Текущее время: 19 окт 2026, 13:29
Проблемы при разгоне
Сообщение Damir-mda » 19 июл 2010, 21:58
Спасибо за советы уважаемые, свечки поменяю, зазоры по вашему советы выставлю, а вот в клапана соваться пока не буду наверное, прошивку бы поменять, но стоит ли, но это уже из другой оперы...Удачи!
Damir-mda
Сообщение Bob3000 » 20 июл 2010, 22:52
На всякий случай... Может оно.
Когда начинает затуплять, выйти и открыть горловину бензобака.
Если в момент открытия раздастся "пшик", это из бака вышел
"концентрированный вакуум" :) , который мешал качать бензин.
Проерять дренажное отверстие (выходит в рядом с крышкой горловины)
Bob3000
Сообщение Nick_2141 » 21 июл 2010, 08:27
Bob3000 писал(а):Проерять дренажное отверстие (выходит в рядом с крышкой горловины)
Там не дренажное отверстие. Там - аварийный клапан.
"Дренаж" идет под капот, в адсорбер.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=494911#494911
Сообщение Bob3000 » 21 июл 2010, 19:50
Сори, если попутал.
Видимо проверять нужно и то, и другое.
Bob3000
Сообщение Damir-mda » 27 июл 2010, 17:51
Отчет.
На выходных ездил в Пензенскую область за 400 км., симптомов больше не было.тьфу-тьфу-тьфу. Кстати сегодня звонили из рено, как всегда, типа удовлетворены ли вы уровнем обслуживания. Сказал, почистили б/насос - претензий нет, однако катушку с явными трещинами корпуса, менять отказались, мотивировав тем, что на каждом логане такое безобразие. Очень удивились и сказали, типа звоните инженеру по гарантии, вот и думаю стоит ли оно того, уже никаких сил нет с ними разговаривать, начинает напоминать совковую "тазогарантию", когда я с десяткой заезжал, правда там даже разговаривать никто не хотел...
Damir-mda
Сообщение SMV1975 » 29 июл 2010, 14:04
SMV1975 писал(а):Прошёл ТО. Не знаю, в чем проблема, но стало еще хуже. В первые полчаса поездки двигатель и коробку "колбасило", вибрация передавалась на машину. Такое ощущение было, что двигатель подпрыгивает, выхлоп был неравномерный, при переключении машина дергалась и без подгазовки норовила заглохнуть. Тяга, что была до ТО, пропала Может, из-за того, что двигатель помыли?!
С помощью форума нашел ответ. Катушка зажигания лопнула в 3-х местах её крепления, вот откуда проблемы. А то я думаю, почему после очередной помывки двигателя такие выкидоны, да и в жару когда долго постоит на улице, заводится ужасно плохо. В итоге поставил катушку Бош - проблемы пропали :D Старую чинить не стал, да и желания особого не было, мне проще новую приобрести.
SMV1975
Сообщение alex_volkov64 » 02 авг 2010, 05:56
Всё ИМХО...
Но проще быстрее и ИМХО дешевле - 2500 руб за Бош Wink ...
а номерок детальки Боша можно узнать?
alex_volkov64
Сообщение Andrey_As » 02 авг 2010, 07:25
alex_volkov64 писал(а): а номерок детальки Боша можно узнать?
Bosch F 000 ZS0 221
Andrey_As
Сообщение SMV1975 » 02 авг 2010, 08:01
alex_volkov64 писал(а):а номерок детальки Боша можно узнать?
всё здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... &start=300
SMV1975
Сообщение Olenevodic » 23 сен 2010, 15:13
Удалось кому решить проблему?
Дренаж чистил, в жару тянула нормально. Раньше резко тормознув в пол, можно было оживить моторчик. Сейчас не помогает.
Раньше в дождь хорошо тянула, а сейчас без разницы. Не тянет и всё.
На первой газ в пол - разгон как на третьей (рост оборотов)
И уже не лечится тормозом в пол как раньше :((
Olenevodic
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2010, 16:12
Olenevodic писал(а):Удалось кому решить проблему?
Пробег большой?
Может пора сетку бензонасоса почистить? :roll:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=676755#676755
Сообщение Olenevodic » 23 сен 2010, 16:30
55000км, черт знает, в моей версии 2006 гв вроде как нету сетки.
Есть бензофильтр под днищем, он новый совершенно...
Кстати на холодном моторе носится как заведенная, пока не прогреется :) Как прогреется - лошадей 30 куда-то испаряются.
Ну и дергается на малом газе при трогании. Ощущение, что не льет бензин как следует.... а вот почему не льет, собака..
Советуют тут в Мейджор поехать, типа у них там супер диагностика работает и спецы и оборудование, как думаете, ехать?
Мне уже надиагностировали в АМТ на 1000 рублей. "Все ОК, говорят, проблемы нету"
Olenevodic
Сообщение Mavrik » 23 сен 2010, 16:32
Olenevodic писал(а):Кстати на холодном моторе носится как заведенная, пока не прогреется Как прогреется - лошадей 30 куда-то испаряются.
Может какой-то датчик глючит :roll:
Сообщение Олег М. » 23 сен 2010, 16:33
Вполне может врать датчик температуры или абсолютного давления. ИМХО
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2010, 16:40
Olenevodic писал(а):в моей версии 2006 гв вроде как нету сетки.
Есть у Вас сетка...
Olenevodic писал(а):Ощущение, что не льет бензин как следует.... а вот почему не льет, собака..
Гляньте. Это не долго... :wink:
