Текущее время: 12 окт 2026, 22:46
скрип водительского сидения...
Сообщение IL_82 » 10 авг 2010, 08:14
моему логану 2 месяца. максимальная комплектация. при поездке даже по ровной дороге слышен не громкий скрип в районе спинки водительского сиденья. может кто-нибудь сталкивался с подобным? как бороться? на сервис? спасибо.
IL_82
Сообщение Antosha » 10 авг 2010, 08:22
вычищать песок и смазывать "салазки".
ЗЫ от комплектации точно не зависит.
Antosha
Сообщение ZVas » 10 авг 2010, 08:29
Скрипеть может не сам механизм сиденья, а боковины из кожзама трутся о пластиковые накладки, закрывающие салазки, и немного поскрипывают. Попробуйте , усевшись на сиденье , слегка покачаться из стороны в сторону.
ZVas
Сообщение Евгений Ш » 10 авг 2010, 08:35
ZVas писал(а):боковины из кожзама
IL_82 писал(а):максимальная комплектация
А теперь и на Престиже сиденья из кожзама?
Сообщение louis16 » 10 авг 2010, 09:01
IL_82 писал(а):при поездке даже по ровной дороге слышен не громкий скрип в районе спинки водительского сиденья. может кто-нибудь сталкивался с подобным? как бороться? на сервис? спасибо.
А сколько вы весите, если не секрет?
Сообщение snowvlad » 10 авг 2010, 09:39
Скрипеть может, как не странно замок ремня безопасности. Пшикните на него WD шкой. И внутрь и на болт, которым он крепится к сиденью.
Сообщение IL_82 » 16 авг 2010, 08:11
я вешу 65 кг)
скрип отчетливо слышен в спинке сидений.
да и еще: в салоне лаки моторс попросили только за то чтобы посмотреть и определить причину скрипа 500 рублей.
но ведь это гарантийный случай.
IL_82
Сообщение Путник » 16 авг 2010, 08:41
Прикольное название топика. В приколы- однозначно... :D :D :D
Путник
Сообщение Олег М. » 16 авг 2010, 08:46
Путник писал(а):В приколы- однозначно...
Ну так уже...
Евгений Ш писал(а):
IL_82 писал(а):скрип водительского видения...
Интересное у водителя вИдение. Или видЕние?
Сообщение hvg » 16 авг 2010, 09:07
snowvlad писал(а):Скрипеть может, как не странно замок ремня безопасности. Пшикните на него WD шкой. И внутрь и на болт, которым он крепится к сиденью.
Была именно такая байда. WD помогает.
Еще был небольшой продольный люфт в салазках, очень доставал при частых трогоньях-торможении. Вылечил снятием и переустановкой сиденья с небольшим продольным смещением салазок относительно друг друга.
hvg
Re: скрип водительского видения...
Сообщение IL_82 » 13 май 2011, 13:08
действительно опечатка)
а скрип устранили в лаки моторс.
IL_82
Сообщение dr.Hibbert » 13 май 2011, 13:19
IL_82 писал(а):а скрип устранили в лаки моторс
не сказали в чем дело?
snowvlad писал(а):как не странно замок ремня безопасности
тоже начало поскрипывать после выезда на дачу по щебеночной дороги (или пыли от нее?). По ощущениям именно из района замка ремня безопасности. Сначала даже подумал что это чехол от телефона трется )). До ВДшки руки пока не дошли, когда поскрипывание возникает - лечится ерзаньем на сиденье.
dr.Hibbert
Re: скрип водительского сидения...
Сообщение shulz » 13 май 2011, 21:25
Я владею Логаном 2008 года выпуска, покупал новый в базе и проехал уже 60 тыс.км. К машине претензий не было, только своевременная сервиснина, но кресло водительское немного скрипело всегда, брызгал и в замок ремня безопасности, чистил салазки и смазывал их - всё бестолку, но уже привык. Знакомый купил логан Престиж 1,6 и у него аналогичная ситуация. Ему поменяли сидение целиком по гарантии в салоне "Автоконтинент" Нижний-Новгород. Скорее всего скрипит сам каркас сидения внутри, так как если я сижу и регулирую наклон спинки, он то исчезает, то появляется. Если машина новая, советую эту головную боль переложить на салон и производителя.
shulz
Сообщение IL_82 » 13 май 2011, 22:27
понятно что надо пока на гарантии все недочеты устранять за счет дилера, ведь на это и дается гарантия.
другое дело что проводить экспертизу они не торопятся.
ладно пока не скрипит сиденье. а вот например меняли лобовое стекло полностью (прилетел камень в центр) так нижний уплотнитель у дворников стал отходить...сказали что так и должно быть. (лаки моторс на ул. Бебеля г. Екатеринбург) чего уж тут удивляться...
IL_82
Сообщение Militar Katze » 13 май 2011, 22:32
IL_82 писал(а):слышен не громкий скрип в районе спинки водительского сиденья.
тоже самое в пассажирском сидении, началось с год назад, подозреваю, что виновад друг весом в 120 кг. пока положил болт, будет время разберусь.
