Текущее время: 22 окт 2026, 19:58
Минимойки
Сообщение scorpirust » 11 авг 2010, 23:18
project а зачем, у Вас проблемы с водой? Ведь там где Вы всё это собираетесь городить должна быть вода, я например воду вожу в 2ух канистрах по 35 литров каждая с колонки, которая рядом с гаражом, и вываливаю в бочку 220 л.
scorpirust
Сообщение project » 11 авг 2010, 23:33
Вода есть,дождей хватает,даже с избытком,но постоянно забиваются фильтры,что немного напрягает...Кой какие сдвиги в положительную сторону мною предприняты,но опыт со стороны приветствуется...
Зы:возить мне воду тоже не выход(только из дома,больше неоткуда)-она жёсткая,моет хуже,да и счётчик крутится...
project
Сообщение Andy52280 » 12 авг 2010, 21:49
Использовать дождевую воду проще, если есть накопитель-отстойник. А уж потом забирать оттуда в свою помывочную емкость.
Andy52280
Сообщение project » 12 авг 2010, 22:32
Andy52280 писал(а):Использовать дождевую воду проще, если есть накопитель-отстойник. А уж потом забирать оттуда в свою помывочную емкость.
...полностью согласен,но вариант всё-таки для частного дома,учитывая,что сам отстойник по правилам необходимо закапывать в землю...
project
Сообщение sasa727 » 31 авг 2010, 10:14
Я купил автомойку за 1490р в карусели(акция была, карусель-типа ашана супермаркет большой). Мою уже пол года свой логан, напора хватает, да и счасьте не в напоре а в хорошей пене. Шланг только чуть коротковат, воду из тары если тару повыше поставить сама забирает. Мыл около 20 раз уже-все ОК. В комплекте был пеногенератор(пластиковая бутылочка). Мыл пеной REIN -покупал в керхере. Все бы ничего-но этот !пеногенератор" дает мыльный раствор, а не пену. Подскажите может отдельно взять или как то самому придумать? Или же таким давлнием ничего не добиться? Давление у меня выдает 100-120 бар.
sasa727
Сообщение дима » 31 авг 2010, 10:58
жЫвУчИй писал(а): почему я разобрал серую керхеровскую насадку
я тоже себе этот вопрос задаю,ради интереса наверное(фотки тоже не дел) а вот кто делал :wink: http://forum.avtomoika.com/index.php?sh ... 2091&st=80 взято оттуда :roll:
может кто еще хочеть разобрать,тому полезно будет(ну что бы не разбирать так сказать :wink: в пустую)
сам использую 5.20 м ,нареканий нет :wink: могу фотки если интересно выложить(например пенообразование)
Сообщение hvg » 03 сен 2010, 16:33
Выложи именно пенообразование. У меня 2,98 с желой насадкой на даче и 5,20 с серой насадкой на работе. Ни там ни там пена особо не радует. Не мыльный расвор конечно, но все же. Пенку использую DF-190, разведенную как положено 1/5. Сама пена моет хорошо, а вот пенообразование в насадке оставляет желать лучшего.
hvg
Сообщение Жывучий » 03 сен 2010, 20:26
hvg писал(а):дима
здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=657551#657551 мое видео - серая керхеровская насадка с регулятором + ДФ 190
Жывучий
Сообщение Coonar » 03 сен 2010, 20:29
Приобрёл мойку DAEWOO. В гараже нет водопровода, сделал так:
Отрезал дно у бутыля 19 л
В крышку врезал шланг
Перевернул бутыль, вода самотёком
Моет отлично, сперва концентрат автошампунь, помогаю растереть губкой, затем смываю, и искусственной замшевой тряпкой собираю воду.
Никаких разводов, тачка чёрная, на финиш полироль кузова, мягкой салфеткой потираю.
На всё 20 минут, 18-25 литров воды (расход мойки 4,5 литров в мин.)
Coonar
Сообщение дима » 04 сен 2010, 11:43
hvg писал(а):Выложи именно пенообразование.
от пенообразования жЫвУчИй ну совсем ничем не отличается,для эксперимента взял другой пенообразователь,на фотке видно :wink: вот с ним пена густая и хлопьями,по цене 2200,я просто офигел от разницы :wink: лежит дольше ,а не стекает ручейками как на серой насадке и слой её заметно толще,она так сказать более воздушная,что ли?
теперь серую (по цене 600 рублей,брал в мэтро) :roll: в запас,всем у кого есть лишние 1500 советую брать сразу проф.насадку(у меня на ценнике так и было написано)
Сообщение дима » 04 сен 2010, 11:49
пену можно сравнить по виду с пеной для бритья из баллончика ,ну на вид совсем не отличается....при использовании пенной насадки от керхера(серой) она похожа более на вспененную(не сильно) мыльную воду лежит на машине гораздо меньше по времени...
вот еще фото
Сообщение opi » 04 сен 2010, 18:21
А я что-то не решился под капотом всё запенить :wink: .
Попробовал сегодня первый раз обрызгать жидким воском. Залил в серую насадку в написанной пропорции. На вид, брызгала вода с элементами пены. Затем смыл водой из керхера.
Я так понял, что вытирать потом не надо. Вода группировалась в капли. И тут случилось страшное-подул ветер. вывод: к машине прилипла пыль. пришлось вытирать и полировать.
Жаль не удалось увидеть результат осушительного действия воска :cry: .Буду пробовать в безветренную погоду.
Думаю может в следующий раз обрызгать из ручного пульверизатора :?:
opi
Сообщение Жывучий » 04 сен 2010, 18:26
opi
и без ветра после воска, если не растирать, остаются белесые капли.
а из ручного пульверизатора всю машину - не устанете? 8)
Жывучий
Сообщение opi » 04 сен 2010, 19:46
жЫвУчИй писал(а):и без ветра после воска, если не растирать, остаются белесые капли.
а как же осушающее действие воска. Люди писали, что не надо потом вытирать. Если растирать, то в чём тогда смысл брызгать воск?! Берём защитную полироль (можно с тем же воском) и в путь :) .
opi
Сообщение Жывучий » 04 сен 2010, 19:55
Сколько не пробовал -ни разу не получилось что бы пятен после воска без растирки не осталось :?
Жывучий
