Текущее время: 21 окт 2026, 16:05
Domovoy » 14 июл 2010, 09:42
lenkot
сейчас посмотрю инструкцию по установке чехлов, если найду, скину..
Domovoy
Сообщения: 986Зарегистрирован: 15 фев 2008, 13:31Откуда: Москва, Полежаевская-Красногвардейская
Domovoy » 14 июл 2010, 09:54
lenkot
http://photofile.ru/users/driver83/115805758/
на втором фото снимать верхние кольца...тогда можно легко просунуть чехлы между спинкой и сиденьем...
Domovoy
lenkot » 14 июл 2010, 11:58
Спасибо друг! Все наглядно и понятно.
P.S.: в первый раз ставлю чехлы поэтому был уверен что снимать эти кольца не нужно...
lenkot
Сообщения: 10Зарегистрирован: 11 мар 2010, 15:46Откуда: Тверская обл.
Marishania » 30 июл 2010, 22:00
подскажите пожалуйста, как снять чехлы со спинки заднего сидения? отодвигается ли там спинка? Собралась чехлы постирать, а у меня не получается(((
Marishania
Сообщения: 38Зарегистрирован: 19 апр 2009, 23:50Откуда: Москва, ЮВАО
боб » 30 июл 2010, 22:18
Marishania писал(а): подскажите пожалуйста, как снять чехлы со спинки заднего сидения? отодвигается ли там спинка? Собралась чехлы постирать, а у меня не получается(((
Поднимаете подушку сидения и она остаётся в вертикальном положении. Откручиваете два болта на 13 внизу спинки сидения и поднимаете его в верх. Чтобы было удобно открываете обе задние двери и поднимаете одну сторону спинки потом вторую. Там есть зацепы когда снимете увидите. Будете ставить назад надо попасть на зацепы болты можно не ставить.
боб
Сообщения: 1530Зарегистрирован: 26 ноя 2007, 17:11Откуда: Спб
Marishania » 31 июл 2010, 08:07
У меня не получилось поднять подушку сидения... может быть там есть какой-то замочек?!...
Marishania
Александр Лебедев » 31 июл 2010, 08:46
Откройте обе задние двери и дерните подушку со стороны спинки к верху посильнее. Всё получится.
Александр Лебедев
Сообщения: 31Зарегистрирован: 12 июл 2007, 17:54Откуда: Рыбинск
Marishania » 31 июл 2010, 10:39
Спасибо огромное за помощь! Получилось
Marishania
Andrushechka » 30 авг 2010, 20:32
Скажите пожалуйста а можно не ставить железную перемычку за задним сиденьем. Для чего она вообще?
Andrushechka
Сообщения: 9Зарегистрирован: 30 авг 2010, 20:25
tolspb » 30 авг 2010, 20:48
Andrushechka писал(а): Скажите пожалуйста а можно не ставить железную перемычку за задним сиденьем. Для чего она вообще?
перемычка удерживает вместе правую и левую половины машины
tolspb
Сообщения: 1061Зарегистрирован: 15 июн 2010, 20:43Откуда: СПб, Елизаровская
Andrushechka » 30 авг 2010, 20:50
Вы смеётесь или нет. Я думал это опора сиденья.
Andrushechka
Nick_2141 » 30 авг 2010, 20:51
tolspb писал(а): перемычка удерживает вместе правую и левую половины машины
смешно...
Andrushechka писал(а): Для чего она вообще?
Для того, что-бы в случае ДТП груз из багажника не прилетел в спину пассажирам.
Сообщения: 38303Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
tolspb » 30 авг 2010, 20:53
конечно смеюсь, это элемент жесткости кузова, который должен сохранять форму и несущие свойства в условиях бездорожья стран третьего мира, для которых проектировался логан.
я думаю что если ездить только по ровному асфальту, то его можно спилить болгаркой
tolspb
Andrushechka » 30 авг 2010, 20:53
Ник, то есть если я правильно понял, то можно усилить сиденье а её выкинуть нафиг.
Andrushechka
Andrushechka » 30 авг 2010, 20:54
tolspb писал(а): конечно смеюсь, это элемент жесткости кузова, который должен сохранять форму и несущие свойства в условиях бездорожья стран третьего мира, для которых проектировался логан. я думаю что если ездить только по ровному асфальту, то его можно спилить болгаркой
Зачем спилить там болтики есть
Andrushechka
Вернуться в Интерьер
