Текущее время: 22 окт 2026, 14:02
Видеорегистратор....
Сообщение Mythos » 30 июл 2010, 21:06
Эдгар писал(а):написали что 27. 07. вышел из Гонконга
А про мой заказ уже 12 дней почта Гонконга отвечает
OTHERS
:cry:
Mythos
Сообщение Эдгар » 30 июл 2010, 22:08
OTHERS
:cry:
И что это значит ?
Эдгар
Сообщение 3dmax » 31 июл 2010, 10:01
Эдгар писал(а):И что это значит ?
Значит это, что заказ ( посылка ) пока не появился на почте ГК.
Зависли пять последних заказов благодаря долбанной палке. :twisted: Сейчас решаю этот вопрос, но не всё так быстро, я только два часа назад вернулся с отпуска. А саппорт палки работает по рабочим дням, да ещё на письма отвечает в течении 72 часов.
В любом случае проблема будет решена. Так что не переживайте.
Сообщение zuza » 03 авг 2010, 11:07
Огромная благодарность 3dmax !!! Сейчас получил заказанный с его помощью Глаз Ангела :D
8 июля была оплачена, 9 отправлена посылкой, 15 июля покинула Гонконг. А далее по России:
Импорт 25.07.2010 05:14 104001 Москва PCI-1 0.474 302030 Орёл, Орловская обл.
Передано таможне 27.07.2010 00:05 104001 Москва PCI-1 0.474
Обработка 28.07.2010 04:09 104001 Москва PCI-1 Покинуло место международного обмена 0
Обработка 30.07.2010 302960 Орел МСЦ Сортировка 0
Обработка 30.07.2010 09:17 302960 Орел МСЦ Прибыло в сортировочный центр
Понедельник -выходной на почте, сегодня должны принести были уведомление, но я сам зашёл на почту не дожидаясь его.
Немного тупанул по поводу пуговиц для скрытого ношения, сразу не понял нафига там пуговицы, полом перечёл пост Константина и присмотревшись увидел, что там в маленьком пакете - пуговицы с пятой дыркой для видеокамеры, а в большом - обычные типо такие же.....
Не очень пока разобрался как по датчику движения... У меня вроде стоит режим что по нему должна включаться. А врубается сразу на включение лежащая на столе... И не отключается, только если принудительно. Но может это потому, что от кулера компа чуть стол вибрирует... Дома потом подробнее испытания проведу.
Один момент оказался неожиданностью. Очень короткий шнурок от камеры до регистратора. Ну это перепаиваемо... Я то мыслил на зеркало снизу на поворотный столик, а шнурок спрятать вдоль стекла... Не будет ли затухание сигнала на длинном... Ну да ладно, сделаю -испытаю. потом.
Поеду сейчас карточку восьмёрку прикуплю...
zuza
Сообщение as73 » 03 авг 2010, 11:56
zuza писал(а):Немного тупанул по поводу пуговиц для скрытого ношения, сразу не понял нафига там пуговицы, полом перечёл пост Константина и присмотревшись увидел, что там в маленьком пакете - пуговицы с пятой дыркой для видеокамеры
При помощи такой пуговицы удобно закрепить камеру на какой-либо кронштейн используя ее как гайку :wink:
Я сделал так - взял заглушку от компа (когда какую-либо PCI карту втыкаешь в слот расширения, появляется такая лишняя деталь у компа), просверлил отверстие под камеру, согнул как надо, обернул железку изолентой черной, обклеил "антискрипом", засунул за обивку крыши и привернул используя саморез крепления солнечного козырька. В просверленное отверстие засунул камеру, закрутил при помощи одной из пуговиц, пришлось пластиковую шайбу подложить еще.. Правда это не в Логане, но думаю можно и в нем также закрепить.
zuza писал(а):Не очень пока разобрался как по датчику движения... У меня вроде стоит режим что по нему должна включаться. А врубается сразу на включение лежащая на столе... И не отключается, только если принудительно
Выключатель в положение N (нижнее), настраиваете сначала режим реакции на выключатель - ставите Датчик движения, выполняете остальные настройки, по своему вкусу. Затем переводите переключатель в положение Q (верхнее). Экран будет включен, кнопки заблокированы, при движении в кадре включается запись. На экране будет в левом верхнем углу красным цветом REC при записи.
zuza писал(а):Один момент оказался неожиданностью. Очень короткий шнурок от камеры до регистратора. Ну это перепаиваемо...
Очечник прикупите и установите :wink: В него регистратор положить, вместо очков.
zuza писал(а):Поеду сейчас карточку восьмёрку прикуплю...
Не советую восьмерку. У меня с 4GB class 6 проявился следующий эффект - зависает при заполнении карты (перезапись по заполнению установлена), при попытке стереть старый файл и создать новый. Заменил карту на 2 GB - зависания практически пропали. Иногда когда машина на солнце долго стоит, может зависнуть. Восьмерку засовывал class 6 - с ней вообще думает долго. Но может быть у Вас версия прошивки другая, у меня меню отличается от фото, которые 3dmax в этой теме выкладывал.
Да, еще. Я к регистратору подвел 5 Вольт, воткнуто постоянно, так вот акумулятор я с регистратора снял, чтоб не грелся - работает и без него.
as73
Сообщение zuza » 03 авг 2010, 14:04
as73 писал(а):Очечник прикупите и установите В него регистратор положить, вместо очков.
О, точно, так наверное и сделаю... век живи, век учись, а - дураком помрёшь!!! :wink: Именно так и надо, наверное повторю....
as73 писал(а):Не советую восьмерку. У меня с 4GB class 6 проявился следующий эффект - зависает при заполнении карты (перезапись по заполнению установлена), при попытке стереть старый файл и создать новый. Заменил карту на 2 GB - зависания практически пропали. Иногда когда машина на солнце долго стоит, может зависнуть. Восьмерку засовывал class 6 - с ней вообще думает долго. Но может быть у Вас версия прошивки другая, у меня меню отличается от фото, которые 3dmax в этой теме выкладывал.
:D
ну всё же сначала восьмёрку куплю-попробую... в случае чего - лишней не будет.
И по 5 вольтам, ага, тоже надо будет найти откуда взять и вывести.... Только какой момент. Хочу постоянные 5 вольт вне зависимости от того всунут ли ключ. Где их взять.... Чтобы и на стоячей по датчику движения.... А то у меня уже было... Кто-то тыркнул в передний бампер стоячей и смылся.... Я заметил только потом, когда стал мыть машину, когда краска начала отслаиваться.
zuza
Сообщение as73 » 03 авг 2010, 14:38
О, точно, так наверное и сделаю... век живи, век учись, а - дураком помрёшь!!! Именно так и надо, наверное повторю....
Только размер посмотрите, влезет ли в логановский - ориентир - пачка сигарет (у меня другая машина)
zuza писал(а):И по 5 вольтам, ага, тоже надо будет найти откуда взять и вывести.... Только какой момент. Хочу постоянные 5 вольт вне зависимости от того всунут ли ключ. Где их взять....
ищите где есть постоянные 12 вольт (точно есть в блоке предохранителей :D ), идете в ближайший магазин радиодеталей, покупаете трехногий стабилизатор LM7805 (распространенная штука) и радиатор для нее, не очень большой. Держите микросхему надписью к себе - левая нога +12 В, средняя - минус (масса), правая - выход +5В. Микросхему на радиатор, греется. Думаю в магазине радиодеталей при необходимости все подскажут.
as73
Сообщение oberst » 08 авг 2010, 23:04
zuza писал(а):Огромная благодарность 3dmax !!!
Именно так. Спасибо и респект, 3dmax !!!!!!!!!!!!.
Заказал штуковинку по рекомендации 3dmax, всё идет по плану, жду.
Но тока чё-то непонятно. :?
Трекинг даёт такую инфу.
Импорт 02.08.2010 21:32 104001 Москва PCI-1 0.438 249034 Обнинск, Калужская обл.
Передано таможне 03.08.2010 15:40 104001 Москва PCI-1 0.438
Обработка 07.08.2010 04:20 104001 Москва PCI-1 Покинуло место международного обмена 0 .
Эта чё? После таможни вес посылки до "0" уменьшился? :shock:
oberst
Сообщение TRI » 09 авг 2010, 08:08
После таможни почте лень цифру вбивать. Не волнуйтесь, "всё идёт по плану". :) Только при получении не забудьте взвесить и посмотреть целостность посылки.
Мне посылку хотели в отделе доставки отдать, а не там, где бандероли. Фигушки, заставил завесить, при них вскрыл и только после этого расписался в получении.
TRI
Сообщение 3dmax » 09 авг 2010, 08:17
oberst писал(а):Эта чё? После таможни вес посылки до "0" уменьшился?
Вес указывают при импорте, передаче таможни и вручении получателю.
При сортировке, досыле и других операциях вес не вбивают, эконоят время.
Сообщение Gorec » 09 авг 2010, 08:20
А мне вот такой товарищи на день рождения подарили.
http://www.kazantest.ru/phantom_vr103.html
Пользую пока два дня. Видео вроде бы нормальное. Огорчает только количество кадров в сек. всего 15. Зато в полной темноте работает. Пока даже и не знаю, доволен или нет. Появилась очередная ерундовина в машине которую нужно с лобового стекла снимать перед уходом.
Gorec
Сообщение Денис-ка » 10 авг 2010, 20:21
Тоже вот загорелся желанием поставить видеорегистратор, понял что нужно с жпс - чтобы в случае чего была привязка к месту, но потом вот какая мысль стала досаждать - представьте себе, случись не дай бог что, ты флешку вынимаешь, пишешь в протоколе, что имеется видеозапись, а после когда менты решат кроме спорного эпизода просмотреть всю флеху на 8 гигов - мне штрафов на полсотни штук выпишут - из за дурацкой организации движения, которой ты невольно следуешь. Ну вот вопрос 1 - а зачем флешку большую брать, если запись по кругу? 2 гига и хватит! 2 вопрос - юзает кто приборы, где жпс отключается? Или хотя бы радчк скорости?
Денис-ка
Сообщение Gorec » 10 авг 2010, 20:41
Денис-ка
Есть такие на которые можно в память скинуть именно само проишествие, а потом на маленькую SD из памяти его и вытащить. То есть возите с собой на всякий случай "малышку" и потом на нее в случае чего проишествие и сольете. Все остальные грехи при вас останутся. :wink:
Gorec
Сообщение Денис-ка » 11 авг 2010, 06:43
Gorec писал(а):Денис-ка
тогда придется в довесок к видеорегистратору еще и ноут возить :D - чтобы флешку из видюка вытащить, только последний файл с проишествием скопировать, а остальное не трогать, плюс можно прокрутить на экране ситуацию, чтобы вопросы отпали на месте. Накладно получается... хотя с другой стороны наснимаешь столько, что после хоть в рубрику "Вы очевидец" отправляй на главный приз :D
Денис-ка
Сообщение Евгений Ш » 11 авг 2010, 08:10
Денис-ка писал(а):мне штрафов на полсотни штук выпишут
У Вас на регистраторе фиксируется, кто был за рулём в момент записи? :D :D :D
