Текущее время: 24 окт 2026, 20:54
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение francus » 18 июл 2010, 08:19
RuiL
С Днюхой! :D
странно, вчера выставлял 2 фото, а вставилось одно :shock: , капота что-то не видно :?
повторяю:
francus
Сообщение francus » 18 июл 2010, 13:16
сейчас приехал из гаража, снимал заднее левое и переднее правое колесо.
снял заднее колесо, вытащил заглушку гайки ступицы и увидел, что гайку мне не выкрутить(нет подходящего ключа), увидел какое-то стопорное кольцо. дочь поработала тормозом - свистящий звук исходит от механизма торможения, но не пружинка( на пружинку брызгал вэдэшкой - не помогло), так что в любом случае снимать, только, блин, где? :? , желательно, чтобы в мастерской был динамометрический ключ.
потом снял переднее колесо, тоже мало приятного:
плоскость тормозного диска волнами (может быть из-за этого передние тормоза свистят), на наружном краю диска буртик, на ощуп 1-1,5 мм. самим колодкам ещё тормозить и тормозить.
потом решил вывернуть штырь замка на кузове, чтобы намотать изоленту под пластмассовую втулку(чтобы закрывалась дверь мягко :D ), ключи - китайская хр@нь, гнуться сво@очи :evil:
зато красивые, алюминиевые
вот такие, блин, сегодняшние новости :cry:
кто что думает по поводу заднего барабана( как снимать и где снимать, нужен динамометрический ключ или нет и что за стопорное кольцо?) и переднего тормозного диска?( беспокоит волнообразное, вернее даже"лестничное" состояние тормозного диска и этот злополучный буртик) :roll:
francus
Сообщение DIMIX » 18 июл 2010, 21:12
francus писал(а):потом решил вывернуть штырь замка на кузове, чтобы намотать изоленту под пластмассовую втулку(чтобы закрывалась дверь мягко ), ключи - китайская хр@нь, гнуться сво@очи
я тоже пытался открутить этот самый штырь. Ничего не получилось с двумя отвертками. Одну боялся сломать, у другой ручка прокручивалась :lol:
Диски волнами могут пойти от торможения перед лужей. Сначала диск нагревается и потом вода его резко охлаждает отчего и коробит диск.
Я седня помыл машину и не обнаружил на заднем колесе балансировочного грузика. Может и не было его и до этого, я только сейчас заметил. Еще заметил что на задних колесных дисках больше грязи в отличие от передних. а переднем левом так вообще сажи много и так же левая сторона издает скрип при торможении :)
DIMIX
Сообщение Василь_Автомаршруты » 18 июл 2010, 21:16
francus писал(а):на наружном краю диска буртик, на ощуп 1-1,5 мм
Это нормально
Василь_Автомаршруты
Сообщение Nim » 18 июл 2010, 21:42
первый раз я открутил, не то чтобы легко но нормально. Тожен намотал под втулку. Толку почти ноль. Второй раз с водительской стороны открутить не смогт срывается звездочка ( на болте). Намотал по верх, толку гораздо больше =)
francus писал(а):ключи - китайская хр@нь,
ну дк... я брал за 320р еще, ничего с ними не делается. Хотя кама хвастался тоже очень хорошими но за 80р или 180р =)
Nim
Сообщение Dimka.18rus » 19 июл 2010, 06:55
У меня TORX головки FORCE нормально работают. Мотать надо сверху и на шляпку болта. Тогда шуметь не будет.
Dimka.18rus
Сообщение Ofcnmt » 19 июл 2010, 07:22
Вчера порадовал белый авео с пермскими номерами и модной спортивной полосой с капота до заднего номера.
Возвращался с кировской области, с переезда в Сосновке привычно обогнал плетущихся на 30-40 км/ч товарищей. Авео сзади тоже резво взял, так и пошли примерно на 60, обгоняя поток.
С поворота на Кизнер понял, что авео явно нацелился обогнать. Чего-то меня заело. Я вообще не гоняюсь, но тут один был, детей нет, да и люблю я по гравийке/грунтовке ехать на скорости. Да и авео завел - был бы жып/кроссовер, а так - вопиющая наглость. :D
Ввалили оба. Идем уже под 90, это по моим ощущениям - предел разумной скорости. Грунт влажный после дождя. Авео догоняет.
Собственно, продержалось бы его колесо еще секунд 10 - он бы меня сделал. А так...ряд ям, я оттормаживаюсь сколько могу (но в багажнике поклажа полетела на трамплине), авео тормозит, влетает...пфффф, передне правое колесо не выдерживает. То ли диск расколол, то ли разбортовалось колесо. Чего гонялся на низком профиле своем?
Остановился, предложил помощь. Раздосадованный водитель отказался.
Потошнил дальше, уже под Пирогово он меня догнал - со свистом поток обшел и на 140 примерно пошел дальше.
Ofcnmt
Сообщение Ofcnmt » 19 июл 2010, 07:25
DIMIX писал(а):Седня прокатился по трассе после сделанного сход-развала у Олега.
Сьезди к дилеру
Ofcnmt
Сообщение DIMIX » 19 июл 2010, 07:35
Ofcnmt писал(а):Сьезди к дилеру
Не хочу им машину показывать. Только на ТО к ним поеду :)
DIMIX
Сообщение Ofcnmt » 19 июл 2010, 08:01
Зря
НУ тогда ищи другой приличный сревис по сходу-развалу. Меня официалы не устраивают только ценой, а так они мне очень неплохо сход-развал делали.
Ofcnmt
Сообщение DIMIX » 19 июл 2010, 08:17
Ofcnmt писал(а):Меня официалы не устраивают только ценой, а так они мне очень неплохо сход-развал делали.
ога, еще и распечатку дают со всеми параметрами.
Есть причина, по которой пока не хочется ехать к дилеру...
DIMIX
Сообщение Ofcnmt » 19 июл 2010, 09:57
Кстати, замерил расход в выходные. Вышло 7.5 литров по трассе, что мне совсем не понравилось. В чем может быть затык?
Ofcnmt
Сообщение francus » 19 июл 2010, 11:50
Ofcnmt писал(а):В чем может быть затык?
имхо, в качестве бензина.
francus писал(а):кто что думает по поводу заднего барабана( как снимать и где снимать, нужен динамометрический ключ или нет и что за стопорное кольцо?)
вопрос снимаю , всё отремонтировано :) оказалось, что противный скрип-свист исходил от всего колодочного механизма , мне сказали, что я не первый с этой проблемой.
насчёт переднего диска сказали, что проезжу максимум до 60 тыс, потом диск выкидывать, передние колодки отходят ещё тыс. 20-30, задние колодки проходят до 90 тыс. так же подрегулировали колдун, по ощущением ( а может самообман) стало тормозить лучше :D
купил аптечку нового образца ФЭСТ в "автобане" в "подарках", цена 199 рэ - 7%= 186 руб.
Ofcnmt писал(а):уже под Пирогово он меня догнал - со свистом поток обшел и на 140 примерно пошел дальше.
получил, так сказать, самоудовлетворение :)
francus
Сообщение AEN » 19 июл 2010, 11:54
DIMIX писал(а):Седня прокатился по трассе после сделанного сход-развала у Олега. Машину тянет влево и при скорости 140 машину как бы болтает, приходится постояно подруливать то влево то вправо. Асфальт ровный и врде бы без калеи. По ощущениям будто переднее колесо болтается в небольшом диапазоне и из-за этого и болтает.
У меня аналогичная ситуация. Правда на большой скорости не пробовал, пока за город на другой машине езжу, а в городе негде разогнаться.
Ощущения - чёткого нуля нет.
Где в городе или недалеко найти ровную дорогу, чтобы можно было разогнаться прилично :?:
Надо проверить машину перед дальней дорогой в отпуск.
AEN
Сообщение Ofcnmt » 19 июл 2010, 11:58
francus писал(а):
ну не знаю... лук 95й
Ofcnmt
Вернуться в Ижевск: Общение
