NikoNiko
выбег машины сократился?что значит греются?они что должны холодными всегда быть?даже кратковременное торможениет их нагревает.если накат машины заметно ухудшился и увеличился расход смотрите напр.супорта и т.цилиндр может на нем раковины
Текущее время: 22 окт 2026, 11:58 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы NikoNiko
Думаю скоро заменить передние колодки самостоятельно. Подскажите, какого производителя купить колодки?
71 RUS
любого
Подскажите , у меня остаток колодок , как сказал мастер , где то 20-25 процентов . Собираюсь на юг , туда сюда 5000 км. Может, имеет смысл поменять колодки сразу , во избежании неполадок в дороге? Благо прикупил их по случаю. TRW-LUCAS . Пробег 34500 , за 3 года.
что- то не нашел по этой ссылке ничего полезного снимал на днях барабан, внутри выбито что-то типа MAXI 204 45 померил изнутри, вроде внутренний диаметр и есть 204 мм подойдут такие данные для выбора колодок?
MIKEBEST
Если считать арифметически 100%-й износ наступит при 43000 км "Вот и считай" (с)
Ну значит колодки 200мм, не 180 - же...
значит при достижении 204.45 мм его надо менять-максимально допустимый диаметр (внутр) тормозного барабана,при котором не будет обеспечиваться автоматический зазор в компенсации колодок(попросту они дальше не будут прижиматься к внутр.поверхности,а поршеньки выйдут из цилиндра
MIKEBEST
для езды по серпантинам лучше поставить новые,для ровной езды(по степям,например до Крыма) я бы ехал на старых
Да такого запаса вполне может хватить еще тысяч на 10.
народ подскажите как снимать барабан? не совсем понял как в книге снимали...если можно подробнее..а то в первый раз просто
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
