Текущее время: 23 окт 2026, 07:57
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Mavrik » 02 авг 2010, 11:26
chipoza писал(а):вытаскивал рычаг и больше чем можно вытащил левый привод из коробки, в результате вылелось всё масло, после вставил привод обратно (ставился легко)
А речь точно о левом приводе? :roll:
Сообщение chipoza » 02 авг 2010, 11:26
NikoNiko писал(а):ну там менять то - открутил гайку, надел пыльник, закрутил гайку.
может стоило сразу и сальник новый поставить...
От а новые пыльники продаются?
может и стоило бы, но в суботу в саратове врядли где можно найти новый сальник)
Беспокоит то что масло в любом случае осталось в пыльнике привода.
Сегодня ещё попробую уровень масла глянуть в коробке.
chipoza
Сообщение u313 » 02 авг 2010, 11:28
chipoza
Левый это если в машине сидеть или если к капоту лицом стоять? Потому что слева в коробке стоит сальник-пыльник и вылится масло без повреждения пыльника не может. Справа да, обычный ШРУС и его выдергивание ничем кроме слива масла не грозит. Залил новое и поехал, все будет ОК.
u313
Сообщение chipoza » 02 авг 2010, 12:11
u313 писал(а):chipoza
Как раз левый если в машине сидеть. пыльник целый, его немного поправили (там где хомутик стоит обжимной) и всё, масло не капает, сегодня ещё уровень проверю.
chipoza
Сообщение Mavrik » 02 авг 2010, 12:21
chipoza писал(а):Как раз левый если в машине сидеть.
Вот этот:?
Откуда тогда масло вытекло?
Самое главное, чтобы не соскочил ролик (6). Он может упасть на дно коробки при таком вытаскивании ШРУСА и потом наделать делов :shock:
Сообщение chipoza » 02 авг 2010, 12:59
Вот этот:?
Резинка соскочила с подшипника 3 и оттуда полилось масло, вставили обратно и натянули резиновый пыльник. Еслиб соскочил ролик то за 500 км он бы дал о себе знать??
chipoza
Сообщение Mavrik » 02 авг 2010, 13:19
chipoza писал(а): Еслиб соскочил ролик то за 500 км он бы дал о себе знать??
Не знаю. Читал, что такие случаи были, и мануал предупреждает. Мне кажется, если ролик соскочит, то должен появиться люфт... Хотя может оставшиеся 2 и не позволят...
Сообщение olegshevyakov » 03 авг 2010, 08:39
Всем доброго дня! Машине почти 2 года, пробег 17000. Пару месяцев замечал негромкий дребезжащий звук спереди слева при движении по гравию или брусчатке. Перед поездкой на юг решил проверить, нет ли чего критического. Приехал в сервис к знакомым, загнали машину на яму, осмотрели подвеску и не только, все потрогали, постучали и в результате выяснилось, что передние колодки изношены на 50% и левая дребезжит. Проверили данный факт средними ударами кулака в верхнюю часть колеса. При этом я находился в машине и услышал знакомый звук. При нажатия на педаль тормоза звук прекратился. Правая при таком же износе молчит. Вот так. Обошелся малой кровью.
olegshevyakov
Сообщение u313 » 03 авг 2010, 08:57
Да ролики фиксированы на триподе стопорными кольцами.Кольцо, кстати, видно на рисунке выше над роликом. Недавно менял такой же привод на Кангу и рассмотрел все детально. Так что соскакивать он совершенно не должен, не пугайте людей :)
u313
Сообщение Mavrik » 03 авг 2010, 09:03
u313 писал(а):Да ролики фиксированы на триподе стопорными кольцами.Кольцо, кстати, видно на рисунке выше над роликом.
Надеюсь, что это так, но случаи такие были, и, опять же, книга-то предупреждает... Может быть разные конструкции в разные года выпуска... Или кольца слабые...
Сообщение Лера » 12 авг 2010, 15:08
Привет форумчане! Подскажите как бороться со стуком суппорта. Престиж 2008 года, пробег 30 тыс. Правый загремел на 16-ти левый с месяц назад. Официалы говорят надо мазать, но нечем - Автофрамос не присылает смазку по заявкам. На долго-ли такой ремонт спасет от стуков? Или есть другое решение?
Лера
Сообщение NikoNiko » 12 авг 2010, 15:27
Лера писал(а):Правый загремел на 16-ти левый с месяц назад.
кстатэ да. тоже стучит подвижная часть правого суппорта, смазку в пальцы при смене колодок закладывал
NikoNiko
Сообщение Лера » 12 авг 2010, 15:35
Я колодки еще не менял, стоят родные. Износ прим 50%, но стук достал, особенно на гравийке и при поворотах на неровностях. Купил сам смазку для суппортов и против заклинивания (на этикетке), после смазки, 2 дня назад, вроде тише стало. Но на сколько этого хватит?
Лера
Сообщение Александр С » 12 авг 2010, 16:21
Значит так. Дребезжат суппорты. Лечится просто! Снимаем колесо. Отпускаем чуть верхний направляющий палец, прижимаем суппорт к оси колеса (там есть зазор), при этом пружинки на накладках сжимаются, и в таком положении затягиваем палец. То же проделываем с нижним пальцем. Ставим колесо.
Всё! ТИШИНА!
Александр С
Сообщение Лера » 12 авг 2010, 16:23
Александр С писал(а):Значит так. Дребезжат суппорты. Лечится просто! Снимаем колесо. Отпускаем чуть верхний направляющий палец, прижимаем суппорт к оси колеса (там есть зазор), при этом пружинки на накладках сжимаются, и в таком положении затягиваем палец. То же проделываем с нижним пальцем. Ставим колесо.
Всё! ТИШИНА!
Попробую. Спасибо. :P
Лера
