Dimka.18rus писал(а):2 года или 60 тыщ
Вроде бы гарантия 2 года без ограничения пробега, сейчас 3 года или 100ткм.
Dimka.18rus писал(а):чехольчик то 1,5 рубля стоит, в бумагах увидел, а поставили за спасибо
Повезло )))
Текущее время: 25 окт 2026, 04:14 Логановоды с Ижевска, кто есть?!Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Повезло )))
кто знает какие существуют трудности при снятии заднего барабана?
возник какой-то не понятный звук в левом заднем колесе при нажатии на педаль тормоза. думаю на пружинку, хотя х/з в чём причина. из-за чего про трудности спрашиваю? где-то читал, что в заднем барабане, при снятии, что-то меняется на новое, что именно - не помню свист передних колодок достал сегодня сделал утеплитель капота как у Дюха и заклеил дырки в крышке багажника, завтра зателефоню и скину фото
Тоже не помню, к сожалению.... Надо порыться!
Гайка ступичная. Но это по регламенту. А так - можно и старую оставить...
[quote="francus"]кто знает какие существуют трудности при снятии заднего барабана?
возник какой-то не понятный звук в левом заднем колесе при нажатии на педаль тормоза. думаю на пружинку, хотя х/з в чём причина. из-за чего про трудности спрашиваю? где-то читал, что в заднем барабане, при снятии, что-то меняется на новое, что именно - не помню Я себе книгу скачал по ремонту и эксплуатации с фотками. Так что выйдешь на работу то подходи
вчера затонировал заднюю часть авто- как могу спасаюсь от жары в салоне при отсутствии кондея. А сегодня диск прилично поцарапал о бордюр
drkaren
имхо с ним только с горя выпить та же фигня - передний правый. Сейчас не знаю какой. Переставил колеса
Сегодня сам заменил чехол рычага КПП, отремонтировал фиксатор его в центральном тоннеле, колхозно, с нагревом и вставкой в него металлических элементов, Да и нях не видно вообще. Выглядит здорово и не вылетает. В ТТС за новый чехол и фиксатор попросили 2500 и месяц ожидания. ТТС в очередной раз показали себя идиотами. ТО-2 у них будет и досвидания, пока гарантия есть. Дебилов гора там собрана.
Седня прокатился по трассе после сделанного сход-развала у Олега. Машину тянет влево и при скорости 140 машину как бы болтает, приходится постояно подруливать то влево то вправо. Асфальт ровный и врде бы без калеи. По ощущениям будто переднее колесо болтается в небольшом диапазоне и из-за этого и болтает.
Наверно придется просто забить и ездить как есть.
DIMIX
забить не надо, а СДЕЛАТЬ надо! 170 машина идет, без позывов в сторону, только вибра легкая на руле, значит балансироваться НАДО! за зиму колеса снимал много раз, от снега и льда чистил. Люблю когда хорошо значит и летом сниму
