Текущее время: 21 окт 2026, 17:39
Противотуманные фары
Сообщение bob292 » 23 июл 2010, 15:08
Durobot писал(а):чтобы включались автоматом.
Что значит автоматом .
bob292
Сообщение Durobot » 23 июл 2010, 21:31
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=132442#132442
1. Зажигание выключено - ПТФ не горят.
2. Зажигание включено, ручник поднят - ПТФ не горят.
3. Зажигание включено, ручник отпущен - ПТФ включены.
Durobot
Сообщение 71 RUS » 23 июл 2010, 22:25
Durobot писал(а):http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=132442#132442
Если в таком качестве ПТФ использовать как автосвет, то имхо не совыетую, так как туманки оч сильно греются, и в додливую погоду могут лопнуть.
71 RUS
Сообщение Durobot » 23 июл 2010, 22:37
1) Хочу вставить выключатель чтобы принудительно отключать ПТФ если нужно, кроме того
2) При такой цене - не думаю что стоит жалеть
Durobot
Сообщение @ndrey » 27 июл 2010, 19:47
За 3 года эксплуатации стекла на ПТФ лопнули 2 раза, но не от дождя, а от снега. Один раз в сугроб заехал, а другой сам дурак - решил снегом помыть включенные противотуманки. Однако цена в 350 рублей не напрягает даже 2 раза в год ПТФ менять, тем более, что после первоначальной установки замена происходит минут за 15. Главное предусмотреть разъемы, чтобы легко менять.
В приложенной мною схеме диод для включения габаритов ставить не нужно, потому, как по ГОСТу дневные ходовые огни (а в качестве таковых допускается использовать ПТФ) должны быть включены без включения габаритов. Габариты тоже допускается включать, но нафига они нужны днем? И приборная панель слабже светит, да и при нажатии тормоза изменение яркости свечения задних фонарей при постоянно включеных задних габаритах в светлое время суток гораздо меньше, чем при выключенных, что в свою очередь менее безопасно.
@ndrey
Сообщение Gorec » 27 июл 2010, 19:50
@ndrey писал(а):Однако цена в 350 рублей не напрягает даже 2 раза в год ПТФ менять
Это что за ПТФ такие по цене ЖБО?
Gorec
Сообщение Gorec » 27 июл 2010, 19:55
61000 км. 3, 5 года. Ни одной ПТФ не потерял. Все родные. А вот чашку Петри одну сменил :wink: 20 рублей.
Gorec
Сообщение @ndrey » 28 июл 2010, 06:40
Gorec писал(а):Это что за ПТФ такие по цене ЖБО?
В моем отчете все написано.
@ndrey
Сообщение Durobot » 01 авг 2010, 16:51
Разобрался, подключил.
Спасибо, @ndrey !
Durobot
Сообщение obuhanoe » 30 авг 2010, 09:54
Добрый день, честно скажу прочитать 47 страниц, физически не смог, вопрос таков, машина логан фаза 1, без противотуманок, хочется их поставить без замены подрулевого переключателя, с тумблера какого ни будь, делал кто так? какой тумблер взять и куда его приспособить, хочется чтобы туманки работали отдельно от габаритноых огней.
Спасибо за ответы.
obuhanoe
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2010, 10:29
obuhanoe писал(а):делал кто так?
Делали.
obuhanoe писал(а):тумблер взять
Какой Вам понравится.
obuhanoe писал(а):куда его приспособить
Куда Вам удобно.
obuhanoe писал(а):хочется чтобы туманки работали отдельно от габаритноых огней.
Всё возможно. Читайте схему и делайте.
Сообщение obuhanoe » 30 авг 2010, 10:46
Nick_2141 - пополочкам прям....спасибо
obuhanoe
Сообщение Dronch » 30 авг 2010, 10:55
Добрый день. 47 страниц не осилил, извиняюсь если повторюсь. в правой противотуманке перегорела лампа. подскажите какой тип ламп ставится в них и как своими силами поменять лампочку в противотуманке.
Dronch
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2010, 12:02
obuhanoe писал(а):честно скажу прочитать 47 страниц, физически не смог
Dronch писал(а):Добрый день. 47 страниц не осилил
Сговорились что-ли сегодня? :shock:
В этом разделе тема по лампам прилеплена сверху...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6562&start=0
Н11
Сообщение Serg_73 » 30 авг 2010, 12:08
Dronch
Нужно будет снять грязезащитный щиток снизу бампера, а в самой ПТФ лампу повернуть на 90 градусов и вынуть.
Serg_73
