектору, у меня нет ни одного!!! просто резиновая муфта и все прижимается корпусом фильтра, после сборки все подергал вроде сидит надежно.
Результат посмотрим завтра.
Всем огромное спасибо.
Weld
Сообщение Wilkis » 09 авг 2010, 07:29
military_medic писал(а):Wilkis
Отъездил ровно 2 недели после "перезагрузки" ЭБУ. Никаких проблем! Не заглох ни разу. Но вчера вечером заглох снова. Думаю, в моем случае регулятор ХХ не виноват
Wilkis
Сообщение Alekseo » 09 авг 2010, 19:41
Алё_шА
У меня такая неисправность была (глох иногда на холостом ходу, причём в движении, уже на нейтралке) на третьем году эксплуатации. По совету заменил бензофильтр. И правда прошло.
Alekseo
Сообщение Vovchik » 20 авг 2010, 06:30
Коллеги, а что скажете по поводу РХХ TSN?. Стоит его брать? В три раза дешевле оригинала.
Vovchik
Сообщение дима » 20 авг 2010, 06:51
Vovchik
а Вы думаете ,завод сам их делает? имхо заказ разместил ,где либо ,и потом под своей маркой продает :roll: откуда у "михайловского" цитрона купленного москвичами :lol: ,такие производственные мощности? даже ларек при заводе закрыли,торгуют только через Москву или интернет магазины :D
Сообщение дима » 20 авг 2010, 06:54
Vovchik писал(а): В три раза дешевле оригинала
в три раза дешевле датчика,упакованного в коробочку с логотипом Рено :!: а внутри датчик Siemens-vdo(цена которого без упаковки Рено-1500 рубликов) а цитроновский 790 ,итого разница в 2 раза :idea:
Сообщение Vovchik » 20 авг 2010, 09:18
Значит в пакетике Renault 7701 047 909 находится VDO?
Vovchik
Сообщение дима » 20 авг 2010, 09:20
Vovchik писал(а):Значит в пакетике Renault 7701 047 909 находится VDO?
а что Рено когда либо производила сама З.Ч? заказы размещает,например: знаете ли ВЫ, какой фирмы бензонасос трудится? или подсказать :wink: ,а какие колодки машину тормозят,а фильтра чьи? и так можно долго писать :idea: делайте выводы сами :!:
Сообщение Vovchik » 27 авг 2010, 19:15
Коллеги, приобретайте только оригинальные РХХ, или в крайнем случае в работоспособности которых вы уверены. Ибо приобретённый мной в exist.ru VDO в коробочке VDO за 1550 рублей, оказался дохлым. Всё было в идеальном виде, видимых повреждений не было. Такие вот дела.
Vovchik
