Текущее время: 15 окт 2026, 20:18 Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Это как ? Там что микрофон стоит
Нет, там стоит катушка, через которую проходит силовой провод от движков подъемников. На нее при работе щеточных двигателей наводятся помехи. Двигатель встал - помехи прекратились. Автомат должен отрубить напряжение на движок, чтоб не сгорел. По идее, при хорошем контакте собственной массы с корпусом машины - должен распознавать только шум своих моторов. А если контакт ухудшится, то поймает что угодно.
Скажите пожалуйста, чтобы установить Falcon WR-250 нужно переделывать питание стеклоподьемников как описано в этой ветке, или все оставляем штатно. И еще, после установки Falcon WR-250 стеклоподъемники работают без вкл. зажигания?
Тепловая защита - не кошерно при нашем уровне нанотехнологий.
Там стоит проц, который оперирует: - временем (для ограничения максимальной длительности цикла, если отвалился редуктор или порвался тросик и мотор крутит вхолостую) - током (уперся мотор в препятствие - повысился ток потребления) - электромагнитным шумом (щетки по коллектору бегают - шум есть, заклинило - шум пропал) Это что касается защиты. Плюс временной интервал для запоминания положения полуоткрытых окон. Вот он работает некорректно. Отрабатывает на некоторую долю секунды раньше. И ошибка при повторных циклах накапливается. Фалькон, если судить по схеме, полностью отрывает кнопку от силовой части. Она у него на слаботочное управление попадает. Поэтому делать так, как указано на схеме Фалькона. Единственное, питание на стеклоподъемники перекинуть с замка зажигания, как оно сделано штатно, на обходную цепь, чтобы рулить окнами с выключенным зажиганием.
Это и хотел узнать. Thanks
Начитавшись тут описание функций FALCON WR-250, заказал вслепую установку WR-400 (сразу на 4 стекла). Забрав машину был опечален, что кроме функции "доводчика" в нем ничего больше нет, в отличии от своего 2-х-стекольного собрата
Видимо, придется вскоре решиться на замену блока на более "интеллектуальный" . Посоветуете что-нибудь 4-стекольное?
Решил подключить ЭСП по рецепту SAN68.
Купленные выносные колодки были забракованы из за малого сечения проводов (в этом топике советовали не менее 1,5 мм2) Вместо готовых колодок взял наконечники-мама. Запихнуть сразу две клеммы (ПР + наконечник от провода) в одно гнездо, как показывал SAN68, у меня не получилось. Пришлось ПР-32 сделать тоже выносным, объединив +12В в одном наконечнике. Воткнул в щиток. Передние ЭСП заработали без КЗ. НО !!! Перестал работать блок-доводчик стекол. При постановке на охрану открытые стекла стоят как вкопанные. Причем не только передние, чей ПР был затронут, но и задние Доводчик FALCON WR-400. Сигналка StarLine B6. Опечален ...
P.S: если сюда забредет подкованный электронщик, то вот схема подключения доводчика. Может быть подскажете чего?
Коллега,тут две причины.Либо перемычка соеденина не правильно(ошибка),либо с модулем,такои обход не получится.Знаю и УВЕРЕН,что перемычка со штатным доводчиком,работает без проблем,о чем подтверждают участники форума.Мне к сожалению незнакомо устроиство FALCON....это по видимому ЭСП с памятью????или импульсные или что????
P/S если FALCON управляет силовои частью микропроцессорным устроиством или обыкновеннои релюшкои,сомневаюсь,что такои способ применим.Поправьте меня,если не прав.
См.схему.6 провод на шестиконтактном разъёме.Синий+.Он идет через замок зажигания.Его обязательно нужно обвести минуя замок.То есть запитать постоянным плюсом,естевственно убрать те перемычки,которые ты навесил.В данном случае Она(перемычка)будет одна,на все 4 стекла.
на Вашей схеме,которую Вы выставили,обязательно 6 провод,на шестиконтактном разъеме,СИНИЙ+,нужно кинуть в обход замка зажигания,то есть кинуть постоянный плюс.А предохранители ОБЯЗАТЕЛЬНО снять(в Вашем случае они не эффективны).Потому,как здесь этот блок один управляет всеми ЭСП благодаря микропроцессору....Либо установить штатный доводчик и добавить перемычку,как указал я.Честно говоря,просмотрев в инете FALCON WR-400,не впечатлила эта тема.Ну это конечно же дело вкуса. Ответьте мне на вопрос-при выключенном зажигании,из салона Вашего авто,стекла поднимаются-отпускаются???при снятых перемычках???Вы FALCON WR-400 установили сами или в сервисцентре???
Как я уже писал выше, к великому моему сожалению, сперва прочитал описание 2-стекольной модели WR-250, в которой помимо доводчика есть ещё много чего вкусного, а затем наткнулся на WR-400 и не удосужившись вникнуть в описание сделал скоропалительный вывод, что это такой же, но на 4 стекла. Эх... наивный.
предохранители в штатном порядке: ЭСП без КЗ не работают. при постановке на охрану: доводчик поднимает стекла (значит питание там есть и без КЗ)
Покупал и устанавливал в магазине/студии "CarFM". Дали гарантию 1 год. Только вот к чему придраться то?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
