Сложно собрать провел я в выходные эту операцию на левом колесе. В итоге ручник стал держать на последнем щелчке, а держал на 4-м, да и то держит еле-еле -чуть газанешь и трогаешься. надо опять лезть разбирать. по этой причине в правое пока не полез.
кстати, подскажите, какого размера ступичная гайка? откручивал головой на 32 но она была великовата, к счастью открутилась легко не сорвав грани.
bob292 я видел и это сообщение, и "собачку" (или как она называется), которая цепляясь за зубчики, увеличивает длину штока, разводящего колодки. но проехал км 300 уже, если не больше, в т.ч. по пробкам и светофорам. думаю, должно было бы уже отрегулироваться. хотя, когда я ставил, я выбрал резьбу под ноль, чтобы шток был покороче и его легче было вставить, может по этому пока не растянулось до нужной длины. а может и собрал что не так
Народ, насчет скрипа при отпускании педали газа: все оказалось до безобразия просто: брызнул WD-40 на шток вакуумного усилителя и на шарнирый узел педали - все, скрип пропал. По крайней мере у меня так.
жЫвУчИй писал(а):я выбрал резьбу под ноль, чтобы шток был покороче и его легче было вставить, может по этому пока не растянулось до нужной длины.
ответ в том, что я поставил наоборот ту часть штока, что с резьбой. у нее с одной стороны выступ, который толкает собачку, а с другой стороны ровно. сегодня переставил, чуть открутил отверткой, и собрал. ручник опять стал держать на 4-м щелчке, хоть с тросом никаких манипуляций не проводил
скрип кстати остался, по чьему-то совету смазал места соприкосновения колодок и щитка (по 3 на каждую колодку) - не помогло. думаю что надо было эту собачку тоже смазать, но сразу не сообразил, а 3-й раз разбирать уже времени не было
Скрипит педаль тормоза (или в района педали), выжал тормоз,отпускаю и сразу скрип. Знакомый на дастере столкнулся с похожей проблемой,брызнул селиконкой и что то залил что ошибка загорелось,датчик короче,но у него абс. Если абс нет,наверно и не электроники которую можно залить?Куда побрызгать wd подскажите.
