Текущее время: 21 окт 2026, 06:41
Автохолодильник
Сообщение Antosha » 09 авг 2010, 11:18
Всем спасибо за ответы/советы.
Кто готов предложить бюджетную модель с достаточным качеством охлаждения? Перевозить думаю прежде всего воду.
Antosha
Сообщение boris55 » 09 авг 2010, 11:38
Езетил или Иглу желательно-германские,а не Шина....
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 09 авг 2010, 11:42
Mavrik писал(а):а так есть аккумуляторы холода...
Аккумуляторы холода-вещь более удобная,чем тушка.Однако теплоемкость у них очень маленькая...Часа на 4 "работы"...Если конечно полящика аккумуляторов положить.....
Оптимальный вариант по такой жаре-холодильник+аккумуляторы холода...
:arrow:
Сообщение as73 » 09 авг 2010, 12:03
3dmax писал(а):Качество охлаждения зависит от элемента Пельтье, который этот холод и вырабатывает. Ну и ещё от нескольких составляющих. Уплотнитель крышки холодильника, хороший обдув наружней части радиатора холодильника.
И хотя многие говорят, что элемент этот везде одинаковый, я с этим в корне не согласен.
Проводил экспиременты со своим Ezitel 25-м. Использовал термометр с выносным датчиком - в комнате было 28, за два часа работы в холодильнике температура упала до 16 - с родным элементом Пельтье дельта составила 12 градусов. Заменил элемент на два других, по 36 Ватт - итого 72 Ватта в сумме. Но дельта от этого не возрасла - те-же 12 градусов :cry: Отсюда вывод - надо копать в другом направлении - улучшать теплоизоляцию самого ящика.
as73
Сообщение remich » 09 авг 2010, 12:18
хмм. я в результате сдохшего родного вентилятора ставил два неродных (от компа, для охлаждения через свободный слот сзади). Вроде каждый мощностью и оборотами поболе (и дули субъективно сильнее родного после сборки) - один фиг охлаждение упало. А ведь ускорить поток - самое простое для улучшения КПД теплообменника. Правда через пару дней и модуль Пельте накрылсо. Имею на руках мертвый Ezetil E27, видно, таки ждут его ремонтники
Сообщение boris55 » 09 авг 2010, 12:24
remich писал(а):Вроде каждый мощностью и оборотами поболе (и дули субъективно сильнее родного после сборки) - один фиг охлаждение упало
Если Вы элемент мощностью (к примеру) в 20 вт будете обдувать одним вентилятором или двумя-то количество выдаваемого им холода вдвое не возрастет от увеличения обдува.
дайте одному льву одного ягненка на обед. И потом попросите льва есть ягненка вдвое быстрее....от этого он не съест ДВУХ ягнят. :wink:
Сообщение Нодельман Лев » 09 авг 2010, 12:29
boris55 писал(а):Оптимальный вариант по такой жаре-холодильник+аккумуляторы холода...
Золотые слова +100
Юзаю именно термос-холодильник с аккумуляторами холода.
Очень продуктивная вещь в дальняке при условии ночёвок в мотеле с номером в котором есть холодильник с морозилкой для подзарядки...
boris55 писал(а):И потом попросите льва есть ягненка вдвое быстрее....от этого он не съест ДВУХ ягнят.
Съем, я голодный сегодня... :lol:
Нодельман Лев
Сообщение remich » 09 авг 2010, 12:43
Борисыч как всегда... про увеличение КПД вдвое не обещает даже всезнающая теория. А вот что охлаждение упало - это меня порадовало, ибо вразрез с теорией и грозило оставить холодильник дома :) Остается предполагать, что умирающий модуль Пельтье сделал необходимые поправки в собранную систему...
ЗЫ даже неработающий холодильник в дороге пригодится как "едовый" ящик-термос. а если туда поставить пару холодных бутылей - совсем красота, сыр уже не "потеет" :)
Сообщение 3dmax » 09 авг 2010, 20:11
as73 писал(а):Отсюда вывод - надо копать в другом направлении - улучшать теплоизоляцию самого ящика.
Я не знаю куда копать надо, но такие же эксперименты проводил со своим холодильником пару лет назад. Правда они пропали вместе с исдохшим топиком. но результаты там были примерно следующие.
За первые полчаса минус 5-6 градусов, за последующий час минус 15 градусов, ещё через полчаса минус 21 градус от комнатной температуры.
То есть холодильник запросто выдавал свои положеные минус двадцать от забортной температуры.
Потом я в него грузил восемь литров воды в бутылках с температурой 26 градусов. За 6 часов в холодильнике температура воды в бутылках составила 11 градусов. Дальше эксперимент пришлось прекратить, так как я пошёл спать. Но подожди я ещё несколько часов температура упала бы до положеных 5-6 градусов.
Сообщение as73 » 09 авг 2010, 21:23
3dmax писал(а):as73 писал(а): Отсюда вывод - надо копать в другом направлении - улучшать теплоизоляцию самого ящика.
Вы же сами писали, что все они могут быть разные:
И хотя многие говорят, что элемент этот везде одинаковый, я с этим в корне не согласен. Уже не раз на нашем форуме выяснялось, что при одинаковой мощности элемента ( обычно 48 Вт) разные модели холодильников охлаждают абсолютно по разному.
Я эксперемент продолжал в течении двух часов, после этого падение температуры было уже несущественным, смысла ждать еще не видел.
Кстати, для тех кто собирается покупать автохолодильник - посмотрите корпус ящика на просвет, если будет такая возможность. В моем экземпляре наблюдается отсутствие теплоизоляции в верхней части ящика (2-3 сантиметра в одном месте) - мне мой подарили, так что дареный конь он и есть дареный :D
as73
Сообщение 3dmax » 09 авг 2010, 21:27
as73 писал(а):Вы же сами писали, что все они могут быть разные
Писал. И ничего не имею против термоизоляции холодильника.
Только я предлагаю не колхозить её вручную, а изначально купить холодильник с нормальной изоляцией.
Сообщение as73 » 09 авг 2010, 21:31
3dmax писал(а):as73 писал(а): Вы же сами писали, что все они могут быть разные
У меня Ezitel 25, ИМХО не самая плохая модель, но вот не самый удачный экземпляр :D
as73
Сообщение YuriyVZ » 10 авг 2010, 10:26
Мой Igloo Koolmate 17 отлично отработал практически непрерывно 30 дней европейской поездки. Аккумы холода принципиально не брал, т.к. стационарных холодильников по пути не было.
В итоге он всегда был с продуктами и работал в следующем режиме:
- днем при заведенной машине всегда и не более 2-х часов при не заведенной (т.к. аккуму машины 3.5 года и не очень в нем уверен).
- ночью через адаптер от 220 в кемпинге, в случае отсутствия электричества опять же пару часов от машины, а дальше ночью холоднее и до утра нормально выдерживал.
При длительной работе температура держалась около 4-х градусов, после ночи без подключения около 15 градусов, что вполне нормально, когда на улице +30.
YuriyVZ
Сообщение sasa727 » 11 авг 2010, 09:37
А что если взять автомобильный холодильник, открыть его и поставить внтилятор-то весь холод будет выходить в салон-получится самопальный кондиционер, как думаете хватитли его чтобы в жару 25 градусов ездить с закрытыми окнами?
sasa727
Сообщение 3dmax » 11 авг 2010, 09:41
sasa727 писал(а):А что если взять автомобильный холодильник, открыть его и поставить внтилятор-то весь холод будет выходить в салон-получится самопальный кондиционер
Ага.
А ответная часть радиатора, которая в верхней части крышки стоит и нагревается, так же вывходит в салон. Угадайте с трёх раз, что получится в итоге? :wink:
З.Ы. Да и мощности элемента пелетье еле хватает на то, что бы охладить 30 литров обьёма холодильника. Так что даже если не брать в расчёт то, что греющиеся части радиатора тоже находятся в салоне, мощности один чёрт не хватит.
Вернуться в Интерьер
