Текущее время: 22 окт 2026, 01:40
Стуки в передней подвеске!
Сообщение chipoza » 15 июл 2010, 15:40
Фокс писал(а):Замените все подушки СПУ.
[/quote]
Заменил, 2 недели назад, на обычных кочках когда едешь ровно стало потише, но вот при поворотах есть постукивания
chipoza
Сообщение bob292 » 15 июл 2010, 16:04
chipoza писал(а): но вот при поворотах есть постукивания
Ещё как вариант - шаровые .
bob292
Сообщение Логоваз » 15 июл 2010, 18:56
chipoza писал(а):при поворотах есть постукивания
Может рулевая рейка?
Логоваз
Сообщение chipoza » 15 июл 2010, 19:11
шаровые в порядке проверялись 2 недели назад
chipoza
Сообщение bboris » 15 июл 2010, 22:44
Появились разномастные стуки в передней подвеске:
- При прямолинейном замедлении- негромкие тын-тын-тын.
- При прямолинейном ускорение -негромкие тын-тын-тын.
- При вывернутых колесах " тын-тын" погромче и громкий металлический "чпоньк"
Звук толи с низу, толи из верхней части арки.
Суммарный вердикт из офиц. сервиса, неофиц. сервиса, рукастых дядек из гаражей следуюшие:
- ШРУС накрывается,
- Ступичный накрывается,
- Стабилизатора крепления дурят,
- Пружина аммортизатора стучит,
- Упорный подшипник амморизатора стучит,
- Рулевая рейка хрустит,
- А у вас все в порядке (Официалы при детальной проверке!)
Оказалось...
Недавно менял рычаг подвески и не затянул передний сайлентблок!!!
А вверх на корпус стук передавался через тягу, которая крепится от сайлента к арке!
Во как!
Затянул и стало чудестно тихо!
А стуки были почетные, на все похожие!!!
bboris
Сообщение Фокс » 16 июл 2010, 00:00
:D Забавно. Так недавно перебрал всю подвеску, все было замечательно. Через три дня стуки появляются, с каждым днём все чаще и громче, и три дня спускался в яму на поиски стука. Ничего не нашел. Проверял все затяжки, и все бесполезно. Поднял переднюю часть и вот он стук, нашёл! Блин, да я бы тому развальщику руки бы поломал. Он после регулировки схождения колес гайку не затянул на тяге с рейкой, так и оставил ослабленным. :D
Фокс
Сообщение NikoNiko » 17 июл 2010, 15:45
сегодня решил перекинуть передние колеса (к слову тянуть стало еще сильнее, теперь точно на регулировку надо), когда снял левое, то увидел камень, который лежал между подрамником и насососом ГУРа.. сколько он там лежал - ХЗ, может и он стук генерил...
на резинки СПУ посмотрел - да, надо менять. обмякли и потрескались
есть ремкомплекты или можно что то от нашемарок приспособить?
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 18 июл 2010, 22:31
а... ремкомплекты это просто стойки стабилизатора.. только обратил внимание, что в магазине они идут без гайки, а в книжке от за рулем не описано как обжать резинки, чтобы появилась резьбовая часть шпильки, чтобы начать накручивать гайку...
NikoNiko
Сообщение САШИК » 18 июл 2010, 22:40
bboris писал(а):Недавно менял рычаг подвески и не затянул передний сайлентблок!!!
Во как!
Ну и у кого теперь спрашивать?
...контрольная,"поцелуй меня с разбегу, я за деревом стою" :lol:
(без обид, у Всех бывает...я когда нибудь про свои "к-к-косяки"расскажу, вот будет укатайка!)
САШИК
Сообщение Tutas » 19 июл 2010, 15:03
Сразу извиняюсь, если задаю вопрос, который уже затрагивался!!!
Просмотрел несколько тем, но так и не понял, мой случай описывается, или НЕТ! Потому - не обессудьте!
С недавнего времени выявился стук при нажатии на педаль газа и поворотах руля! Характер следующий:
1. Несколько недель назад стал заметен стук спереди при крутых поворотах на небольшой скорости. Стук глухой, повторяется раз 5 - 10 при крутом повороте руля, после чего затихает.
2. На днях заметил, что этот стук возникает уже при незначительных поворотах руля, но только тогда, когда при повороте нажимаешь на педаль газа, либо, когда едешь в достаточно крутую горку, одновременно нажимая на газ и поворачивая руль.
Понятно, что по столь расплывчатым описаниям диагностику провести не получится - поеду на сервис - но для себя понять охота в каком направлении копать!
Tutas
Сообщение bob292 » 19 июл 2010, 17:04
Tutas писал(а):мой случай
Похоже на шрус .
bob292
Сообщение Tutas » 19 июл 2010, 19:47
bob292 писал(а):Похоже на шрус .
Если, действительно, ШРУС, сколько машина способна пройти до полного отказа шарниров? Дело в том, что нахожусь вдалеке от цивилизации, так надо сооринтироваться для себя, доедет автомобиль до дома, или заменять ШРУСы на "подручных" СТО?..
Tutas
Сообщение bob292 » 19 июл 2010, 22:02
Tutas писал(а):Если, действительно, ШРУС
то мой кореш три года со стучащим проездил и продал .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2010, 22:23
Вы пыльники сначала посмотрите....
Обычно, пока пыльник цел - ШРУСы ходят... :roll:
Сообщение Илюха » 19 июл 2010, 22:34
bob292 писал(а):то мой кореш три года со стучащим проездил и продал .
Тут как повезет... Если пыльник порван - долго ШРУСу не жить, т.к. он уже нахлебался песка, а если пыльник цел, то щелкающий проходить может долго. Но последний случай редкость. ШРУС - узел довольно надежный и просто так из строя выходит редко...
Илюха
