Текущее время: 22 окт 2026, 10:02
не заводится
Сообщение boris55 » 03 авг 2010, 16:51
Nick_2141 писал(а):У логана перепускной клапан - в баке. Система без "обратки"
Антон-а что же тогда означают ДВА шланга на торце бензонасоса,когда крышечку снимешь на баке???
Московский звездоболец
Сообщение Mavrik » 03 авг 2010, 17:07
Клапан дйствительно в баке, а вот второй шланг - это действительно обратка, только она очень короткая, не от рампы, а от наружного топливного фильтра.
Сообщение Damir-mda » 03 авг 2010, 18:01
Mavrik писал(а):а от наружного топливного фильтра.
которого вроде нет, по крайней мере читал так. или я ошибаюсь... :?:
Damir-mda
Сообщение Dark_King » 03 авг 2010, 18:05
Не, фильтр есть.... Как раз думал, что может в нем проблема...
Поменять хотел.
Dark_King
Сообщение Mavrik » 03 авг 2010, 18:07
Damir-mda писал(а):которого вроде нет, по крайней мере читал так. или я ошибаюсь...
В более поздних машинах нет, как там сделано я не знаю...
Сообщение Dark_King » 03 авг 2010, 18:25
Как же фильтра может не быть? Может просто фильтр в бензобак убран? Ну или еще куда.
Dark_King
Сообщение EgorKr » 03 авг 2010, 19:18
Dark_King писал(а):Как же фильтра может не быть? Может просто фильтр в бензобак убран? Ну или еще куда.
Есть он конечно, даже отдельная тема по этому вопросу есть. Фильтр встроен в бензонасос, меняется только вместе с БН. Обратка в этом случае, если не ошибаюсь, также реализована в пределах БН.
EgorKr
Сообщение дима » 03 авг 2010, 19:21
С 07 года т.фильтр встроен в корпус баклуши бензонасоса в баке.
Сообщение EgorKr » 03 авг 2010, 19:22
EgorKr
Сообщение Mavrik » 03 авг 2010, 19:23
дима писал(а):С 07 года т.фильтр встроен в корпус баклуши бензонасоса в баке.
И сколько трубок из бензонасоса выходит в этом случае? одна или две?
Сообщение boris55 » 03 авг 2010, 19:28
Mavrik писал(а):И сколько трубок из бензонасоса выходит в этом случае? одна или две?
А зачем две-если обратки наружной нету?одна...
Сообщение Mavrik » 03 авг 2010, 19:32
boris55 писал(а):А зачем две-если обратки наружной нету?одна...
А ссылочку... :wink:
Сообщение boris55 » 03 авг 2010, 19:36
я предполагаю....поднимите сиденье и откройте крышечку....если машина без наружного фильтра.
Куда по ВАшему мнению может идти вторая трубка,если обратка внутренняя?? :shock:
Сообщение Mavrik » 03 авг 2010, 20:00
boris55 писал(а):я предполагаю....поднимите сиденье и откройте крышечку....если машина без наружного фильтра.
Дык с фильтром-же у меня, потому интерес чисто теоретический :wink:
Сообщение Damir-mda » 03 авг 2010, 20:51
EgorKr писал(а):Фильтр встроен в бензонасос, меняется только вместе с БН.
видел в продаже отдельно фильтр(он же - сеточка) - 340 рубликов. значится меняется :wink:
Damir-mda
