Текущее время: 18 окт 2026, 04:28
Логановоды г.Уфы обьединяйтесь!
Сообщение фанис » 19 авг 2010, 12:38
Да, только что смотрел колеса-даром.На выбор 4 вида шиповки, Мишлен, Гиславед, Иокогама и еще что-то.Из этих трех кто нибудь пользует? Каковы ощущения? Shafey, а у тебя резина о-го-го,(судя по ценнику :) )
фанис
Сообщение perch » 19 авг 2010, 18:56
Возможно, самые недорогие цены в Уфе на шины и диски у Поволжской шинной компании. Это оптовая база, торгуют и в розницу. Расположена на окраине Уфы на Бирском тракте. Координаты есть в ДубльГисе. Или так:
perch
Сообщение фанис » 19 авг 2010, 19:17
Примем к сведению, оязательно.
фанис
Сообщение Shafey » 22 авг 2010, 05:39
На тот момент, когда я покупал резину, моя дешевле выходила со скидкой в таганке, нежели в приволжской шинной компании, поэтому цены лучше узнавать по телефону, т.к.просто так ехать туда далековато...
Shafey
Сообщение ilshatei » 30 авг 2010, 13:28
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, где(сервис) можно качественно и недорого поменять рулевые наконечники( Exp 1.6 2007 года пробег 52 000), и сколько это будет примерно стоить? А также какие можно использовать наконечники взамен оригинальным?
Также необходимо провести регулировку передней фары(была замена блок фары), где подскажете сделать это.Заранее благодарен за ответ.
p/s Сорри, может эта тема обсуждалась здесь, но просмотреть все страницы нет возможности.
ilshatei
Сообщение Ruslan » 30 авг 2010, 19:18
тема действительно обсуждалась?
Какой у Вас пробег? я менял на 100т.км.
в Деме на маленьком сервисе я заменил рулевые наконечники+ правую тягу+ обязательный сход\развал (на оборудовании Хантер), за ВСЕ отдал 900 руб.
если интересно, могу нарыть контакты
Ruslan
Сообщение Shafey » 30 авг 2010, 20:33
Руслан, норм цена тем более с развалом...
Ильшатей, фары лучше самому регулировать, на ровной площадке со стеной, я делал в ттс, не особо понравилось, сделал сам в гараже вывел пучки не только по высоте, но и вправо-влево...
Shafey
Сообщение Shafey » 30 авг 2010, 20:38
Руслан, концевики поставил?
Shafey
Сообщение ilshatei » 31 авг 2010, 06:06
Руслан, пробег на моем авто 52 000 км, машине 3 года. Проходил тех осмотр - развернули, люфт + регулировка левой фары. Если не трудно напиши контакты этого сервиса, и запчасти где брал(оригинал или неоригинал).
ilshatei
Сообщение Ruslan » 31 авг 2010, 19:32
в ДубльГИСе нашел: ИнженерАвто, Майкопская 56ак1, тел. 89174584104.
Запчасти брал в Антее на С.Богородской, естественно аналоги, причем рулевые наконечники были разных производителей.
На 100 тыс.км стало есть "пятнами" резину, заехал в ТТС, они дефектовали мне рулевые наконечники и правую рулевую тягу плюс РЕЙКУ! на рейку я забил, заменил только рулевые наконечники и тягу. Съездил в Абхазию и на 110 тыс.км. нормально прошел тех.осмотр.
Ruslan
Сообщение Алексей 1976 » 31 авг 2010, 20:02
что там еще есть?
Алексей 1976
Сообщение Ruslan » 01 сен 2010, 06:49
не знаю что там есть) звонил и спрашивал то что мне нужно)
Ruslan
Сообщение Ruslan » 01 сен 2010, 06:51
Shafey писал(а):Руслан, концевики поставил?
пока на поставил, лежат в багажнике...
Расскажи пожалуйста подробно технологию установки оригинальных концевиков.
Как их подключать? вроде говорили ответная часть для них подходит от "десятки".
Ruslan
Сообщение Shafey » 02 сен 2010, 09:38
Температурный датчик от десятого семейства подошел как родной (правда там фиксатор на датчике надо будет оторвать, там поймешь, чтоб в дырку свободно проходило)... А дальше так, проводок на неоригинальный концевик приходит один и масса уходит на кузов через саморез, а я от датчика пустил второй проводок и пустил его к болту, которым крепится спинка сидушки, кстати саму сидушку лучше снять или откинуть, там все хорошо будет видно- откуда идет проводок на концевик и куда лучше присобачить второй проводок-массу... В принципе ничего сложного...
Shafey
Сообщение Игоренок » 05 сен 2010, 21:26
Господа, плнируем провести встречу поклонников марки Renault. Встреча назначена на 19 часов во вторник, 7 сентября на Монументе дружбы в районе автопарковки на середине спуска от ул. Фрунзе к набережной возле шатров.
Если погода сложится, зависнем там, если не повезёт - поищем место потеплее и посуше.
Приглашаю всех, а-то что-то у нас с клубной жизнью в городе вообще атас.
Игоренок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
