Raguil писал(а):На logan-club.ru давно эту особенность подметили и даже фотки выложили. Я читаю оба форума параллельно и стараюсь информацию закидывать в оба источника.
пойду тоже на логан-клубе зарегистрируюсь раз такое дело....
Текущее время: 24 окт 2026, 23:09 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы
Вчера поставил салонный фильтр. Давно руки чесались...
Купил самый обычный фильтр Goodwill в Exist за 250 р. Привезли за 2 дня. После работы заехал в гараж. Всё, что понадобилось - фонарик на лоб, выжигатель и напильник. Снял пассажирское сидение. Разлёгся... Очень удобно, я вам доложу. Всем, кто будет вырезать отверстие - снимайте сидение и не парьтесь!!! Дальше - дольше примерялся и трясся Резал по эскизу для корпуса новой печки, оставленному где-то на этом форуме ранее. Спасибо автору. Выжигатель - САМОЕ ТО, чтобы сделать всё чисто и аккуратно! Выжигал отверстие с запасом по краям в 1-2 мм, чтобы потом подравнять или шлифануть ошибки плоским напильником. Внизу оставил стеночку-плоскость шириной в 5 мм (на глазок), как раз, чтобы защёлкнуть фильтр. В общем после того, как всё выжег - обработал отверстие плоским напильником, придав тем самым отверстию идеальную форму. Взялся примерять фильтр по месту... а он ЩЁЛК - идеально зашёл и встал точно по месту! Я аж не поверил и вынул его назад, а потом снова вставил! Но, всё ОК. Нигде не дует и уплотнитель снизу я не срезал. Времени вся процедура с замерами и тряской заняла 1,5 часа. Позже выложу фотки.
Я два дня назад тоже поставил себе фильтр. У дилера фирменный на логан стоил 964 руб.
Купил в салоне Ниссан. В коробке фильтр, крышка с уплотнителем круглого сечения в нижней части крышки, инструкция. Фильтр выполнен качественно. Вырезал отверстие, снял уплотнитель с крышки, вставил фильтр, немного подрезал пластик под защелку на крышке, вставил крышку. Между крышкой фильтра и корпусом отопителя был небольшой зазор около 1,5 мм - и так по контуру крышки. Включил для проверки карлсона на 4 скорость - немного сифонило. Поездил с фильтром - такое ощущение, что в салон поступает воздух с ионизатора - чистый. Спасибо всем за коллективный опыт! ![]()
У меня фаза-2, поставил фильтр Goodwill af507(как то так). Кондиционера у меня нету, вентиялтор не включаю, а вот если включу раз в неделю на 4 скорость-то из дефлекторов вылетают семена деревьев, значит мусор проходит помимо фильтра. Перед тем как ставить я все выгребал, точнне ничего выгребать не нужно было, пробег был 2000 км, ставил в апреле(пыли не было ещё, снег лежал). Короче в выходные я замерял в печке высоту какой должен быть фильтр и сам фильтр и ужаснулся, фильтр на 5мм!!! меньше, то есть он не плотно прилегает, и кстати как вообще он может задерживать пыль если пластмассе к пластмассе прилегает. Я наклеил пеноплен(трубы им утпеляют) сверху и спереди то есть где заканчивается сам фильтр. элемент, т.к. там по любому тоже не плотно. Дефлекторы у меня чуть пыльные. Нужно чтобы пыль не проходила делать плотно а не пластмасса к пластмассе!!! У шефа тойота авенсис с климат контролем, пробег 45 тысяч, делеторы чистейшие!!! при чем не разу их не мыл, пыли в салоне нету вообще! Учитывая то что у него вентилятор постоянно крутит а я езжу с открытыми окнами. Кто как добивался чтобы фильтр там плотно сидел?
А смысл добиваться плотности при езде с открытыми окнами? В них все равно больше пыли задует. В такую погоду как сейчас проще раз в неделю панель тряпочкой протереть
ну не надо
На тот момент, когда я обращался в Белгородский Exist, оператор нашел самый дешевый за 590руб. Может быть, плохо искал?
Тем не менее, я не жалею, что купил оригинальный Nissan.
от +1 установившего:
BIG угольный заняло 3 дня моральной подготовки и 2 часа горизонтально. Из них 1 час с матами. из которых: 57% реношным инженерам за откровенно туфтовый и сложный сам фильтр и всё что с ним связано 43% фрамосу за то что корпоративится с салонами и не режет дырку при сборке. Отверстие под фильтр должно быть на фазе2 размером 30х150мм от НИЖНЕГО края отверстия. резал ножом сначала верхний участок, потом полотном подрезал ступеньку, потом дорезал низ ножом за 25р среднего размера с выдвижным лезвием. Руководствовался рекомендациями уже "сделавших это", за что им большое спасибо, здравым смыслом и замерами фильтра линейкой (штангель был но не пользовался). Защелкнулось с первого раза, резинку с фильтра не снимал, нигде не сифонит. Сниму посмотреть через недельку. Сиденье снимал, при работе мешали голова и очки. Опасность повредить испаритель в моем случае была преувеличена - до него еще почти 15 мм было в глубину. В процессе часто вспоминал пост человека из Владимира который выжигателем и напильником пользовался - очень продвинутый путь.
Сегодня решил поставить салонник. Заглушку по советам форума выпаивал выжигателем. Выпаял, обработал. Фильтр встал хорошо (AMC NC-2008). На 4-й скорости вентилятора чуть пропускает воздух. В планах проклеить по периметру поролончиком...
Но, как обычно ))), не обошлось без косяка. И посему, прошу совета! Как и полагается, для защелки внизу вырезал выемку. Когда фильтр встал хорошо, все равно показалось, что выемка недостаточна. Поэтому резанул еще - и почти заподлицо с корпусом печки. И вот, теперь фильтр фактически не защелкивается снизу. Цепляется чуть-чуть. Но думаю, что при вибрации и тряске все равно будет отходить. А это печалит... ((( Коллеги, помогите советом, как выйти из ситуации???? Проще всего было бы вогнать туда саморез, но это - крайности. Делать искусственный "наплыв" для крючка защелки - долго ли он протянет на клею??? Или может приделать снизу что-то подобие металлической маленькой пластинки, чтобы фильтр защелкивался?
MGrand
скотчем облепите неэстетично, зато дешево, надежно и практично и да, не надо по 3 сообщения подряд лепить, 1 достаточно
А что, ))) их три?
Спасибо!.. И "по теме": скотчем в смысле - по периметру? И еще, если есть опыт по скотчу - не отклеивается ли он от воздействия теплого потока воздуха?
MGrand
138-ю страницу гляньте, там мои фотки со скотчем Биг-фильтр не встал нормально, и я у него защлку отрезал. К счастью, хватило ума не резать "ступеньку" за которая защелка цепляется, а купить ниссановский фильтр. А до покупки ездил так. Держится наглухо, ничего не отлепляется и не продувается. единственный минус - внешний вид. если кому-то приспичит извернуться и туда заглянуть правда зимой испытать не пришлось, но я не думаю что теплый воздух "оттаит" скотч, не такие уж большие щели для его выхода
Когда мой фильтр не захотел защелкиваться, не стал ничего пилить, подгонять. Взял прищепку от бейджика и прижал фланец фильтра к фланцу вентустановки. Можно думаю использовать небольшие прищепки и от оконных штор.
Спасибо за ответы! )
Вариант с проклейкой скотчем оставил как запасной. Сам элемент фильтра с внутренней стороны крышки обклеил полосками поролона. В гнездо теперь становится плотно, воздух не сифонит. А снизу в качестве крепления приготовил два маленьких винта с широкими квадратными "шайбами". Думаю, что держать будет нормально. ))) Кстати, эффект от фильтра заметил сразу. Субьективно показалось, что стало легче дышать.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
