Текущее время: 23 окт 2026, 08:00
Минимойки
Сообщение steallth » 15 июл 2010, 19:44
tisa писал(а):Аквастоп, это конечна здорова, но читал где то, что он убивает керхеровскую помпу.. :shock:
нет, аквастоп коннектор ничего не убивает, а наоборот способствует тому, что шланг заполнен водой, и аппарат работает как надо, а не на сухую...
steallth
Сообщение as73 » 15 июл 2010, 20:05
Каким образом? У меня на второй серии выключатель механически связан с клапаном на входе - нет давления воды, не включается. Клапан этот заедать начал как-раз - разбирал, смотрел.
as73
Сообщение tisa » 15 июл 2010, 21:11
Вот на этой страничке http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=330 пост #337 от htdthc вот ен, пишет следующее: Мастера сказали что не следует сливать воду из мойки гоняя её в холостую без воды и клапан "аквастоп" губителен для неё.Отдали запчасти.. :cry:
tisa
Сообщение Andy52280 » 15 июл 2010, 21:50
Там что-то напутали, как и должно быть в сломанном телефоне. На форуме автомойка.ру опытные люди говорили следующее:
- если нет водяного ресивера на входном потоке, то бывали случаи срыва водопроводных кранов в соседних домах. Это на мощных аппаратах с жестким присоединением. Обычный шланг же отлично сыграет роль ресивера - в нем затухнет любой возможный гидроудар.
- надо сбрасывать давление при хранении - и с высокого и с низкого давления. Т.е. прижать на выключенном аппарате гашетку и сбросить давление с пистолета. Предварительно перекрыв вентиль на входе низкого давления.
Обычный садовый клапан аквастопа не работает в надетом состоянии вообще. Он начинает работать только при снятом быстросъеме.
Andy52280
Сообщение project » 15 июл 2010, 21:58
Andy52280 писал(а):Обычный садовый клапан аквастопа не работает в надетом состоянии вообще. Он начинает работать только при снятом быстросъеме.
Именно так!
project
Сообщение d52 » 16 июл 2010, 08:26
Andy52280 писал(а):Там что-то напутали, как и должно быть в сломанном телефоне. На форуме автомойка.ру опытные люди говорили следующее:
Вот поэтому в инструкции и написано что подводящий шланг должен быть не менее 7,5 м. Кстати это относится только для тех случаев когда вода подключается от водопровода
d52
Сообщение tisa » 16 июл 2010, 17:23
Вот тута http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=1703 - пишуть, что все бытовухи должны быть обеспечены хотя бы минимальным давлением на входе, так что нужно врезать кран..
пысы вас ис дас - снятый быстросъем? :oops:
tisa
Сообщение Andy52280 » 16 июл 2010, 22:54
Снятый быстросъем - это когда одним концом шланг подключен к крану с водой, а другой конец с быстросъемным наконечником отсоединен от АВД. При этом шток, ранее упиравшийся в торец "папы" быстросъема, давлением воды выпирает в седловину внутреннего клапана. И клапан перекрывает воду. Вот только у китайцев это дело хреновато работает - все равно вода сочится. То поршенек клапана перекосит, то отливка пластиковая хреново сделана и остается щель...
Керхеры, в основном, умеют сосать воду даже ниже своего уровня. Лишь бы, как у центробежного насоса, система изначально была герметичной и заполненной водой.
Andy52280
Сообщение tisa » 17 июл 2010, 16:18
Вопрос к мойщикам со стажем, :? неужели нужно постоянно сбрасывать давление если ты не пользуешь мойку более минуты - http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=973 и немного пофлужу о будующих роосианах - купил керхеровский сетчатый пластиковый фильтр на вход; на упаковке написано - произведено в Германии, следующая строка - сделано в Китае. :shock:
Так что вот так что..
tisa
Сообщение Andy52280 » 17 июл 2010, 21:46
Там есть участник с именем klin - он и эксплуатировал и ремонтировал. И продолжает это делать. Т.е. человек обладает ОПЫТОМ. Он знает, о чем говорит.
Andy52280
Сообщение tisa » 18 июл 2010, 12:08
А ежели, без тамошних авторитетов, каково Ваше мнение??
tisa
Сообщение Andy52280 » 18 июл 2010, 21:20
Блин.
Попытка спросить простого обывателя с минимальным опытом против совета реального специалиста!
Ну, извини, это уже ни в какие ворота не лезет!
Andy52280
Сообщение 3dmax » 18 июл 2010, 22:59
Что вы тут спорите.
Давление сбрасывать надо при простое более двух-трёх минут. Хуже от этого точно не станет.
И всё, баста. А то по сопатке.
Сообщение Kwazimoda » 19 июл 2010, 09:53
Коллеги,
задумал прикупить отцу в подарок сею чудо-автомойку Karcher, почитал тут 15-ть страничек нашего форума и вот какой вопрос.
Что нужно купить в комплекте к самому агрегату, чтобы отец уже не задумывался, а просто пользовался?
Выбор остановил на
1. АВТОМОЙКА K 5.20 Black M Plus 140бар 2кВт 460л/ч 230В 2-насадки 9м-Шланг ВД http://www.karcher.avz.ru/index.php?adr=view&profil=21303&uid=&grp=4311&prpage=sel
2. Итальянская насадка http://www.karcher.avz.ru/index.php?adr=view&profil=22098&uid=&grp=4379&prpage=sel
3. Может фильтр еще?
Правильно ли я понимаю, что брать модель подороже из 5-той серии нет смысла?
Посоветуйте, пожалуйста, где это лучше покупать в Москве.
Kwazimoda
Сообщение Абракадавр » 19 июл 2010, 09:59
Купил я керхеровский фильтр и думаю, зря - в хозмаге примерно такой же на стиралку в два раза дешевле.
Абракадавр
