Текущее время: 27 окт 2026, 05:13
Кондиционер.
Сообщение Andy52280 » 23 июл 2010, 14:48
Я вчера заглянул в дыру около замка капота... :shock:
У меня там ровно по центру вентилятора промеж двух радиаторов просто войлочная перемычка от одного к другому. Диаметром в 10см. Пришлось палочкой продавить вниз.
Andy52280
Сообщение monstr_62 » 23 июл 2010, 15:25
Щас гружёный в горку с кондеем не смог заехать на 2 -ой. Сначала вроде пошла затем бац и мощность пропала, я газ в пол в ответ ускорения нет, только замедление. Выкл. кнопку кондея, через секунду пинок под зад и более менее поехала.
Думаю дело в бензине, залил 92 просто ужас. Завожу после длит стоянки со второго раза. А когда заведу вкл. кондей и начинаются щелчки и обороты скачут от 0 до 1300. Видимо идёт нагрузка кондей откл. затем обороты взлетают, он вкл и так раз 5 потом нормально.
Всё больше никакого 92 с кондеем, да и без кондея тоже. Ездил до этого на палёном 95 ещё более менее.
Ну и намудрили с прошивкой под евро 4. Жесть.
Причём горка небольшая, там все на 3 едут, а я не насилую мотор на 2-ой.
monstr_62
Сообщение дима » 23 июл 2010, 16:19
monstr_62
я думаю дело или в бензине или у вас проблемка с машиной,сцепление,прошивка или магистраль высокого давления бензиновая (может подходит насосу кирдык,может просто забит банально)...надо искать проблемку-диагностировать,к чему я это,катаюсь вторую неделю по ЮБК,там серпантин,подъем на Ай-петри и прочее,так вот кондей включен постоянно,машина едет....что на бензине,что на газе,никаких проблем из-за включенного кондея не наблюдается....в машине 3 человека :wink:
Сообщение monstr_62 » 23 июл 2010, 16:30
Да пробег всего лишь 4200 вродя рано пока ещё для насоса. Я склоняюсь к бензину. Просто у нас с этим проблема. Прям и не знаю где и чем заправлятся.
monstr_62
Сообщение Шико » 23 июл 2010, 17:35
monstr_62 писал(а):Я склоняюсь к бензину. Просто у нас с этим проблема. Прям и не знаю где и чем заправлятся.
На заводе или в его окрестностях.
Сообщение ЛоханкинЪ » 23 июл 2010, 17:42
monstr_62 писал(а):А когда заведу вкл. кондей и начинаются щелчки и обороты скачут от 0 до 1300
Недавно в этой теме кто-то такие же симптомы по гарантии вылечил, помнится.
ЛоханкинЪ
Сообщение monstr_62 » 23 июл 2010, 23:17
А не подскажите на какой странице приблизительно, а то их аж 110, может действительно чё ерундит. Но на 95 такого не замечал.
monstr_62
Сообщение дима » 23 июл 2010, 23:49
monstr_62
sveta_k писал(а):
xelAroG писал(а):усилившийся шум, точнее даже появившийся вой при работе
Мне в ПА назначили замену датчика давления и долив хладагента.
Кроме воя были постоянные щелчки и вместо холода была лёгкая прохлада.
на 96 стр.
Сообщение military_medic » 25 июл 2010, 22:31
Народ, подскажите, уровень "охлаждения" воздуха кондеем, выставляемый ручкой температуры, влияет на нагрузку двигателя? (я тут прям задумался, а представить себе этого не могу). Даже не представляю, как там все устроено. :oops:
military_medic
Сообщение Modigar » 25 июл 2010, 22:38
military_medic писал(а):Народ, подскажите, уровень "охлаждения" воздуха кондеем, выставляемый ручкой температуры, влияет на нагрузку двигателя? (я тут прям задумался, а представить себе этого не могу). Даже не представляю, как там все устроено. :oops:
Влияет, т.к. более теплый фреон потом (после испарителя) будет сложнее сжать компрессором. Но имхо, не значительно.
Modigar
Сообщение military_medic » 25 июл 2010, 22:43
Modigar
Да вот мы с коллегой monstr_62 в другой ветке обсудили вкратце динамичность машины с кондиционером. Я сейчас приближаюсь к 1000 км пробега и даже с кондеем почувствовал прирост резвости, как-то более плавно что-ли начал работать двигатель. А вот у коллеги (правда мы говорили о бензине низкого качества) машина с работающим кондеем не вытянула на горке. После нашего общения я вспомнил, что у меня кондей на первой синей точке работает, ибо сзади дети сидят, и решил спросить.
Теперь более-менее ясно. Спасибо!
PS.
Загрузка автомобилей была примерно одинаковая.
military_medic
Сообщение Modigar » 25 июл 2010, 23:04
military_medic, на соседнем форуме приводили в потребляемую мощность кондея, в л.с. это получалось от 1 до 4. Скорость обдува тоже влияет, к стати.
Modigar
Сообщение 71 RUS » 25 июл 2010, 23:07
ИМХО: лично мои наблюдения на 95-ом бензине машинка гораздо динамичнее с кондеем.
Считаю, что от поворота ручки не зависит, а вот от окружающей температуры воздуха и температуы в салоне думаю да.
71 RUS
Сообщение monstr_62 » 25 июл 2010, 23:40
С кондеем только 95, особенно как щяс в жару.
monstr_62
Сообщение tolspb » 26 июл 2010, 00:16
Мощность падает когда работает компрессор, это слышно,
в остальное время не должно. Чем сильнее продуваешь радиатор кондея, тем чаще включается компрессор.
tolspb
