Mavrik писал(а):по-моему фуфло Laughing
вообщем будут лишние 300 рублей проверю на себе. Закажу из гонконга через ebay, там с доставкой 7.50$ за две лампочки.
Текущее время: 18 окт 2026, 07:30 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы
вообщем будут лишние 300 рублей проверю на себе. Закажу из гонконга через ebay, там с доставкой 7.50$ за две лампочки. ![]()
Имеем следующие осветительные приборы:
1. Габаритные огни 2. Ближний свет 3. Дальний свет 4. ПТФ - (если имеется или в перспективе установки 5. ДХО - (если ужо приобрели или в перспективе Для себя, в частности, выбрал следующий алгоритм (режимы) работы: День 1. Двигатель не заведен - все осветительные приборы выключены (штатная возможность включения, электроника управления отключена) 2. Зажигание включено - все осветительные приборы выключены (штатная возможность включения, электроника управления отключена) 3. Двигатель заведен, автомобиль установлен на ручной тормоз - все осветительные приборы выключены (штатная возможность включения, электроника управления отключена) 4. Двигатель заведен - включение (плавное) ДХО или ближнего света (возможность автоматического переключения с ДХО, если установлены, на ближний свет в зависимости от скорости (программируемый режим для задания порога скорости)- режим трасса) - штатная возможность включения, электроника управления отключена 5. Остановка двигателя (возможность использования канала сигнализации при постановке на охрану - отключение всех световых приборов с задержкой 20-30 сек.) - отключение всех световых приборов с задержкой 20-30 сек.) Ночь 1...5 аналогично 6. Двигатель заведен - при включении дальнего света отключение ближнего и соответственно ДХО. Функциональные возможности: 1. Датчик внешней освещенности, с регулировкой чувствительности 2. Ручной регулятор яркости освещения панели и т.д. 3. Принудительное отключение автоматики и переход в штатные режимы управления. А теперь, как это реализовать
Skipper-Влад, на кой фиг столько заморочек? Вообще это все может сделать так называемый изготавливаемый фирмой Мегуна таймер света, но я пошел более простым и экономически целесообразным путем, смотри пост #142
Снести не боитесь? Уж больно низко висят. Зимой их об корку льда своротить будет достаточно просто. Да и летом мест предостаточно.
Да я же не про ГОСТ, а про дороги наши и бордюры. При развороте или при парковке их можно зацепить. Ведь висят они уже под бампером.
Чтобы выше приаттачить, надо резать бампер. Больше вряд ли куда прилепить можно навскидку.
Ну не бампер, судя по фото, а всего лишь решетку. Зато стояли бы в теле, а не под ним. Жаль будет если погубите их в неравном бою. Да и думаю отдельно один "огонь", в случае чего, не докупить будет.
Начитавшись всякой хрени здесь и у соседей решил организовать ходовые огни по принципу описанному здесь :
но с тем отличием что все подключения проводились под капотом и в подкапотном монтажном блоке . По бюджету : две колодки реле по 15 р , два реле пятиконтактных по 40 р , колодка предохранителя 40 р , диод - цены незнаю - валялся в гараже, провода - аналогично диоду . Реле расположил в монтажном блоке , питание через предохранитель оттуда же , к белому проводу идущему на генератор подключился там же . Реле врезаны в питающие провода ближнего света ламп . Контакт 30 к лампе , контакт 87а в проводу от салонного блока , контакт 87 к плюсу через пред 15 ампер . Катушки паралельно , контакты 85 на белый провод генератора через диод (направление не скажу - подключал методом тыка) , контакты 86 на габариты . Провод ближнего в левой фаре белый , в правой фиолетовый . Провод габаритов синий (ну или голубой) .
А техосмотр небось не пройти с такой схемой
Т.е. вообще без схемы пройти, а с такой схемой - нет?
Это почему ? это раз , а во вторых схема отключается выдёргиванием предохранителя .
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
