Текущее время: 13 окт 2026, 10:52
Скорость-обороты
Скорость-обороты
Сообщение kartel » 19 июл 2010, 11:28
Для всех интересующихся выкладываю
Последний раз редактировалось kartel 20 июл 2010, 11:11, всего редактировалось 2 раз(а).
kartel
Сообщение Derri » 19 июл 2010, 13:55
А что, разве 1,4 и 1,6 имеют одинаковые соотношения оборотов двигателя и скорости?
Сообщение Modigar » 19 июл 2010, 13:56
Это по спидометру, по навигатору или по-научному (через передаточные числа коробки) ?
На каких колесах?
Modigar
Сообщение Шико » 19 июл 2010, 14:04
Derri писал(а):А что, разве 1,4 и 1,6 имеют одинаковые соотношения оборотов двигателя и скорости?
А почему они должны быть разными? У 1,4 и 1,6 передаточные числа КПП идентичные, отношение главной передачи - тоже.
Сообщение louis16 » 19 июл 2010, 14:18
Наверное таблица
Modigar писал(а):по навигатору или по-научному
У меня на пятой при 3000 об/мин спидометр показывает 110 км/ч.
Сообщение Евгений Ш » 19 июл 2010, 14:48
Modigar писал(а):Это по спидометру, по навигатору или по-научному
ИМХО по данным производителя. У него есть данные по скорости при 1000 об на каждой передаче.
Сообщение kartel » 20 июл 2010, 07:10
ДА.
Modigar писал(а):Это по спидометру, по навигатору или по-научному (через передаточные числа коробки) ?
Евгений Ш писал(а):У него есть данные по скорости при 1000 об на каждой передаче.
Точно!
kartel
Сообщение kartel » 20 июл 2010, 07:14
louis16 писал(а):У меня на пятой при 3000 об/мин спидометр показывает 110 км/ч.
Аналогично,где-то так и у меня и наверное у всех. Врет приборчик (спидометр). Кстати. Есть подозрение,что данные таблицы совпадут с показаниями по GPS. Будет возможность-проверю. А может кто-нить и раньше меня глянет?
kartel
Сообщение Militar Katze » 20 июл 2010, 07:18
kartel писал(а):Врет приборчик (спидометр).
на форуме уже обсуждалась погрешность спидометра, причем насколько помню на 15 дюймовых колесах она чуть меньше чем на 14ти.
токмо вчера мерил по gps отклонение на скорости около 100кмч, 10%, то есть спутниковые 100кмч получаются где-то на 110 спидометровых.
Сообщение kartel » 20 июл 2010, 07:24
Militar Katze писал(а):то есть спутниковые 100кмч получаются где-то на 110 спидометровых.
Совпадает с
, по таблице ~ 101,8 км/ч.
kartel
Сообщение ASC » 20 июл 2010, 09:09
Табличка совпадает с показаниями GPS. Жалко только в ней обороты на 5500 заканчиваются, на 16v отсечка на 7 тыс.
ASC
Сообщение Евгений Ш » 20 июл 2010, 09:31
ASC писал(а):Жалко только в ней обороты на 5500 заканчиваются
Возьмите первую строчку (500 об) и умножьте на 14 для 7000 . :D :D :D
Сообщение louis16 » 20 июл 2010, 10:01
Евгений Ш писал(а):Возьмите первую строчку (500 об) и умножьте на 14 для 7000 .
Получается, что теоретически 16v можно раскачегарить до 237,58 км/ч :?:
Сообщение kartel » 20 июл 2010, 10:03
2ASC изменил табличку
Дальше увеличивать обороты нет смысла :D
Кто-нибудь взлетит и не приземлится, а я буду виноват.
kartel
Сообщение Евгений Ш » 20 июл 2010, 10:19
louis16 писал(а):Получается, что теоретически 16v можно раскачегарить до 237,58 км/ч
Естественно. Горку покруче и подлиннее найти. Только, ИМХО, у 16кл всё-таки не на 7000 отсечка, а на 6000, или на 6500. :D
След.
