Текущее время: 14 окт 2026, 04:43
Казань. Прохождение ТО-2
Каталог и обсуждение автомастерских, магазинов, дилеров.
Модераторы: OScar, Администраторы, Модераторы
Сообщение Иван А. » 23 июн 2010, 08:41
kamandrej писал(а):мозги бесплатно перепрошили
А имеет смысл их перепрошивать? а если машина еще новая?выпущена 3 мес назад
kamandrej писал(а):но на то 2 все равно не поеду :D
Почему? тогда ведь гарантия пропадет :?:
Иван А.
Сообщение Дмиtry » 23 июн 2010, 08:57
Иван А. писал(а):ведь гарантия пропадет :?:
Вы невнимательно читаете, перечитайте еще раз первую страницу этой темы.
Дмиtry
Сообщение kamandrej » 26 июл 2010, 11:17
она не пропадает, она заканчивается
kamandrej
Сообщение kamandrej » 10 авг 2010, 20:55
Ровно год назад перед прохождением ТО1 машина начала дурить, дилер сказал что проблема с мозгами ,надо перепрошить, та как был отзыв и я по непонятной причине не получил приглашение (письмо приглашение) на бесплатное, гарантийное обновление программного обеспечения(была партия мозгов прошитых по хороший западный бензин).
Прошел год. На носу ТО2 ну не хочу я туда, гарантия кончилась, чо там делать?
А вот машина как будто хочет туда!!!!!!!!!!!!
Начала плохо заводится как и прошлый год.
Если постояла долго (с вечера до утра) заводится ,поднимает обороты, потом сбрасывает и или глохнет или троит до дури. Но при помощи какой то матери с попытки третей заводится.
Стоит бортовой компьютер Мультитроникс, но никакой ошибки не показывает
Чо с этим делать не знаю :shock:
kamandrej
Сообщение Дмиtry » 11 авг 2010, 07:35
kamandrej писал(а):Начала плохо заводится как и прошлый год.
У меня было такое прошлым летом. Доехал до Черного Моря, до Пицунды, два дня отдыхал и купался. На третий день решил съездить в горы. Машина завелась раза с пятого, потом долго не хотела ехать. Я так понял, что залил оООчень плохой бензин на трассе, так как после полудня, он, видимо, размешался и машина худо-бедно поехала. Хорошо хоть движок не угробил. А больше таких ситуаций не возникало, так как на незнакомых заправках (тем более на трассах) не заправляюсь.
Попробуйте дожечь оставшийся в баке бензин до нуля, а потом заправиться на ТАТСОЛе что на пересечении Чуйкова и Адоратского. Я там последнее время заправляюсь строго 95-м. Ну а дальше, можно на свечи, скажем, взглянуть.
ЗЫ: не верю я в развод на прошивку.
Дмиtry
Сообщение SKVV » 11 авг 2010, 09:08
kamandrej писал(а):Если постояла долго (с вечера до утра) заводится ,поднимает обороты, потом сбрасывает и или глохнет или троит до дури. Но при помощи какой то матери с попытки третей заводится.
Третьего числа прошел ТО-2 у официалов (блин так нужно было) перед этим за месяц машина начала вести себя также троила правда не завелась всего один раз не думаю что из за бензина т.к. за месяц заправлялся довольно часто.
После прохождения ТО данная проблема вроде исчезла но както ощущения осталось что не все так гладко. При сдаче на ТО приемщик сказал что с этой проблемой сейчас все маются :lol: , также предложил поменять тормозные накладки цену назвал что то около тысячи за работу вот думаю теперь где в другом месте подешевле это обойдется.
В этот раз из салона не звонили не спрашивали доволен ли я обслуживанием, может решили хватит напрашиваться. :lol:
SKVV
Сообщение Дмиtry » 11 авг 2010, 09:49
SKVV писал(а):После прохождения ТО данная проблема вроде исчезла
Да может свечи. Пробовали выкручивать, смотреть?
Свечи в этой машине вообще - расходный материал. Я проехал 97 тыс на своем логане. Свечи периодически контролирую. В ТТСе могут и не затянуть свечу или две. Отсюда падение компрессии и, как следствие, нестабильность работы двигателя, расход... Еще свеча может "пропускать". Выглядит это так: Если снять свечу, то в наружной ее части, в месте где керамическая часть соединяется с металлической, появляется коричневый "поясок" нагара. В нормальной свече это место чистое или грязное (песок, грязь). Лично на моем моторе (1.4 без гур) показателем пропускания какой-то свечи является провальчик при попытке резко ускориться. Лично мне в среднем хватает 3-х комплектов свечей на 2 ТО. Причем, оригинал ходит одинаково с NGK и Bosch.
ЗЫ: Затягивать свечи со всей дури нельзя ни в коем случае!!!
Дмиtry
Сообщение kamandrej » 09 сен 2010, 19:33
свечи я не выкручивал, ощущение складывается такое что как будто в мозгах зашито залить свечи при первом запуске двигателя в день .
потому что если машина простоит с утра до вечера она заводится как нив чем не бывало. бензин уже поменялся и не раз.
kamandrej
Сообщение vika » 10 сен 2010, 08:29
kamandrej
А желания чипануть двигатель прошивкой Павла нет? Говорят, что помогает (у него прошивка в том числе и с учетом официальной реновской)
vika
Сообщение Дмиtry » 10 сен 2010, 14:35
kamandrej писал(а):свечи я не выкручивал
Купить в магазине свечи АУ 17 ДВРМ производства Роберт Бош (120-150 руб комплект),
Купить свечной ключ для 16-тиклапанных тазов (лучше трубчатый, или как там он правильно называется - 120р на авторынке),
Выкрутить старые и закрутить новые (аккуратно, без грязи),
Ну а дальше радоваться, или зная, что дело не в свечах, дальше медитировать.
Дмиtry
Сообщение SMM » 13 сен 2010, 09:40
vika писал(а):А желания чипануть двигатель прошивкой Павла нет
в Казани есть эта возможность?
SMM
Сообщение vika » 13 сен 2010, 11:21
SMM писал(а):в Казани есть эта возможность?
Есть, любых машин, в том числе любых логоонов. Ссылка на данной странице выше
vika
Сообщение OScar » 14 сен 2010, 09:20
Тему по прошивке отделил: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11792
OScar
Сообщение Дмиtry » 14 сен 2010, 09:39
Предыдущие 4 поста тоже туда :arrow:
Дмиtry
Сообщение OScar » 14 сен 2010, 09:40
Они не информативны. В том посте все уже есть.
OScar
Вернуться в Казань: Сервисы, автомагазины, страховки
