Текущее время: 14 окт 2026, 13:53
Щель между передним бампером и фарой
Сообщение Нодельман Лев » 31 июл 2010, 21:06
Таже проблема после стояния на солнце...
Вообще Логану солнце и +40 противопоказаны!
:twisted:
Имея идеальные зазоры по переднему и заднему бамперу, но после стояния авты на солнцепёке в течении 5 дней, сегодня обнаружил сходную проблему... Буду пытаться лечить...
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 01 авг 2010, 12:15
Осмотр показал, что от разогрева на солнце пластик под собственным весом стал провисать вниз. Если потянуть бампер за нижнюю часть вверх, то все зазоры приходят в норму. Думаю, что вылечить можно сделав горизонтальную планку из металла или пластика под нижние три крепёжных винта, чтобы приподнять бампер, при этом его не надо полностью снимать, а только необходимо отвинтить нижние три винта на торксах...
Мдас, за мягкость и эластичность пластика бамперов приходится расплачиваться ...внешним видом :cry: ...
Заглянул под бампер и там сразу видно что пластик под креплениями сильно изогнулся и провис....
В качестве планки думаю, что можно найти в автозапчастях либо какой-нить железный спойлер (как раньше вешали на хвост четвёркам и зубилам для обдува пятой двери) либо просто деталь бампера от другой машины... Деталь должна быть достаточно прочной и при этом тонкой... Возможно, что для этих целей вполне подойдёт отрезанная часть от защиты картера зубилы или космича :lol: ... Короче надо подобрать полоску металла шириной 50-70 мм и прикрутить её к низу бампера, проделав предварительно три дырки под винты торкс...
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 03 авг 2010, 12:47
Продолжая поиски решения проблемы
На братском форуме нашёл вот такой фотоотчёт
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=210
Смущает только описание нагрева-гнутия не очень понятно товарищ описал как это надо сделать
В общем, задумался...
Будет время - сделаю, не будет - забью как многие тут...
Нодельман Лев
Сообщение Bob3000 » 03 авг 2010, 14:31
Ещё вариант - использовать резиновый уплотнитель.
Только не такой суровый, как идёт на уплотнение капота.
Нашёл, не знаю от чего. Сфотаю, может опознает кто.
Заложил в в щель, вроде сносно смотрится. Правда чёрный, поэтому применимость будет зависеть от цвета.
Bob3000
Сообщение asgs » 04 авг 2010, 09:32
Ну что ж, мой агрегат тоже не миновала чаша сия. Вчера присмотрелся - в наличии щель между фарой и бампером порядка 5-6 мм. Забью на нее, видимо. Или, если найду сетку и буду ее колхозить перед радиатором со снятием бампера, то уплотнителем заделаю.
asgs
Сообщение Фокс » 04 авг 2010, 09:36
Bob3000 писал(а):Ещё вариант - использовать резиновый уплотнитель.
На Транзитах такой уплотнитель есть между фарой и бампером. Но он постоянно соскакивает с места во внутрь во время мойки Керхером. А надевать их обратно, ох как неудобно.
Фокс
Сообщение Bob3000 » 04 авг 2010, 10:06
Просто прислонил пока, не закреплял никак
Профиль
Фокс
А если прихватить мелкими саморезами к бамперу? Силиконом?
Bob3000
Сообщение Фокс » 04 авг 2010, 10:39
Bob3000 писал(а):А если прихватить мелкими саморезами к бамперу? Силиконом?
:lol: Да уж, большинство транзитоводов забили на это. Просто убрали этот чертов уплотнитель, но хотя с уплотнителем смотрится лучше на ухоженных Транзитах. А на ржавых, да ну... :lol:
Фокс
Сообщение Bob3000 » 04 авг 2010, 11:09
МИХО на Логане смотрится терпимо, лучше чем эта "не очень красивая щель".
Никто не опознал уплотнитель? Я его подобрал как Плюшкин, просто на улице :)
Bob3000
Сообщение evgen33 » 18 сен 2010, 17:25
ездю с такими щелями уже 2 года,забил на них.
бампер дальше не отвалился.
думаю,как в отпуск пойду,буду чёнить на етот счёт придумывать :D
evgen33
Сообщение Нодельман Лев » 18 сен 2010, 22:12
у себя вылечил эти щели установкой уплотнителя... завтра поеду в сто-5 - если успею то сфоткаю то что получилось... если кратко - снимал бампер, уплотнитель закрепил на кромку бампера изнутри в зоне фар... уплотнитель пришлось подрезать по месту... сейчас даже грязь по щелям пропала, которая после дождя через щель между крылом и бампреом вылетала... ничего сложного, только времени кучу потратил... уплотнитель подошёл от лобового стекла "Газели" (та часть которая надевается поверх вклеенного стекла, профиль п-образный с валиком...)...
Нодельман Лев
Сообщение monstr_62 » 03 ноя 2010, 01:09
Скоро логан будет газелью называться. От газели уплотнитель под капот, под фары. :roll:
monstr_62
Re: Щель между передним бампером и фарой
Сообщение alexmsm » 10 май 2012, 21:34
У меня щель на заднем бампере, особенно у колес, можно как то его подтянуть?
alexmsm
Сообщение monstr_62 » 10 май 2012, 23:26
alexmsm
Есть отдельная тема, там описано.
monstr_62
Сообщение дима » 29 авг 2013, 17:33
Я как чего прочту,так на своей машине начинаю искать.вот оказывается и у меня щель огроменная с левой стороны(т.к. она чаще и сильнее нагревается солнцем) итишкин кот,хоть форум не читай...))) забил на нее,хотя осадок остался...
п.с.
на заднем бампере,така же байда....еперный театр))) семь лет горя не знал,тут заметиЛ)))
Вернуться в Экстерьер
