Текущее время: 21 окт 2026, 06:42 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Звуки от дверей слышны внутри. С колодками всё хорошо, в мае на ТО смотрели, защита тоже прикручена на совесть, сегодня проверил.
День добрый. Я тоже внесу свою лепту. При неполностью опущенных стеклах передних стеклах в каждом из них, при езде слышится странный звук, похожий на то, что что-то стукается и дребезжит о стекло внутри двери, в верхней части, где стекло входит в дверь. При полностью опущенных или поднятых стеклах "дребезга" не слышно. Может кто сталкивался с этим? Подскажите.
Все сталкивались. Не лечится. Или опускайте стекла до конца или слушайте дребезг.
В свое время об этом говорили, наверное в этой теме выше... Лечения не помню, меня не напрягает.
Я помню. Разбирается дверь и: Способ лайт - брызгается силикон на сухарь пластиковый, который со стеклом по направляющей бегает; Способ полноценный - разбирается этот сухарь, чистится, опять таки смазывается силиконом.... В общем - я делал лайт. Помогало...но не навсегда. Второй раз разбирать дверь из-за этого поленился.
Пробег 3500 (машине 3 месяца): Что-то стучало в катушке среднего (заднем сидении) ремня безопасности. Разбирать не стал, просто вытянул ремень рывком до схватывания и так пристегнул с натягом, помогло (сзади обычно никто не ездит). Негромко дребежжит что-то в магнитоле, JVC, снимал и убедился, что именно в ней, кончится гарантия - разберу и посмотрю, что с ней, сам электронщик, ремонтирую без напряга, ну и напоследок самое громкое - при поднятии стекла (ЭСП, после того, как кнопка уже опущена) до верхнего положения раздается несколько громких щелчков. Причем, только в движении. Если стекло опускалось или поднималось на стоянке, то после начала движения защёлкает. Звук раздается примерно из района средней стойки.
А у меня задребезжало стекло водительской двери в поднятом положении. Такое ощущение, что позюкивает верхний задний (по ходу движения) угол. Начинает доставать
Кузов Логана - хороший резонатор. Наведите порядок в багажнике, бардачке, дверных карманах и т.п. и будет вам счастье. Около 90% "сверчков" и стуков - плохо закрепленные предметы. Тут уже не раз об этом говорили.
Iron
Да я заядлый аккуратист) все везде в порядке, бардачок, салон и багажник - девственно чисты, ради эксперимента - все-равно эти же самые неприятности. Буду злостно их искоренять в ближайшие выходные)
тоже вот решил отписаться.
Престиж. купил недавно. 1. Стекло естественно передние дребезжит в приспущенном положении. 2. Дребезжал нижний карман в передней двери у пассажира. На кочках. Герметиком залил швы - тьфу тьфу пропало. 3. Начало что то дребезжать чуть ниже магнитолы, это после продолжительной поездки на кочках и битом асфальте (в деревню ездил). Пока не разобрался что именно. 4. Все вещи в бардачке и багажнике надо укладывать хорошо, плотненько, иначе шума много от них. 5. Есть незначительный люфт водительского сиденья, при люфте издает скрип иногда. В целом критичного пока нет ничего, но очень раздражает стекло. Может по гарантии попытаться вопрос решить. Не охота разбирать обшивку двери.
Leer
Да обшивку снять не долго, только вот там... как бы это сказать... все вроде хорошо. Тоже иногда стекла стучат-щелкают, пару раз снимал обшивку, но так и не нашел, что и где неправильно, все вроде сделано аккуратно.
Многим помогает разборка, чистка и смазка сухаря, с помощью которого стекло ездит по направляющей. Мне тоже на какое-то время помогло...
я со стеклом так решаю проблему - пшикаю трубочкой силиконовой смазки под уплотнитель с края стекла со стороны средней стойки. Как ни странно, помогает, и довольно надолго. Имхо, там не стук, а именно грубый скрип каких то трущихся поверхностей.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
