Андрюхин
Спасибо! А задние как? Помню, что с какой-то стороны зеленый провод "-". Я бы такую инфу себе оставил для информации...
Текущее время: 23 окт 2026, 12:35 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Андрюхин
Как и обещал......... Сзади правя колонка: белый - "+", зелёный - "-", левая: розовый - "+", серый - "-"
Спаасиибооо!! мне тоже нужна была эта инфа. Только вот одно уточнение, машина какая... фаза 2 ? привеледж(гдес есть в опции аудиоподготовка)? там где за сиденьем колонки крепятся?
Отлично! Ещё раз спасибо огромное. сам буду все ставить. с колонками и проводами все понятно. магнитола - ISO разъем, все должно подходить с современными магнитолами, в комплекте обязаны быть переходники в случае...! антенна - нужно купить переходник, ну там уж по инструкции, думаю можно разобраться куда он крепится и т.д. только вот до конца не понятно как магнитола будет держаться в этой панельке, куда она вставляется. Люфты? вибрация? или она встает заподлицо, что не шелохнется?
Сегодня пробовал ставить голову, поздно было не успел нормально сделать, пока тоже не понял, как сделать, чтобы все плотно стояло. У меня голова гуляет, на неровностях дребезжит, надо как-то закрепить (((Кроме того не совсем ясно, как правильно, вставлять магнитолу: то ли сначала корзину, потом мафон, то ли все вместе сразу... Объясните нубу... Да, кстати, еще вопрос: динамики по глубине не вошли в передние двери.... Там надо специальные кольца вставлять да?
Temon. С мафоном идёт металическая штука(как я понял называете карзиной) по форме магнитолы. Она нужна, чтобы крепить мафон в машине.
Берёте эту штуку, вставляете туда где должна быть магнитола и ВНИМАНИЕ!!! загибаете по периметру корзины отвёрткой такую как бы Л образной формы выштамповку этой корзины, так, чтобы эти Л образные формы не давали этой корзины шататься и вылетать из гнезда. Далее берется магнитола и вставляется в эту корзину и двигаеться вглубь до щелчка, т.к. на этой корзине есть 2 "заусенца", кот. не дают магнитолу вынуть из корзины без специальных ключей, кот. идут с магнитолой. Думаю доходчиво объяснил. Что за колонки, кот не влезли?
я его уже купил, крепится он просто. засовываете его в гнездо под антену на магнитоле ( у меня даже со щелчком вставляется) ,а на него сзади уже надеваете антену ) сейчас рано, не могу сфоткать пока, возможно завтра сделаю все фотки, и переходника и корзины под магнитолу и прочего. С уважением. )
alexey1188
все верно. Есть один момент. У моего ГУ провод антенны с переходником мешал установить магнитолу в салазки. Необходимо заправить провод в свободное пространство и без усилий вставить магнитолу до щелчка.
наверное все-таки не провод антенны, а именно разъем исо. так как он занимает больше всего места и извивается как ему хочется...
не подскажете, надо ли подключать сине-белый провод или нет? магнитола pioneer 2210 UB. Вот инструкция к ней.
http://www.mvideo.ru/idb/11031490.pdf вот картинки разъема ,который давался к ней.
У логана есть ли этот сине-белый провод? я как понял его подключать (ну то есть разрыв на переходнике соединить) только в случае если есть активная антенна? И колодка у логана совпадает? Не придется ли в клеме контакты переделывать?. Спасибо. Очень надеюсь на помощь до вечера, так как н е хотелось бы напортачить по незнанию.
Стр 15,сине-белый провод-к реле управления антенной(это ,когда антенна выдвигается автоматически),на Логане нет,значит не соединять.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
