Текущее время: 13 окт 2026, 18:45
Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!!!
Сообщение Шико » 17 июл 2010, 12:20
jim писал(а):А мне нравится ГУР на логане... ...при парковке легко крутить вполне.
Даже одним пальцем. Всё дело в пальце. :roll:
Сообщение 3dmax » 17 июл 2010, 18:48
ikanashev писал(а):А у меня такой вопрос, скорее теоретический нежели практически, предположим на ходу если заглушить движек, и вынуть ключь, при повороте руль заклинится как и на стоянке? Это-ж песец будет... )))
Заклинится. А Песец причем?
У меня тоже вопрос.
Если, чисто теоретически, разогнаться до 20 км/час, а потом выйти из машины, то она врежется куда нибудь или нет? Это же песец будет.
Если, чисто теоретически, на ходу отпилить педаль тормоза, то машина ведь не сможет затормозить? Это ж песец будет.
Если, чисто теоретически, вместо бензина залить водки, то у алкоголиков во дворе инфаркт будет или песец?
Если, чисто теоретически, будет песец, то куда бежать и где прятаться????
Ещё хотите вопросов? Их есть у меня. Глупости толкать я большой знаток.
Сообщение 3dmax » 17 июл 2010, 18:50
Вот докопались, руль у них тяжело поворачивается. Радуйтесь. А то на сИДоре дали маху, руль на месте можно крутить не то, что пальцем, а одним взглядом. А что бы на скорости ощущалась обратная связь его искусственно зажали. В итоге на парковке рулишь одной силой мысли, а при 150 км/час руль из околонулевой зоны выбиваешь ударом ноги.
Я бы не отказался от ГУРа Логана, который хоть и относительно тяжел, зато предсказуем на всех скоростях.
Сообщение Andy52280 » 17 июл 2010, 21:54
ГУР Логана близнец-брат ГУРам грузовиков. :) Звезд с неба не хватает, но без него тяжко... В общем, на этой машине он просто К МЕСТУ пришелся.
Andy52280
Сообщение monstr_62 » 18 июл 2010, 11:21
3dmax писал(а):Вот докопались, руль у них тяжело поворачивается. Радуйтесь. А то на сИДоре дали маху, руль на месте можно крутить не то, что пальцем, а одним взглядом. А что бы на скорости ощущалась обратная связь его искусственно зажали. В итоге на парковке рулишь одной силой мысли, а при 150 км/час руль из околонулевой зоны выбиваешь ударом ноги.
А я хочу как на сиде ГУР. Айда меняться. :)
monstr_62
Сообщение 3dmax » 18 июл 2010, 23:40
monstr_62 писал(а):А я хочу как на сиде ГУР.
Так и хотите, кто ж вам мешает?
Ибо на СИДе ГУРа всё равно нет. :P
Сообщение scorpirust » 22 июл 2010, 23:03
Mavrik писал(а):
Nick_2141 писал(а): С чего-бы ему тяжелеть?
Вот-вот, ничего он не тяжелеет.
Немного тяжелеет руль на скорости - вращающееся колесо - тот же гироскоп.
scorpirust
Сообщение Andy52280 » 23 июл 2010, 09:22
+1
Тогда еще про сход-развал тоже вспомните... :)
И не забудьте, что на месте мы крутим резину на трение/скручивание, а на ходу это и без ГУРа легче получается.
Andy52280
Сообщение monstr_62 » 28 авг 2010, 22:07
Щяс пробег 5300 км. Гур стал легче, реально. Это не я привык. Может разработался. У друга, например, лансер 9, так до первого ТО руль был пушинкой, потом его как то подкрутили, сказали что чёто-там где-то разболталось и руль стал значительно тяжелее.
monstr_62
Re: Тяжело поворачивается руль, хоть и с гидроусилителем!!!!
Сообщение Nikolaich » 22 окт 2011, 11:20
фаза2 престиж 2010гв
На холодном двигателе (две полоски:)) руль крутить легко , как было с новья при покупке . Как только движок прогреется , руляка тяжелеет , по ощущениям , более чем в 2 раза . Уровень масла в бачке в норме .
Ездил до этого на Логане родственника - сравнивать есть с чем .
Звонил на оф.сервис - сказали , что за 6 лет работы про такое первый раз слышат , то есть мала вероятность , что без нажима что-то сделают , и гнать к ним за 420км вхолостую дело не дешевое . Ближе никого нет .
Хотел бы узнать , что с моим ГУРом в плане техники - может датчик, клапан какой , или масло с негревом деградирует .
Ну и как строить общение с сервисниками , тоже прошу посоветовать .
Заранее спасибо .
Nikolaich
Сообщение Аркадичч » 22 окт 2011, 13:44
Nikolaich писал(а):Как только движок прогреется , руляка тяжелеет , по ощущениям , более чем в 2 раза .
Тоже первый раз про такое слышу... :shock:
Система ГУРа с двигателем связана только ремнём (приводным) и зависеть от нагретости двигателя как-то не должна.
Ну есть там датчик, с помощью которого увеличиваются (ну ОООчень незначительно) холостые обороты двигателя при повороте руля. Но чтобы руль тяжелел :brainy Низнааю!
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 22 окт 2011, 13:53
Nikolaich писал(а):или масло с негревом деградирует
Это навряд-ли.
Аркадичч
Сообщение Nikolaich » 22 окт 2011, 15:31
Понятно . Значит официалы пошлют , сославшись на особенности восприятия )) .
Тут на ТВ видел передачу про покупку подержанного Логана - там сервисник отметил тяжелый руль , и сказал , что клапан надо менять , ещё коротенько , так , на пару секунд показали этот самый клапан . Может он при нагреве что-то не то делать начинает , клапан этот ?
А ещё свист появился ровненько на 2000об/мин - я в другой ветке (про свисты) писал .
Так вот , эти две вещи появились одновременно - свист и проблема с ГУР , насос может быть причиной этому всему ?
Просто сцыкотно с непонятками в рулевом ездить , мало ли что .
Nikolaich
Сообщение Олег М. » 22 окт 2011, 15:48
Может разве что ремень привода агрегатов прослаблен, или насос ГУРа подклинивает при нагреве. А раз именно при нагреве косяк вылазит, второе ближе к теме, ИМХО.
Сообщение monstr_62 » 22 окт 2011, 23:44
Nikolaich писал(а):Тут на ТВ видел передачу про покупку подержанного Логана - там сервисник отметил тяжелый руль , и сказал , что клапан надо менять , ещё коротенько , так , на пару секунд показали этот самый клапан .
Это "Первая передача" на НТВ. Там про логан один бред несусветный несли. Одна реклама масла была только, а логан так для красоты был. В ютубе есть этот ролик, кто хочет. У логана руль тяжёлый изначально, поэтому датчик ни причём. И что его надо менять - бред.
Свистит скорее всего коробка, а точнее воет. Это особенность.
Может это так кажеца, что руль тяжелеет. Можно эксперимент провести. Намотать на окружность руля веревку на холодном движке и взять весы и тянуть в сторону. Тем самым определить сколько кг. нагрузка. Затем прогреть хорошенько и на том же покрытии повторить. Будет всё ясно.
monstr_62
